maystero
[Instrukcja] Naprawa błędu "Uszkodzony element grzejny ogrzewania dodatkowego - Z35"
Panowie
a co jeśli nasza furmanka nie ma zainstalowanego dodatkowego ogrzewania elektrycznego? To w jakiś sposób ogrzewana jest kabina nim się silnik ugrzeje?
Pytam, bo zmieniłem Passata B6 (2005r) na Passata B6 (2010r) i ten z 2010 roku nie ma ogrzewania dodatkowego i pierwsze przymrozki już dają o sobie znać...
Prowadziłem "walkę" w moim aucie z nieszczęsnym elementem grzejnym dodatkowego ogrzewania. Wyjęcie jego to prawdziwa masakra, plastiki tunelu środkowego i deski trzymają doć mocno, ale udało się w końcu wysunąć cały grzejnik.
Na płytce jeden rezystor faktycznie nie trzymał, został ponownie przylutowany. Dla spokoju ducha wszystkie pozostałe rezystory zostały ponownie przelutowywane (profesjonalna stacja lutownicza u kolegi).
Po zamontowaniu do auta - klapa. Bez zmian, jak było przed naprawą - tak samo jest po. Test wykazuje te same wartości: natężenie prądu 47,0 A , moc na wyjściu 612 W.
Co dalej jest niesprawne? Czy coś w tym segmencie od odlutowanego rezystora, bo wartości są identyczne przed i po naprawie?
Może jakieś sugestie? Może pokusić się o zakup używki z ogłoszeń? Znalazłem na aukcjach w cenach nawet od 50-60zł + wysyłka.
Widać, kolega nie polutował ci dokładnie wszystkich rezystorów. Pewnie, oprócz tych trzech rezystorów na których jest realizowany pomiar prądu przez sterownik grzałki - jeszcze jakiś rezystor nie domaga do płyty (PCB).
Sugeruje abyś wyjął tą grzałkę jeszcze raz i dobrze przelutować podejrzane elementy. Nawet takie co wydają się byś OK.
Z tego co piszesz to grzeją ci pewnie tylko dwie sekcje... Sprawdź dobrze punkty lutownicze na tym "węższej części PCB
Panowie jak się sprawdza to urządzenie w czasie zimy i zamarzniętej szybie ?? bo mam dylemat, aktualnie mam grzaną przednią szybę w ucie i dogrzewacz webasto, chcę zmienić szybę od passata b7 z dużą kamerą, mam taką do kupienia nówkę pilkingtona za psi grosz :) ale bez ogrzewania :( i tak się zastanawiam czy wymienić sobie całą obudowę nagrzewnicy z opcją elektrycznej grzałki od passata b7 sterowana przekaźnikami.
I teraz jaki mam plan zmienić nagrzewnicę, zamontować Z35 i podłączyć ją pod 2 przekaźniki jak w oryginale, z tym tylko że przekaźnikami nie będzie sterować ECU tylko przekaźnik od grzanej przedniej szyby, czyli jak włączę ogrzewanie przedniej szyby na zimnym silniku to zamiast szyby włączy się elektryczna nagrzewnica :)
Teraz pytanie jak elek. nagrzewnica odmraża szybę, ktoś miał porównanie między grzaną szybą a Z35, zresztą i tak chyba to zamontuje nawet jak dorwę podgrzewaną szybę, fajnie tak jak odpalisz auto i zaraz leci ciepłe powietrze z nadmuchu :)
Tak wygląda nagrzewnica od B7 jedna masa i 3 konektory od grzałek, zero elektroniki :)
Edytowane przez SZYLO
SZYLO,
mam nagrzewnicę elektryczną + webasto jako ogrzewanie postojowe + elektrycznie podgrzewaną przednią szybę.
Podczas zamarzniętych szyb robiłem testy i najlepiej do odmrożenia przedniej szyby nadaje się jej elektryczne podgrzewanie, są to ok 2min i szyba jest czysta cała a nie tylko tam gdzie nawiew dmucha.
Sama nagrzewnica elektryczna ma dość słabą wydajność jeżeli chodzi o odmrażanie, różnica temperatury powietrza z kratek przy -5°C na zewnątrz wynosiła ok 10°C podczas włączonej i wyłączonej nagrzewnicy elektrycznej.
Nawet przy włączonym webasto + elektrycznej nagrzewnicy nie uzyskasz tak szybkiego efektu odmrożenia przedniej szyby jak poprzez jej elektryczne podgrzanie.
Kupując nagrzewnicę od B7 czyli 1K0963235F najprawdopodobniej nie podłączysz jej aby działała tak jak w oryginale bez wgrania nowego wsadu w ECU. Przerabiałem temat podczas instalacji swojej.
