wozny83 Zgłoś #41 Napisano 2 Lipca 2014 No wczoraj POI od kolegi Blopa wgrane i na Rns-ie wszystko jest pieknie wyświetlone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #42 Napisano 2 Lipca 2014 Na karcie musi być folder PersonalPOI i w nim dopiero plik z POI. U mnie inaczej nie widział i nie aktywny było "Importuj" post nr2 Sposob instalacji z karty pamieci:1. Sciagamy paczke rara,wypakowywujemy na karte pamieci koniecznie musi to byc w formacie: x:/PersonalPOI/Poi.db3 (nie moga byc to inne katalogi / podkatalogi -RNS nie bedzie widzial innej formy). 2. Po wlozeniu karty do naviwchodzimy w menu SETUP / NAWIGACJA / MOJE CELE SPECJALNE / IMPORTUJ.Po wgraniu wyswietli sie komunikat o pomyslnym zaintalowaniu POI. 3.Mozna teraz dodac punkty POI aby byly wyswietlane na mapie czy toprzez mape czy przez SETUP / MAPA / WYBIERZ SZCZEGOLY MAPY tamna samym dole bedzie Personal POI. Wybieramy sobie, to co ma siepojawic na mapie. Ograniczenie samej navi to max 10 punktowwyswietlanych jednoczesnie. Czytajcie temat OD POCZĄTKU a nie od końca ........... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil0973 Zgłoś #43 Napisano 2 Lipca 2014 Mam problem. Wgrałem na karte POI od kolegi Blop, jednak po zaimportowaniu POI nie mogę dotrzeć do folderu "WYBIERZ SZCZEGOLY MAPY" - jest on w nawigacji nieaktywny ale widoczny. POI było dobrze (według mnie) zaimportowane ponieważ mogę bez problemu sprawdzić szczegóły POI lecz nie mogę tych punktów ustawic. Jakieś rady/pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burzuj Zgłoś #44 Napisano 2 Lipca 2014 Zainstalowany soft 5269 działa jutro zmieniam na 4120a użyłem równiż nowej karty SD do wgrania POI Navi nie przyjęła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #45 Napisano 2 Lipca 2014 Mam problem.Wgrałem na karte POI od kolegi Blop, jednak po zaimportowaniu POI nie mogę dotrzeć do folderu "WYBIERZ SZCZEGOLY MAPY" - jest on w nawigacji nieaktywny ale widoczny. POI było dobrze (według mnie) zaimportowane ponieważ mogę bez problemu sprawdzić szczegóły POI lecz nie mogę tych punktów ustawic. Jakieś rady/pomysły? to chyba musi być coś z mapą bo w tym katalogu są nie tylko wgrane POI ale także do wyboru i wyświetlania te oryginalne (niekoniecznie obejmujące Polske). Były swego czasu dostępne w sieci takie wersje mapy (modyfikowane), w które od razu były wgrywane jakieś POI, i wtedy nie dawało się dodać własnych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil0973 Zgłoś #46 Napisano 2 Lipca 2014 to chyba musi być coś z mapą bo w tym katalogu są nie tylko wgrane POI ale także do wyboru i wyświetlania te oryginalne (niekoniecznie obejmujące Polske).Były swego czasu dostępne w sieci takie wersje mapy (modyfikowane), w które od razu były wgrywane jakieś POI, i wtedy nie dawało się dodać własnych... i właśnie taką mam. Moglby ktos podeslac dobrą mape? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burzuj Zgłoś #47 Napisano 3 Lipca 2014 Zmiana softu 5269 na 4120A udała się PersonalPOI z karty SD od razu zaimportowane do navi. W końcu mogę się cieszyć własnymi punktami POI. W moim przypadku soft 4120A okazał się właściwy. Dziękuję za pomoc i wyrozumiałość kolegom z forum i życzę udanych wakacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #48 Napisano 3 Lipca 2014 to chyba musi być coś z mapą bo w tym katalogu są nie tylko wgrane POI ale także do wyboru i wyświetlania te oryginalne (niekoniecznie obejmujące Polske).Były swego czasu dostępne w sieci takie wersje mapy (modyfikowane), w które od razu były wgrywane jakieś