elmiko Zgłoś #41 Napisano 7 Października 2014 odp.parman-a:"Witam Podłączyłem to ze skrzynki bezpieczników, przez przekaźnik z czasowym wyłącznikiem i JEST TO ZŁY POMYSŁ. Masa jest mocowana przy lusterku i dwa zasilenia na dole szyby, ale tak jak koledzy opisywali trzeba przez jakiś generator, lub coś podobnego. U mnie druciki wypaliły się momentalnie i teraz mam nieogrzewaną szybę z drutami w środku. Przykro mi, ale nie pomogę w tym temacie." IMHO cały wic polega na tym, że zasilanie na - jakby nie patrzeć - cieniutkie druciki w przedniej szybie powinno być podawane impulsowo a nie w sposób ciągły. Jak się da w sposób ciągły to jest efekt jak powyżej. Kto ma grzaną szybę i chce mu się pomierzyć to może to zweryfikować. Ja nie mam sprzętu do pomiaru napięcia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #42 Napisano 11 Października 2014 (edytowane) Dziś zakończyłem montaż grzanej szyby i jak włączam grzanie to szyba jest ciepła ,ale nie gorąca ,więc nie wiem jak to będzie zimą z tą wydajnością grzania . . . Po montażu pojawił się błąd w sterowniku 08 - klimatyzacja błąd :01314 sterownik silnika brak komunikacji. Niestety kasowanie błędu nic nie daje dalej powraca (zamontowany panel to (3c0 907 044dm) poprzednio był panel 3c0907044dk -bez g. szyby. Oba panele mają taką samą wersje oprogramowania hw133 h024 sw0909 jak wracam do starego panelu to usterki nie ma Czy ktoś może wie co to może być ??? Może sterownik silnika CBBB ma inny typ komunikacji Edytowane 12 Października 2014 przez Marek3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #43 Napisano 12 Października 2014 Dziś zakończyłem montaż grzanej szyby i jak włączam grzanie to szyba jest ciepła ,ale nie gorąca ,więc nie wiem jak to będzie zimą z tą wydajnością grzania . . . I to jest prawidłowy objaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cekja Zgłoś #44 Napisano 20 Października 2014 Witam. Właśnie zakończyłem swoje boje z podłączeniem szyby ogrzewanej. Wszystko robiłem zgodnie z instrukcją zamieszczoną przez Kolegę Bart-S-a. Mój przypadek wykonałem na oddzielnym obwodzie elektrycznym, z wykorzystaniem dodatkowego włącznika. Klawisz włącznika jest podświetlany, z chwilą włączenia układu grzejnego. Zasilanie włącznika następuje "po stacyjce". Ze swej strony mogę tylko dodać wskazówkę jak uniknąć uszkodzenia śrub mocujących przewody elektryczne, te przy skrzynce bezpieczników (w czołowej części skrzynki, dosyć grube). Trzeba je zdemontować, aby rozmontować główną skrzynkę bezpieczników. W moim przypadku kilka śrub była mocno skorodowana. Pierwszą z nich, niestety, urwałem. Dopiero wtedy doszedłem, jak to należy zrobić. Otóż najpierw odkręcamy dwie nakrętki mocujące bezpiecznik pionowy (płytkowy). Te nakrętki nie są zardzewiałe. Zdejmujemy bezpiecznik-płytkę. Następnie wypychamy w dół przewód elektryczny, wraz ze śrubą, z prowadnicy. Teraz mamy dobry dostęp do kwadratowego łba śruby i możemy, przytrzymując silnymi szczypcami łeb śruby, odkręcić nakrętkę. Oczywiście, nakrętki nie musimy odkręcać, bo przewód de facto mamy już odpięty od skrzynki. Istnieje jednak taka możliwość. Robiłem wstępną próbę i wszystko działa prawidłowo. Muszę jeszcze doświadczalnie określić czas grzania, bo automatu tu nie ma. W przyszłości planuję w układ sterowania zamontować jakiś wyłącznik czasowy. Może ktoś z kolegów ma sugestie, jaki? Wszystkie prace wykonałem bez demontażu podszybia (brzydkie określenie). Bałem się, że go połamię. Lekko nie dało się wyjąć. Demontowałem tylko wycieraczki. Do tego niezbędny jest specjalny ściągacz, niestety. Ja miałem do niego dostęp. Zamieszczam linki do fotek z opisem. Mam nadzieję, że będą dla kogoś pomocne. http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/1.