Bart-S
[B6] Montaż ogrzewanej przedniej szyby
Przekaźnik działa prawidłowo. Jutro dryndnę to pogadamy
Poczekam jeszcze aż spadnie do 4 lub mniej i podepne kompa, ajajajajaj, jestem ciekawy?
W dniu 23.11.2019 o 14:00, kruszan napisał:
bloki pomiarowe w grupie 08 są nieaktywne, spełniłem na pewno warunki poprawnego działania szyby mimo "prawidłowego działania przycisku i czasu cyklu" szyba nie grzeje, auto na postoju, silnik pracuje, temperatura 0/1 stopni
Masz sterownik UDS - tam nie ma sekcji Bloki pomiarowe - 08, a jedynie sekcja z pomiarami indywidualnymi (u Ciebie Pomiary rozszerzone lub wersji angielskiej - Advanced Measuring Values).
Chyba znalazłem winowajce - przekaźnik...
sprawdziłem miernikiem instalacje, wszystko działa zgodnie z VCDS i panelem klimy, przekaźnik był zapocony, przy jego płaskich pinach widać zielonkawy nalot (charakterystyczne dla układów elektrycznych, taka śniedź/pleśń czy co to tam fachowo jest) a na samych pinach warstwa nalotu, którą zdarłem ostrym płaskim śrubokrętem. Po tym zabiegu pojawiło się napięcie na przewodach bezpośrednio przed samą szybą, szyba stała się ciepła, ja odetchnąłem... u mnie działała przy 6,5 stopnia na temp w samochodzie i 8 stopniach na rtęciowym termometrze w garażu za oknem. Nie mam tylko pojęcia skąd tam wilgoć, przewody w podstawie bezpiecznika zabezpieczone uszczelkami, siedzą ciasno, sam przekaźnik w podstawę wchodzi ciasno, w części komory silnika z przekaźnikiem, instalacją, silnikiem wycieraczek, komputerem brak wilgoci, wszystko suche, nawet w rantach itp...
Póki co instalacja działa, ale planuję zakup nowego przekaźnika bo one są nie rozbieralne bez większych zniszczeń, a skoro widać było trochę zieleniny to we wnętrzu pewnie jest gorzej  ;-/
Edited by kruszan
Ello. Może ktoś z Was jest w stanie mi pomóc?
Korzystając z opisu w tym temacie montażu podgrzewania przedniej szyby i przy pomocy kolegów z farum superb zamontowalem takową w mojej szkodzie superb ii. Instalacja zrobiona, w bordnetzie uaktywnione, żadnych błędów, mój bordnetz obsługuje grzanie, sprawdzone.
Jedyne co poszedłem trochę na skruty i udało mi się zakupić przycisk grzania przedniej szyby do panelu który posiadam. Wyjąłem zaslepkę, wstawiłem klawisz, elementy od niego, styki itp były już w moim panelu.
Problem jest taki że podświetlenie tego przycisku działa ale już jego wciśnięcie nic nie powoduje, zero reakcji. Domyślam się że trzeba pewnie uaktywnić jakoś w samym panelu funkcję tego że będzie wysyłał do bordnetza info o wciśnięciu przycisku. Jest to możliwe czy jednak i tak muszę szukać odpowiedniego panela bez żadnego rzeźbienia?
Panel mam coś jak w b7, dwa pokrętła przyciski z grzanymi stołkami.
Witaj. Zmieniając oznaczenie przycisku nijak nie zmieniasz jego funkcjonalności.
Szukaj właściwego panelu.
Kurde ****, dali elementy styki ale jak już się dołoży klawisz to nie można go uaktywnic:/ szkoda, a miało być tak pięknie. Ja miałem zaślepkę i dołożyłem ten klawisz, ale niestety bordnetz musi jakoś wiedzieć czy został wcisniety ten przycisk od grzania czy może webasto, bo są w tym samym miejscu montowane w panelu, czy też może nic tam nie ma, pewnie jakoś można uaktywnić ale to już pewnie zmiana oprogramowania panelu klimatronika:/
Panowie pytanko, na schemacie do B7 jest punkt B616 do podłączenia plusa po zapłonie z bezpiecznika SC15.
Czy ten punkt B616 znajdę w komorze silnika, czy trzeba będzie ciągnąć ze środka ?
@zima18 I co byś pruł instalację aby znaleźć ten teoretyczny punkt? Nie ma to sensu. Najlepiej się wpiąć bezpośrednio za bezpiecznikiem i już.
Jak wymieniłem bordnez na bcm to musiałem ten plus targać do środka i wpiąłem się w bezpiecznik
@radekrp90 Nie chodzi mi żeby pruć instalację, tylko pytam czy w komorze silnika znajdę od tego przewód.
Że najlepiej wpiąć się za bezpiecznik to rozumiem, ale myślałem może, że gdzieś do komory silnika jest już pociągniety ten plus z SC15 do innych elementów, więc po co ja będę go znów ciągnął do środka, jakby można było się wpiąć w komorze silnika.
Z tego bezpiecznika tylko do przekaźnika grzania tylnej szyby oraz do czujnika deszczu. Instalacja więc tylko wewnątrz auta.
Kupiłem używaną szybę i przed montażem sprawdziłem czy grzeje. Leganto. Można wstawiać.
To na pewno ;) Chciałem jeszcze zerknąć ile ciągnie prądu na jeden obwód grzejny, bo gdzieś u "somsiadów" ze wschodu wyczytałem, że ktoś pisał o poborze 17 A bodajże na całość. Ale podpiąłem zwykły miernik, on ograniczony do pomiaru natężeń do 20 A, i pokazał poza zakresem.
to rozumiem że montaż takiej szyby np w passku cc jest prawie taki sam jak  w b6 ?
Nadal walczę z grzaniem przedniej szyby. W tamtym roku olałem temat ale teraz powróciłem ;)
Co zrobiłem ?
- rozpiąłem i przemyłem dwie wtyczki od szyby na podszybiu,
- podmieniłem przekaźnik na dwa inne
- przemyłem gniazdo przekaźnika
- bezpiecznik ok
Po podpięciu vcds pojawił się błąd. Da się go skasować, czasami się pojawia a czasami nie i nie jest to za każdym razem gdy wcisnę przycisk na panelu climatronica.
01593 - Heated Windshield (Z2)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 235
                    Mileage: 262548 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.12.01
                    Time: 11:46:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
W bloku 022 w drugim okienku na chwilę pojawia się " activated " by po sekundzie pojawił się " not operational "
Gdzie szukać tego zwarcia ?
Tak akurat ma być i to jest informacja, że przekaźnik działa raczej dobrze.
Próbowałeś na krótko podpiąć zasilanie bezpośrednio do szyby?
No chyba nie. Ma być w drugim oknie cały czas " activated "  a nie na ułamek sekundy. Zresztą, w pierwszym poście Bart-S o tym wspomniał :
W dniu 3.02.2013 o 19:42, Bart-S napisał:
- Not Oper jeśli ogrzewanie szyby nie jest włączone
- Activated jeśli przekaźnik podaje napięcie na szybę
Trzecia kolumna wskazuje uruchomienie przekaźnika przez moduł mocy (jest to tożsame z wciśnięciem przycisku i aktywacją wskaźnika LED ogrzewania przedniej szyby na panelu klimatyzacji)
- ON (tryb ogrzewania włączony, przekaźnik zasilony)
- OFF (tryb ogrzewania przedniej szyby wyłączony, przekaźnik wyłączony)
Nie i nie mam pomysłu jak. Dać 12 V z akumulatora, (+) do jednego  (-) do drugiego przewodu ?
