RAFAŁ W Zgłoś #21 Napisano 30 Stycznia 2013 Jak chcesz jeździć autem to musisz wymienić wszystko na raz + soft od razu. Chyba ,że autko stoi to możesz się bawić po kolei, ale nie wyjedziesz dopóki wszystkiego nie wymienisz. Zapomniałem jeszcze, że potrzebujesz akumulator podcisnienia, podłączony do układu podcisnienia przed zaworkiem n75. Podcisnienie możesz podłączyć z zaworka n18( ten od egr z czarną główką wspinając trojnik w układ, lub jeśli nie masz egr to bezpośrednio do n75 (przed zaworkiem n75 też musisz dac trojnik do którego jest podłączony akumulator podcisnienia) zamiast n18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #22 Napisano 30 Stycznia 2013 Chodzi mi o to czy teraz na sucho mogę na luzie wsadzić kolektor wydechowy i splyw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAŁ W Zgłoś #23 Napisano 30 Stycznia 2013 Co masz na myśli, bo jak chcesz założyć kolektor i spływ z AFN, to nie przykrecisz do niego turbiny z 1Z. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KLICHO Zgłoś #24 Napisano 30 Stycznia 2013 No i o taką odp mi chodzilo No nic to do końca zbiorę układankę i all na raz zrobię Rozumiem że do BRD też komputer muszę mieć od AFN 16 bitowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skalim1 Zgłoś #25 Napisano 29 Maja 2015 Nie znalazłem w necie dlatego pytam.... Rozumiem że gniazdo 3pinowe od gruchy ma zostać niepodłączone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #26 Napisano 31 Maja 2015 Nie znalazłem w necie dlatego pytam....Rozumiem że gniazdo 3pinowe od gruchy ma zostać niepodłączone? Tak, zostawiasz je wolne. Gniazdo to służy do odczytu położenia gruszki przez ECU aby określić położenie gruchy a co za tym idzie lepiej wysterować turbo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skalim1 Zgłoś #27 Napisano 1 Czerwca 2015 Dzięki, tak też myślałem Jeśli chodzi o DP do CAHA to z AFN pasuje p&p czy trzeba coś przerabiać/dystansować etc...? Generalnie chcę zrobić DP 2,5 jeśli z AFN pasuje p&p to dam na wzór do skopiowania na giętarce trzpieniowej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
