ja tez juz do tego doszedlem. uzylem poinspector. wazna sprawa to to ze glowna kategoria ma ikone general. reszta czyli as child juz kolorowe ikony. nie wciskajcie rebuild db bo wtedy tez nic nie widac
mam nadzieje ze pomoglem
mam 4120 i mapa 8048 i mam poi z tego wątku. żadnych problemów...
przy poprzedniej wersji też zero problemów było...
No tak, ale nie chodzi o to ze nie ma POI, chodzi o to jak je importowac do Navi HDD, by nie trzeba bylo miec SD caly czas w radiu z POI.
Soft5269 ,mapa8009, teraz mapa8049 w dalszym ciągu nie mogę zaimportować PersonalPOI, na karcie jest aktywny pasek PersonalPOI a pasek szczegóły i usuń nie jest aktywny jest szary przy imporcie POI nie pokazuje się pasek postępu wyskakuje okienko , że POI zainstalowano pomyślnie. W moim przypadku zmiana mapy nie pomogła.
u mnie nie było żadnego paska postępu tylko o komunikat o pomyślnym zainstalowaniu...
a dalej żeby pokazało POI trzeba jeszcze dodać kategorie do wyświetlania/pokazywania na mapie...
Aktualizacja 26.06.2014
Dodane odcinkowe pomiary prędkości i kilka innych punktów.....
Meine_POI_2014-06-26_NOWE.rar
[ATTACH=CONFIG]97198[/ATTACH]
Blop niech Bóg Ci w dzieciach wynagrodzi dobry człowieku
[ATTACH]120892[/ATTACH]
Podziękował, na wakacje jak znalazł
Tak jest Robert- dziękujemy , akurat idealnie zgrywa się z wakacjami :D
W dalszym ciągu nie mogę zainstalować PersonalPOI. Może podać mi ktoś link do właściwej mapy i softu RNS510 z ominięciem Gateway nie mam do kogo jechać na ustawienia VCDS obecny sort 5269 a mapa 8049 może nowa instalacja pomoże.
Raczej masz najnowsze wszystko.
temat posprzątany - mam nadzieje że mniej do czytania = mniej oczywistych pytań....
Edytowane przez Blop
ja tylko uzupełnie dla niepiśmiennych bo właśnie sprawdziłem.
Pkt-y na karcie SD w katalogu PersonalPOI do RNS-a
następnie klawiszologia SETUP/NAWIGACJA/Moje cele specjalne (Personal POI)/IMPORTUJ...
jak ktoś miał coś wgrane pyta się czy zastąpić... i dalej wczytuje... po chwili kartę można wyjąć
potem znów SETUP/MAPA/WYŚWIETLAJ SZCZEGÓŁY MAPY...
na samym końcu listy wgrane punkty, można odznaczyć do 10 kategorii do wyświetlania...
3 minuty roboty, zero problemów... :D
Dzisiaj sprawdziłem nowe poi w Warszawie i brakuje fotoradaru na trasie Toruńskiej a w poprzedniej wersji był.
Brak stacji Statoil szkoda, że nie zostały te stare ikony bo te nowe żółte nie są zbyt urodziwe. Takie małe uwagi, ale dzięki za nową wersję.
Edytowane przez patryczek
właśnie, stare ikonki były przyjemniejsze...
może nie ma foto bo go już nie ma... od dzisiaj ważne tylko te żółte......
Wszystkie ,,szkodliwe'' są żółte - brzydkie ale rozpoznaje je przynajmniej ja ,,na pierwszy rzut oka - żółty się zbliża na mapie to hamuj'' :D problem jest jeden - setka POI do wyboru a rns może pokazać tylko 10 :wmorde
Zróbmy listę życzeń i 26.07 przy następny wrzucie dodam ,,zamawiane''
nie aktywny - baza była aktualizowana na stronie 10min przed ściągnięciem POI - mam płatną roczną wersję aktualizacji - premium ;)
Jakich kart SD używaliscie do wgrywania PersonalPOI chodzi mi o markę i pojemność bo z moich kart nie mogę przegrać POI
ja łapie to co pod ręką, zazwyczaj starocie bo wieksze w aparatach..
dzisiaj 256M, poprzednio bodajże 1G (to w końcu maleńki plik)... może najpierw sformatuj w kompie na FAT32....
a może zobacz czy ci w ogóle czytnik czyta karty, np z muzą...
Czytnik czyta nawet mico SD do POI użyłem 2x128MB oraz 8GB format fat, fat32 szybki i zwykły z każdej karty nie pobiera POI. Stąd pytanie jakiej firmy karta i pojemności była u was skuteczna używam windows8 i 7
Na karcie musi być folder PersonalPOI i w nim dopiero plik z POI. U mnie inaczej nie widział i nie aktywny był przycisk "Importuj".
Edytowane przez Baniaczek
