JurekW Zgłoś #81 Napisano 30 Maja 2017 Witam Posiada ktoś może rozpiskę ale do Passata B7 ? Rozpiskę czego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #82 Napisano 30 Maja 2017 Zmian/różnic między b6 a B7 ewentualnie gdzie wpinamy sie w bcm-a w B7? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jajo111 Zgłoś #83 Napisano 7 Czerwca 2017 (edytowane) Dobry raport! Czy są jakieś różnice ĐĄĐĄ 2010? HW: 3AA937087A OK? Różnica taka ze do bcm-a podpinany sie pod biała wtyczkę pin 23. oraz sterowanie jest masa czyli pin 1 idzie do +12v skrzynka bezpiecznikow kolo kierowcy Edytowane 18 Czerwca 2017 przez jajo111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #84 Napisano 28 Października 2017 Dnia 21.08.2016 o 22:56, Bimbasz napisał: VW nic nie daje w gratisie, jak nie masz grzanej szyby to wszystko musisz zamontować od zera Wiązka z przekaźnikiem, bezpiecznikiem to rozumiem. A co jeszcze musiałbym dokładać? Jakbyś mógł @Bimbasz rozwinąć myśl dla przyszłych pokoleń Bo i u mnie natrafiła się okazja to wrzucenia przedniej szyby grzanej dzięki nie udolności pracownika ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #85 Napisano 31 Października 2017 panel z obsługa szyby, i bcm który to obsługuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #86 Napisano 31 Października 2017 13 godzin temu, majkel napisał: panel z obsługa szyby, i bcm który to obsługuje A możesz napisać który BCM nie obsługuje ogrzewania przedniej szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #87 Napisano 1 Listopada 2017 tego nie wiem , ja mam b6 więc u mnie jest bordnetz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Góral.tz Zgłoś #88 Napisano 8 Listopada 2017 Witam. Mam pytanie odnośnie panelu klimy z przyciskiem DUAL a więc niejako nie ma miejsca na dodatkowy przycisk. Jak to rozwiązać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #89 Napisano 9 Listopada 2017 Nie ma tam wtedy tego przycisku. Jego funkcję przejmuje przycisk "AUTO" - przytrzymanie przez 3 sek wyrównuje temperatury (działa również w panelach z przyciskiem "DUAL"). Tak działa to w panelach z grzaniem szyby i webasto o ile mówimy o panelach z wyświetlaczami. Panele jak z Passata CC lub Golfa VI mają chyba dodatkowe przyciski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #90 Napisano 28 Listopada 2017 czy ma ktoś może zdjęcie z podszybia podczas montażu. Chodzi dokładnie o zdjęcie mocowania tąśmy od szyby od strony pasażera. Kupiłem mocowanie ale coś mi to tam nie pasuje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rideman Zgłoś #91 Napisano 20 Stycznia 2018 Witam, Jestes po zmianie bordnetza na 3c8 ver S. Ciekawy temat gdyz niezaleznie od tego czy mam uruchomione na panelu klimy grzanie przedniej szyby to w bloku pomiarowym 022 mam informacje "not oper." Przechodze do bledow i nie mam informacji o zwarciu do masy, szyba grzeje i po kilku minutach grzanie szyby sie wylacza, szyba jest ciepla. W zadnym momencie na bloku 022 nie widniala informacja "activate". Takze dobrze wiedziec ze wszystko moze grzac i nie ma co sie stresowac ze caly czas mamy informacje "not oper". Wszystko dziala jak nalezy, dzieki za instrukcje : ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #92 Napisano 21 Stycznia 2018 Dnia 20.01.2018 o 12:50, rideman napisał: Witam, Jestes po zmianie bordnetza na 3c8 ver S. Ciekawy temat gdyz niezaleznie od tego czy mam uruchomione na panelu klimy grzanie przedniej szyby to w bloku pomiarowym 022 mam informacje "not oper." Przechodze do bledow i nie mam informacji o zwarciu do masy, szyba grzeje i po kilku minutach grzanie szyby sie wylacza, szyba jest ciepla. W zadnym momencie na bloku 022 nie widniala informacja "activate". Takze dobrze wiedziec ze wszystko moze grzac i nie ma co sie stresowac ze caly czas mamy informacje "not oper". Wszystko dziala jak nalezy, dzieki za instrukcje : ) U mnie tez tak jest a zmieniałem na sterownik 3c0 AL, activate pokazuje się tylko i wyłącznie w momencie wciśnięcia przycisku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hippi Zgłoś #93 Napisano 6 Maja 2018 (edytowane) Wiem, że temat trochę odbiega od wątku (ale poprzez szybę z nim związany) chciałbym sie zapytać czy komuś udało się zamontować czujnik zmierzchu/deszczu? Jeśli tak, i znalazła by sie jakaś intstrukcja, ew. ktos kto by wsparł mnie w tym swoja wiedzą, to bym sie pokusił o wymianę szyby na grzaną (oczywiście po zebraniu gratów). Koszt nowej szyby z miejscem na czujnik duży nie jest (znalazłem nową za niecałe 300 zł) a że czeka mnie wymiana Bordnez-a na wyższy (mam 3c0 J a myślę o takim 3C8 AB) w związku na inne modyfikacje to była by juz jakas podstawa. Wiem, że można nabyć taki pomocnik automatycznego włączania świateł: Czujnik zmierzchu ale wtedy przestanie mi działać poprawnie (w pewnych momentach ) C&L. Dziękuje za odpowiedź. Podany w linku czujnik zakupiony, zamontowany, działa ale niestety po zamknięciu samochodu światła nie świecą (po mimo ustawiania przełącznika na auto). Na razie tak pozostanie ale oryginalny czujnik trza będzie zamontować... Edytowane 10 Maja 2018 przez hippi aktualizacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #94 Napisano 8 Maja 2018 Daj maila to ci wyślę schematy podłączenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #95 Napisano 8 Maja 2018 (edytowane) Dnia 6.05.2018 o 20:30, hippi napisał: ....Koszt nowej szyby z miejscem na czujnik duży nie jest (znalazłem nową za niecałe 300 zł)... Nowa,grzane szyba za niecałe 300 zł to pewnie jakaś badziewna chińszczyzna która nie pasuje do nadwozia (historia zna takie przypadki kiedy chińszczyzna nie pasowała do Polo mk 3 - pękła dołem podczas montażu ).Oryginał SaintGobain bez znaczka VW w cenie 1050 zł z montażem (zielona, ogrzewana, dzwiekochlonna z sensorem). Edytowane 8 Maja 2018 przez JurekW Producent szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #96 Napisano 8 Maja 2018 590zł z montażem szyba Pilkingtona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #97 Napisano 8 Maja 2018 Za grzaną? Ale chyba nie nowa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #98 Napisano 8 Maja 2018 Też mi coś nie pasuje. Jak się kilka lat temu dowiadywałem to szyba pod czujnik i grzana kosztowała coś koło 750 + 100 montaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #99 Napisano 8 Maja 2018 Szyba Pilkingtona pod czujnik to tak jak piszesz okolice 700-800 zł brutto. Saint-Gobain pod kamerę LA (dźwiękochłonna) 790 netto. Ceny bez montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hippi Zgłoś #100 Napisano 9 Maja 2018 11 godzin temu, majkel napisał: 590zł z montażem szyba Pilkingtona Jeśli można sie zapytać - gdzie i czy jest to szyba podgrzewana oraz z miejscem na czujnik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
