elmiko Zgłoś #61 Napisano 4 Lutego 2016 że co, po WiFi? Obstawiam, że indukcyjnie. W każdym razie kabelka łączącego element grzejny w szybie z autem nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #62 Napisano 4 Lutego 2016 ...W każdym razie kabelka łączącego element grzejny w szybie z autem nie ma. właśnie że są, dokładnie w tych samych miejscach jak dla szyby z widocznymi drutami grzewczymi. masa też jest w tym samym miejscu. instalacja elektryczna zasilania szyby w B6 a B7 jest inna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #63 Napisano 4 Lutego 2016 instalacja elektryczna zasilania szyby w B6 a B7 jest innaMarcin jesteś pewien? Ja mam u siebie szybę 3c8 a wiązkę mam ori wyciągniętą z B7. Wszystko pasowało p'n'p. Faktem jest że nagrzewnicę i panel klimy mam też z B7. Ale w B6 grzanie chyba też było po CAN-ie? Popraw mnie jeśli się mylę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #64 Napisano 4 Lutego 2016 Marek 100% jest inna instalacja, inaczej jest sterowanie podawane, a ja miałem wiązkę z B6 i przerabiałem ją na B7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wooca$h Zgłoś #65 Napisano 21 Sierpnia 2016 Witam, Otóż lekko odgrzeje temat ( widzę że jest co chwilę odgrzewany ). Wiadomo wczoraj odprysk, dziś pęknięcie na pół szyby no ale nie ma tego złego... Z racji tego że podczas zmiany auta jedyną rzeczą jaką mi brakowało w moim nowym passerati jest podgrzewana szyba. Zastanawiam się czy ktoś z was przy okazji takiej usterki próbował dołożyć sobie ten gadżet do B7 ?? Z ilości jakiej przewaliłem w życiu aut i wiedzy jaką w tym czasie nabyłem wiem że większość aut ma instalowaną tzw. pełna elektrykę nawet przy najbardziej biednej wersji ( poza PANDAMI - tam bida nawet nie ma pociągniętej instalacji pod zapalniczkę ) i zastawiam się czy w B7 jest identyczna robota co w ww. poście ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #66 Napisano 21 Sierpnia 2016 VW nic nie daje w gratisie, jak nie masz grzanej szyby to wszystko musisz zamontować od zera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #67 Napisano 21 Sierpnia 2016 Gratisów nie ma, ale jest miejsce gdzie swobodnie dołożysz graty Dokupisz lub dorobisz instalację, a miejsce już czeka na jej montaż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #68 Napisano 23 Sierpnia 2016 No i jak będziesz robił z ubezpieczenia to musisz dobrze pogadać ( pewnie dopłacić) żebyś dostał podgrzewaną szybę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #69 Napisano 8 Marca 2017 To ja też troszkę odgrzeje temat z racji tego ,że stałem się posiadaczem pękniętej szyby od kilku dni . Czy taka szyba od b7 pasuje do b6 . interesuje mnie montaż kamery asystentów przód z b7 no i może też grzana . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #70 Napisano 8 Marca 2017 To ja też troszkę odgrzeje temat z racji tego ,że stałem się posiadaczem pękniętej szyby od kilku dni . Czy taka szyba od b7 pasuje do b6 . interesuje mnie montaż kamery asystentów przód z b7 no i może też grzana . Pasuje (nawet ja taką mam ) . Musisz tylko dokupić lusterko od b7. Swoją drogą podłączenie kamery z b7 wymaga dużo zabawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #71 Napisano 8 Marca 2017 Lusterko i kamerę mam a parę innych gratów trzeba dokupić ale najważniejsze ,że szyba będzie pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #72 Napisano 9 Marca 2017 Lusterko i kamerę mam a parę innych gratów trzeba dokupić ale najważniejsze ,że szyba będzie pasować Jeśli się nie mylę to trzeba prócz tego trochę sterowników pozmieniać na te z B7 .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #73 Napisano 3 Kwietnia 2017 Odnawiam temat-szybę mam do wymiany, wiadomo, kamień... Zastanawiam się nad elektrycznie podgrzewaną. Mam B6 z końca produkcji, panel od klimatronika już nowszy (taki, jak w B7). Czy opis części z pierwszego postu będzie do mnie pasować? Wszystkie kabelki, przekaźniki, wtyczki? Oczywiście poza panelem klimatronika Przy okazji będę wdzięczny za nr etka panelu klimatronika z grzanymi pupami i grzana szyba bez webasto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #74 Napisano 3 Kwietnia 2017 5k0 907 044 CC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #75 Napisano 3 Kwietnia 2017 A taki z końcówką ED? Jest tańszy o 100zł na alledrogo od cc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #76 Napisano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) A taki z końcówką ED? Jest tańszy o 100zł na alledrogo od cc. 3C0 907 044 ED - stosowany od 05/2008 do 10/2009 - grzane siedzenia, podgrzewana szyba przednia, czujnik jakości powietrza. Ale początek oznaczenia się zmienia i to jest inny panel. Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez atmosferyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #77 Napisano 4 Kwietnia 2017 Wizualnie wygląda tak samo, jak CC. Mowa o 5K0 907 044 ED. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #78 Napisano 4 Kwietnia 2017 http://www.realoem.me/Volkswagen/BR/PA/2011/702/R/9/941/941050#45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #79 Napisano 7 Kwietnia 2017 No i temat aktualnie umarł... Szkoda z AutoSzyby... Dzwonili z Pilkingtona i zgodzili się na wymianę szyby na podgrzewaną eletrycznie przy moim udziale finansowym (dopłata różnicy między zwykłą a podgrzewaną) i już się ucieszyłem, ale zastrzegli, że muszę całkowicie zrzec się gwarancji na montaż tej szyby (bo będę dokładać instalację). Odpowiedziałem, że mogę zrezygnować z gwarancji na element grzejny, ale z gwarancji na montaż nie zrezygnuję, bo może pęknąć po montażu lub przeciekać podczas deszczu. Pani przez telefon była bardzo niemiła (nie wspominając, że oddzwoniła 2dni po umówionym terminie i po moim przypomnieniu się), na moją propozycję dot gwarancji odpowiedziała bezceremonialnie, że w takiej sytuacji zamontują zwykłą szybę i ona więcej z przełożonym o tym rozmawiać nie będzie. Mam nadzieję, że jakość szyby Pilkingtona będzie nieporównywalnie wyższa od jakości obsługi infolinii Pilkingtona :-) Chyba komuś tam uderzyła woda sodowa, bo ma możliwość podejmowania decyzji Tak czy siak graty powoli do tej szyby będę zbierać, bo kamieni na drogach leży wiele :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #80 Napisano 29 Maja 2017 Witam Posiada ktoś może rozpiskę ale do Passata B7 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