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/2.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/3.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/4.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/5.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/6.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/7.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/8.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/9.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/10.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/11.jpg http://wuwu.internetdsl.pl/szyba/12.jpg Pozdrawiam. cekja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #45 Napisano 19 Lutego 2015 Passat B7 podgrzewana przednia szyba z polem do kamery assystentów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart-S Zgłoś #46 Napisano 20 Lutego 2015 Fajnie że nie trzeba skrobać nie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #47 Napisano 9 Sierpnia 2015 Witam, Mam pytanie, chce u siebie zrobić grzana szybę. Mam już kupionego bordnetza, teraz rozglądam się za panelem klimatyzacji i tu moje pytanie czy zanim zmienię szybę na grzaną mogę zainstalować nowszy panel 3aa lub 5n0 z przyciskiem od grzania szyby, czy wszystko będzie działać i nic nie będzie generować błędów? Dziękuję i pozdrowiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #48 Napisano 9 Sierpnia 2015 Panel możesz zmienić, jeżeli nie włączysz w kodowaniu bordnetz przedniej grzanej szyby żadnego błędu nie będzie, po włączeniu w kodowaniu wyskoczy błąd w bordnetz o braku komunikacji z przekaźnikiem ogrzewanej szyby, no chyba że już podłączyłeś przekaźnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #49 Napisano 29 Sierpnia 2015 Koledzy stało się... dostałem kamieniem.... duży pajączek... juz zglosilem na autoszybe... jako ze mam podgrzewaną chyba nie dostane zamiennika ??? a drugie moje pytanie... jak jest z wycięciem i montazem ? wywalą mi tez cala tapicerke ze srodka ? czy tną z zewnątrz a w srodku tylko odczepią czujnik z lusterkiem ??? boje sie ze rozwala pol auta i cale juz zacznie skrzypieć trzeszczeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #50 Napisano 29 Sierpnia 2015 Tomek Zainteresuj się poważnie tym tematem. A co do samego demontażu to bezpieczniej zdjąć osłony przednich słupków. Nie ze względu na demontaż tylko na możliwość pobrudzenia tapicerki klejem - gdyby się trafił magik paproch. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #51 Napisano 29 Sierpnia 2015 Dzieki Marek. Pech to pech.... Ale szybe mialem bardzo juz podziarganą od piasku....wiec moze to na plus Hehe dales mi link na komunikacje miejską ? ):) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #52 Napisano 21 Października 2015 Bartek świetna instrukcja :ok. Wszystko jak po sznurku i szyba już grzeje. Ciekawostka - na bordzie 3c0...AJ jest komunikacja po CAN bo wyświetla na rns-ie że szyba grzeje, ale nie grzeje. Na Bordzie 3c0...AL działa już prawidłowo (dzisiaj sprawdzone). A jutro wkładam nowy 3c8..AC, więc pewnie też będzie działać bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #53 Napisano 1 Listopada 2015 (edytowane) Drodzy Państwo, poczytałem i doceniam przygotowania instrukcji. Zastanawia mnie tylko czy nie można jeszcze taniej i prościej... bez zmiany jakichkolwiek modułów czy paneli. Stosując wszystkie wasze opisy odnośnie