Gość AQUA Zgłoś #1 Napisano 1 Stycznia 2007 Nie udalo mi sie nic znalesc w archiwum wiec stad ten temat. interesuja mnie opinie czy warto sobie taka soczewke zamontowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #2 Napisano 1 Stycznia 2007 A do czego Ci ona Co prawda większe pole widzenia ale strasznie zniekształcone. Chyba że zależy Ci na tym, żeby widzieć swoją rufę podczas parkowania tyłem. Lecz w takim przypadku proponuję czujniki cofania Sam przymierzam się do takich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #3 Napisano 1 Stycznia 2007 Uważajcie przy kupowaniu czujnika cofania w przypadku Kombi. Ja kupiłem na allegro i czujnik łapie ziemie przez co warjuje że praktycznie nie da sie z niego korzystać szczególnie jak mam pełny bak. Przy montarzu dajcie go najwyżej jak sie da. Pozdrowionka i Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 1 Stycznia 2007 korzystacie w ogóle z tylnej szyby? Przecież ona non stop brudna jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grzechu Zgłoś #5 Napisano 1 Stycznia 2007 Przy kupnie czujników warto poczytać informacje o nich, jak mają być zamontowane, w jakiej odległości od siebie itp, żeby później nie było rozczarowań. Firma Valeo np. pisze : "Asystent parkowania Beep & Park przeznaczony jest do samochodów, w których czujniki mogą być zamontowane w zderzaku 45-65 cm nad ziemią. Spełnione muszą być następujące warunki: brak ochronnej belki metalowej na zderzaku, odległość pomiędzy czujnikami >45cm, kąt nachylenia zderzaka >5° , długość pojazdu >5m." A więcej można znaleźć tu Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #6 Napisano 1 Stycznia 2007 długość pojazdu >5m To z VW to chyba dopiero Phaeton Lang sie kwalifikuje? I dostawcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #7 Napisano 1 Stycznia 2007 jak kupowałem w opise było od 42 do 60 cm ja mam o ile pamietam 47cm. Allegrowski szajs z Tajwanu. Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michu_82 Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2007 Ja mam u siebie hak, więc jakby co, to on idzie na pierwszy ogień A tak na poważnie, to kłopotów z parkowaniem dużych nie ma. Z czujnikami jest na pewno łatwiej, ale Pasek, to nie 8 metrowy Lincoln Soczewke mam w Fiacie Ducato i faktycznie pomaga. Widać wszystko jakieś 20cm od tylnego zderzaka, ale trzeba się nauczyć jej używać... Stosowanie jej w osobówce jak dla mnie jest zbędne. Co do tylnej szyby, to jak ktoś nie ma wycieraczki, to jest brudna:P pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #9 Napisano 7 Września 2008 Nie udalo mi sie nic znalesc w archiwum wiec stad ten temat.interesuja mnie opinie czy warto sobie taka soczewke zamontowac? Na allegro można dostać za 20zł + 7zł przesyłka - to niewiele więc można spróbować. Kupiłem, założyłem (mam kombi) i wreszcie mogę spokojnie cofać, bez zastanawiania się czy w coś przyłożę. Tak jak ktoś napisał widać to co jest 20cm. za zderzakiem, lub jeszcze bliżej (zależy od umiejscowienia). Tak jak wyżej też ktoś napisał pole jest zniekształcone, ale zadaniem soczewki nie jest wierne odwzorowanie obrazu (widok taki jak w lusterkach szerokokątnych) - dlatego trzeba umieć z tego korzystać. Jeśli chodzi o pytanie czy warto - tak. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #10 Napisano 7 Września 2008 ja jeżdże autbusem w którym jest soczewka i przy 12 metrach dłogości i umiejscowieniu soczewki na wysokości ponad 2 metry widać wszysyko jakiś metr za autobusem. W pasku nie musze bo mam tak wyczutego że potrawie na żyletki parkować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackcar Zgłoś #11 Napisano 24 Września 2015 jak kupowałem w opise było od 42 do 60 cm ja mam o ile pamietam 47cm. Allegrowski szajs z Tajwanu. Pozdrowionka Fakt, czasami można trafić na jakieś chińskie podróbki. Ja kupowałem niedawno tutaj-> http://http://pearl24.pl/pl/p/Naklejka-z-soczewka-Fresnela-na-tylna-szybe/307 i jestem w zasadzie zadowolony - na początku trzeba się przyzwyczaić, ale później już nie było problemów, w zasadzie teraz to nie wyobrażam sobie życia bez tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
