Bart-S
[B6] Montaż ogrzewanej przedniej szyby
Włączyłem miernik na "przedzwonienie" i podłączyłem pod wtyczki wychodzące z szyby, wg mnie powinno zadzwonić a niestety nic się nie dzieje.
Podłączyłem też miernik pod kostki na podszybiu, ustawiony na 20 V stałego. Uruchomiłem silnik i grzanie szyby, zero reakcji na mierniku.
No właśnie oporności nie sprawdziłem, zaświtało mi to jak już wszystko poskładałem.
Jaka powinna być?
Ja pier.... pod, które wtyczki? Na podszybiu na obydwu jest plus, a minus jest nad lamką, panowie w pierwszym poście macie podłączenie.
W B6 jest sterowanie przekaźnikiem prądem, a w B7 masą.
Edited by grabotg
Kurna, no coś mi nie grało 😋
No dobra, a na kostkach w podszybiu od strony przekaźnika jakie powinno być napięcie, 12 V?
Zadzwonić nie zadzwoni, nawet jakbyś mierzył między wtyczka a masą na górze. Może Ci właśnie jedynie pokazać oporność i to raczej na dużym zakresie.
A masę przy lampce sprawdzałeś ? Może tam jest taśma urwana.
Przekaźnik cyka jak włączysz szybę ?
Na forum u kolegów ze wschodu był taki problem, że do przekaźnika nie dochodził stały plus po zapłonie, który jest podpięty pod bezpiecznik SC, i tam ucięli tego stałego plusa i podłączyli pod plusa tego z przewodu 6 mm2 co zasila szybę.
Tutaj to jest proste rozwiązanie, także za dużo opcji nie ma.
Nie i szczerze to nie wiedziałem że tam jest.
Jak się do niej dobrać?
Cyka, dwa inne też. Poza tym sprawdziłem go miernikiem.
Wyciągnij lampkę i będziesz miał bliżej szyby punkt masowy.
  • Thanks 1
17 godzin temu, majkel napisał:
A jaki masz Bordnetz? Może on jest winien
AL.
Chyba dopiero w sobotę znajdę wolną chwilę, zapieprz w pracy a dzień krótki...
@Kuczi a grzana przednia szyba jest zakodowana w bordnetz? Bo ja pomimo braku instalacji jak nie mam zakodowanej szyby to też gaśnie lampka po chwili, a jak mam zakodowany to normalnie świeci
Zakodowana. Szyba była w oryginale.
Czy panel klimatronika z opcją grzania przedniej szyby występuje tylko z pokrętłami od grzanych foteli czy jest też bez?
Po wymianie szyby ze zwykłej na grzaną, trzeba coś zmieniać w opcjach czujnika deszczu/światła w Bajcie 1 ? Standardowo było ustawione 30 Light Sensor Correction 48 % - Green Glass
U kolegi grzanie przedniej szyby było fabryczne i ma ustawione 4D, tylko do tego kodowania nie ma opisu.
Mógłby ktoś jeszcze z fabryczną grzaną szybą zerknąć na swoje kodowanie i podrzucić, będę wdzięczny.
Edited by zima18
Ogólnie jak w tym bajcie wprowadzisz swoją wartość np. 25 to poprostu czujnik będzie dłużej trzymać tobie włączone drl. Im niższa wartość tym ciemniej musi być żeby włączyć mijania. Przydatne jak ma się fabrycznie przyciemnioną górę szyby
Ok, dzięki za info. Jakby ktoś jeszcze podrzucił kodowanie z fabryki z grzaną szybą było by miło.
To jeszcze kilka fotek z montażu. Szybę wymieniałem sam, trochę roboty było, ale jakoś poszło.
Mocowanie taśmy od strony kierowcy
Mocowanie taśmy od strony pasażera. Tutaj nie ma uchwytu na kostkę, także jakieś prowizoryczne rozwiązanie z uchwytem na taśmę dwustronną.
Przekaźnik zamontowałem z lewej strony sterownika silnika, miejsce akurat było ładne, nie trzeba było się pchać z wiązkami od silnika.
I jeszcze mocowanie kostki od strony kierowcy.
Wiązka poszła do środka bez problemu przez te cycki. Podłączony plus po zapłonie bezpiecznik SC15, wyzwalanie przekaźnika z BCM kostka B pin 23. Masa na górze szyby, plus do przekaźnika z SB27, tutaj tylko mam problem z pinem, bo myślałem że to mniejszy, a to jednak duży pin, zostanie chyba tylko ASO, żeby go kupić. Szyba zakodowana w 09. Przekaźnik się załącza, kupię pin do SB27 i czekać na zimę i testować.
jeśli to jest ten 000979406E to mam do sprzedania jeden za połowę ceny ASO
Panowie zamontowałem już szybę, zrobiłem instalację i zostało mi wpiąć się tylko do BCMa, passat b7 czyli pin 23 w kostce B, potrzebuję informacji jaki konektor muszę w to miejsce dokupić? Pomoże ktoś?
