KLICHO Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Witam mam pytanie jakie są średnice tłoczka w zaciskach w kilku modelach czyli VR6 Golf 4 Leon I ? Bo jak na razie lekko się rozpadają te co mam na przodzie i jak na razie chce poszukać innych do tarczy 256mm Edytowane 30 Stycznia 2013 przez KLICHO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #2 Napisano 1 Lutego 2013 (edytowane) Bo szukam jak na razie najmocniejszego do 280 wentylowanych nawiercanych Grzebałem na allegro i zobaczyłem coś takiego raczej zestaw pod swap 288 ? Czy tu wszystko jest aby włożyć do paszteta ? http://allegro.pl/swap-hamucow-hamulce-288-mm-golf-iv-a3-leon-i2979483989.html Edytowane 1 Lutego 2013 przez KLICHO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #3 Napisano 1 Lutego 2013 Najlepsza opcja to przejście na tracze 280mm bez zmiany rozstawu szpilek, wystarczy przełożyć jarzma i zaciski z g60 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #4 Napisano 1 Lutego 2013 G60 jaką ma średnice tłoczek bo szukam coś co ma największy tłoczek. Wiem że B5 był większy niż vr6 jarzma rozumiem 280/22mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) Jeszcze pytanie czy zacisk z Leona I lub B5 wejdzie pod tarcze 256 ? Bo chyba coś znalazłem że średnica tłoczka Leonie I to 54mm i w B5 też Bo jeśli to prawda to bym kupił od b5 lub leon czy bd P&P do oryginalnej tarczy 256 + 14 stal ? Chyba że są jeszcze jakieś większe ? Edytowane 9 Lutego 2013 przez KLICHO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