zasilania przez przekaźnik, zastosować sterowanie przekaźnika przez zasilanie ogrzewania tylnej szyby... Wszystkie nasze auta mają już zamontowane ogrzewanie tylnej szyby które po jakimś czasie wyłącza się automatycznie, a szyby grzejemy w tych samych przypadkach. Jedyny minus to brak kontrolki i konieczność włączania jednoczesnego ale oszczędność w kasie - wymierna. Taki pomysł mi się nasunął... Pozdrawiam Jak pomyślałem tak zrobiłem. (nie spodziewałem się że tak szybko...) Historia prosta jak życie ... kamienie ... pęknięcia, ubezpieczenie AC i o dziwo z kasy jaką zaproponował likwidator za standardową szybę wystarczyło na szybę podgrzewaną! ((koszt z montażem i instalacją) Postawiłem na funkcjonalność. Kostki do szyby, przewód i uszczelki do kostek ORI z ASO (pewnie przepłaciłem...) Przekaźnik nie ORI ale 80A z podstawą i przewodami Bezpiecznik 60A już ORI i jego podłączenie wg wzoru choć konektor za 1zł Sterowanie przekaźnika nie dałem "pod komputer" tylko z przewodu już za przekaźnikiem ogrzewania szyby tylnej. Działa niezawodnie - na jednym włączniku bez konieczności wymiany panelu sterowania, a w niektórych sytuacjach i Bordnez`a - bo są takie które nie obsługują grzania przedniej szyby... Działa świetnie - jeszcze raz dziękuję za instrukcję (choć ją trochę zmieniłem). Edytowane 2 Lutego 2016 przez konrad.p szyba zamontowana ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #54 Napisano 2 Lutego 2016 Poszukuję numeru części Grzanej szyby z Passata B7 z czujnikiem deszczu oraz pod kamerę. Czy montaż takiej szyby w Passacie B6 jest P&P czy trzeba coś przerabiać jeśli chodzi o zasilanie ogrzewania szyby ? dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #55 Napisano 3 Lutego 2016 Poszukuję numeru części Grzanej szyby z Passata B7 z czujnikiem deszczu oraz pod kamerę. Czy montaż takiej szyby w Passacie B6 jest P&P czy trzeba coś przerabiać jeśli chodzi o zasilanie ogrzewania szyby ? dzięki. Może się mylę ale szyba będzie taka sama jak B6 tylko w B7 elektronika będzie inna (nowsza) natomiast sama instalacja przekaźnik bezpiecznik itp będzie bez zmian. Co do konkretnej szyby to najlepiej podjedź do "wymieniaczy"oni mają katalogi albo do serwisu jak interesuje Cię oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #56 Napisano 3 Lutego 2016 Poszukuję numeru części Grzanej szyby z Passata B7 z czujnikiem deszczu oraz pod kamerę. Paweł tu masz podane numery szyb do B7 http://forum.vw-passat.pl/threads/143414-Monta%C5%BC-kamery-system%C3%B3w-wspomagaj%C4%85cych-kierowc%C4%99?p=2183219&viewfull=1#post2183219 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #57 Napisano 4 Lutego 2016 Może się mylę ale szyba będzie taka sama jak B6 tylko w B7Szyby 3C0 mają spirale grzejne, które ponoć dają refleksy w nocy (ale ja tego nie zauważyłem). Szyby 3AA mają jednolitą warstwę grzejną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #58 Napisano 4 Lutego 2016 Szyby 3C0 mają spirale grzejne, które ponoć dają refleksy w nocy (ale ja tego nie zauważyłem). Szyby 3AA mają jednolitą warstwę grzejną. W B7 występują szyby ze spiralami na kabelku (jak moja) i grzane prze WiFi (bezprzewodowo). Te drugie występują bodajże od MR2012 i mogą być rzeczywiście jednolite. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #59 Napisano 4 Lutego 2016 Racja zapomniałem, że 3AA były jeszcze rozbite rocznikowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #60 Napisano 4 Lutego 2016 W B7... i grzane prze WiFi (bezprzewodowo). że co, po WiFi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