POI, i wtedy nie dawało się dodać własnych... Ja dzisiaj tez dograłem PersonalPOI. Wszystko działa bez problemu. Ale muszę odnieść się do powyższego. Otóż każda mapa ma zaimplementowane POI, które ładują się razem z mapą. To czy chcemy je uaktywniać czy nie zależy od nas, ale dogrywane, nasze POI znajdują się na końcu listy w katalogu właśnie PersonalPOI, które też możemy sobie wybrać. Reasumując: POI możemy wybierać zarówno te, które wgrane są z mapą jak i te dograne przez nas. Warunek jest jeden. Nie możemy wybrać więcej niż 10 kategorii. Tak więc jak mamy wybrane 10 kategorii, to dodając inne POI musimy niektóre wykasować (wyeliminować z listy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #49 Napisano 9 Lipca 2014 (edytowane) poniżej POI które przygotowywałem pod siebie, może Wam też się przydadzą, dziś była kompilacja a stąd można pobrać http://www.bimbasz.com/personalpoi.rar Edytowane 14 Lipca 2014 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #50 Napisano 9 Lipca 2014 a te fotoradary to tylko w chorwacji czy i w Polsce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #51 Napisano 9 Lipca 2014 a te fotoradary to tylko w chorwacji czy i w Polsce? kategoria Chorwacja dotyczy Chorwacji, a w kategorii Radary sa stacjonarne fotoradary w Europie w ilości 32922 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #52 Napisano 10 Lipca 2014 a odcinkowe też są w tej kategorii? bo u nas mało ale w Europie już się tego trochę pojawiło.... odcinkowych nie ma, ale jak potrzeba to sie doda to są tylko stacjonarne radary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #53 Napisano 10 Lipca 2014 Bimbasz. Fajnie to poukładałeś. Na pewno skorzystam, już ściągnąłem Pozdrawiam. PS. Jakbyś mógł, to rzeczywiście przydałyby się jeszcze fotoradary odcinkowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #54 Napisano 10 Lipca 2014 PS. Jakbyś mógł, to rzeczywiście przydałyby się jeszcze fotoradary odcinkowe. Nie ma problemu, Mogę dodać i więcej kategorii, czy Ktoś ma w jakąś bazę aktualnych POI, np z miplo.pl czy poipoint.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #55 Napisano 10 Lipca 2014 (edytowane) A może ktoś ma kompletną bazę POI? mam tam jakieś dostępy do poipoint, ale z powodu ich restrykcji i mojego jak się okazuje wkładu w jej tworzenie, mogę pobrać tylko trochę punktów w celu np uzupełnienia brakow. Edytowane 10 Lipca 2014 przez wektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #56 Napisano 10 Lipca 2014 ja mam dostęp do miplo z racji posiadania licencji na automapę ale czasy, kiedy można było od nich pobrać plik z pkt-mi dawno minęły. Teraz tylko synchronizacja jest możliwa. Chyba, że ktoś podpowie jak można.......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #57 Napisano 10 Lipca 2014 Taaaa, dodałem kiedyś im blisko 700 punktów, potem przejęli je na własność, a teraz nimi handlują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #58 Napisano 13 Lipca 2014 a odcinkowe też są w tej kategorii? bo u nas mało ale w Europie już się tego trochę pojawiło.... dodane odcinkowe, ale pobierane z poipoint a tam duzo ich nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #59 Napisano 14 Lipca 2014 potwierdzam, działa bezproblemowo, dzięki ale okazyjnego piffka nie dostaniesz bo admini zabraniają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siemi1 Zgłoś #60 Napisano 14 Lipca 2014 przez tapatalk nie mnozna pobrac na kompie z chroma dział, sorki za zamieszanie, a Bimbasz dzieki za bazę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
