Gość pszemek
Wymiana tylnych silentbloków wahacza
Gość Passathan
Witam!
tez mam problem z tulejami tylnymi przednich wahaczy (Passat B4 1994), które wymienilem ( zresztą wszystkie tuleje przedniego i tylnego zawieszenia-belka) rok temu przed badaniami tecznicznymi. Teraz w listopadzie w trakcie następnych badań technicznych okazało się, że tylne tuleje przednich wahaczy padły i są do wymiany. Pojechałem na weryfikację zawieszenia do serwisu grupy VW i tam dowiedziałem się, że to typowe dla starszych Golfów i Passatów i te tuleje padają ciągle (podobno one przenoszą największe siły podczas ruszania , jak i hamowania. Może tak jest, ale rok czasu i niecałe 30 000 km to czyba lekka przesada, a raczej błąd konstrukcyjny. Tuleja kosztuje 20zł, ale wymiana 80 zł + regulacja zawieszenia. Toyotą Cariną II z 1992 zrobiłem 160 000 km do rozsypania się zawieszenia, a po wymianie tulei zrobiłem następne 107 000, sprzedałem ją i jeszcze nic nie stukało. Ale wracając do Passata wyczytałem, że są tuleje poliuretanowe, które są o wiele bardziej wytrzymałe.
Producenci tych tulei chwalą się, że ich produkty zamontowane w autach terenowych i użytkowanych w terenie nie uległy awarii w czasie 3 lat użytkowania. Poczytałem na stronie, że to jest dobre http://drm4x4.neostrada.pl/page2.html oraz,że można to zrobić samemu http://www.mercedesstory.pl/porada_18.php, ale ja nie mam garażu, ani na to czasu. Może któryś z Kolegów wie, gdzie mógłbym kupić takie tuleje imieć wtedy kilka lat spokoju. Na Allegro znalazłem polskiego producenta http://www.allegro.pl/item277625451_bmw_e36_tuleja_poduszka_belka_tylna_.html , ale nie ma on tulei do Passata. Pytał mnie o symbol tulei z katalogu, ale ja takowego nie mam. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł skąd wziąć te tuleje?
Marek
Belka tylna:
tuleja metalowo-gumowa....3A0 501 541 2 szt. na stronę np. FEBI 03664
wahacz przedni:
silentblick przedni.......357 407 182
silentblock tylny.........191 407 181 E bez kołnierza
To mi w warsztacie wymienili tuleje wahacza. Mam jescze do wymiany tyl ale narazie chyba dam sobie spokoj.
a powiedzcie mi za co odpowiadaja te silentbloki??
Na wahaczach, żeby wahacze siedziały sztywno na swoich miejscach, koła sie nie rozjeżdżały i sie nie tłukły wahacze.
Na tylnej belce, żeby belka trzymała sie stabilnie, nie nosiło tyłem po całej jezdni i żeby pasażerowie tylnej kanapy na dziurach nie mieli wrażenia że im sie coś od tyłków odbija :D
ja wymieniałem tuleje metalowo gumowe tylne wachaczy przednich mam rozumiec ze to sa te silentbloki? mogłby ktos jakies linki podesłac jak to wyglada na przód jak na tył;p?
To są przednie.
A to jest tylna.
hehe dzieki. bo u mnie teraz jak zimno to słychac taki delikatne pykanie ale raczej głuche i zastanawiam sie coz to moze byc;p
Jeśli chcesz być pewien co ma luz to pojedź na szarpaki, tam wszystko wyjdzie. Koszt ok 30zł, od razu sprawdzenie amorów i hamowników. Warto raz na jakiś czas zrobić taki dodatkowy przegląd.
byłem byłem niby 3miesiace temu ale jutro pojade bo cos hamulec mi chyba łapie jeden
Witam!
schematycznie narysowałem wahacz i silent blok. proszę mi powiedzieć czy dobrze u mnie jest założony czy trzeba go o 180* przekręcić.
i jakie moga byc skutki jazdy jak jest zle założony
Edytowane przez Blop
na wahaczu jest kropka a na silentbloku jest strzałka i tak się je montuje. skutki źle założonych?? szybciej się zużyją.
kolego masz dobrze założone. działa tak ze podczas hamowania tylko delikatnie wahacz chodzi i dobija do tego wybrzuszenia z gumy.
jeżeli byś go założył o 180* to działał by na przyśpieszenie a podczas hamowania koła by się rozjeżdżały.
wiem ze sa tylko to nie ja robiłem dlatego pytam