Panowie czy wie ktoś co odpowiada za prąd dochodzący do nagrzewnicy znajdującej się nad nogami kierowcy ??jak ją wyciągałem kabelek zasilający dotknął masy jakaś iskierka i nie ma prądu. Przeglądnąłem wszystkie bezpieczniki ale wszystkie są sprawne ??
Pomocy...
sprawdź ten co na obrazku
Kupilem nagrzewnice od passata b7 i mam pytanie mam wytłoczone miejsce na nagrzewnice elek. Ale jest zaślepione, ktoś się orientuje czy jak wytne otwór w miejscu wytłoczenia bedzie pasować elek. nagrzewnica ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Będzie pasować miałem okazję rozebrać taka nagrzewnice a chcesz założyć po can czy na przekaznikach ?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Koledzy mam takie pytanko udało mi się dobrać do nagrzewnicy i spotkałem coś takiego jak na poniższych zdjęciach.
Czy to jest to rozwiązanie na przekaźnikach ??
Tak na przekaznikach jest
Jak u siebie zakładałem elektryczną nagrzewnicę to też ją przed zamontowaniem rozebrałem pomimo braku błędów w dawcy Golf V . Nie pamiętam ile ich było ale igłówką przelutowałem wszystkie wyglądające tak samo jak zaznaczone na foto z pierwszego postu. Podobno zimne luty powstają przy elementach które mają wyższą temp. tzn. tam gdzie płytka jest wąska i nie ma jak temp. odprowadzić. U mnie dziwnie wyglądały 2 sztuki ale przelutowałem wszystkie, co mi szkodziło poprawić.
ja naprrawiałem swoją wczoraj i jest 5 rezystorów. W końcu po ponad 2 latach znalazłem na nią czas :):):):)
Temat leciwy ale nieco odświeżę.
W moim przypadku odpadł rezystor:
To typowe ale niestety "dostał" podczas mojego lutowania również kondensator (?) znajdujący się po lewej stronie rezystora (widoczne dwa pola lutownicze).
Rozmiar tego jest mikroskopijny i zastanawiam się czy ktoś ma wiedzę jaka tam jest pojemność? Przymocuję tam wtedy jakiś inny na nóżkach, bo lutowanie tego to masakra, tym bardziej, że nie mogę oczyścić padów i mam zwarcie w pomiędzy górnym padem kondensatora, a rezystorem. Chyba, ze taka ma być, bo na zdjęciu wyżej widać przerwę.
Robiłem ostatnio grzałke na sprzedaż to też udało mi się wylutowac to opornik zwał jak zwał ale dalem więcej cyny i złapał i grzałka śmiga.
Opornik jest "ogromny". Go się fajnie lutuje. Mi chodzi o żółty (kondensator?) obok niego, jest tak mały że nie mogę dziada w żaden sposób złapać i nie wiem co z tymi padami - czy mają być połączone czy nie (tj. czy ma być przejście pomiędzy górnym padem żółtego smd i rezystorem)?
Na zdjęciu widać że jest tam ścieżka łącząca, nawet sprawdziłem bo leży u mnie na biurku. Przy innym rezystorze też znajdziesz ten brakujący element. Niby według miernika nie daje żadnego oporu i działa jak mostek
Czyli jest OK. Już nie byłem pewny czy mi się to cyną zalało, czy jest tam faktycznie przejście ale mycie i czyszczenie plecionką nic nie dawało.
Tak czy inaczej - udało się go zamocować!
Dla potomnych - wartość jaką odczytał miernik to 11.2 nF (multimetr Brymen).
Kabel CAN przygotowany - podpiąłem się pod Climatronic. Muszę tylko dobrze owinąć przewód taśmą tekstylną i ułożyć, bo póki co wcisnąłem go pod wykładzinę.
Do tego "na partyzanta" podłączyłem grzałkę do auta - dwa kable rozruchowe na zewnątrz pojazdu bezpośrednio pod akumulator i do auta gdzie nagrzewnia leżała "luzem".
Błąd dał się skasować, a sama grzałka rusza ale tylko jedna sekcja. Już  bałem się, że coś jest skopane ale ruszyło mnie aby sprawdzić wykorzystanie alternatora... 98%. 110A nie daje więc rady. Co mnie totalnie zaskoczyło - na odpalonych światłach i ogrzewaniu lusterek obciążenie wynosiło 55% - to chyba trochę za dużo?
Pytanie do Was - czy takie działanie jest poprawne, czy w teście w Output w VCDS powinno iść do 100 i brać z akumulatora nie patrząc na parametr obciążenia alternatora?
I tak jeszcze zupełnie przy okazji - zastanawiam się jakich przewodów użyć. To, że musi być 16 mm2 to wiem (tyle wychodzi z samego prądu) ale nie wiem czy muszę szukać kabla typowo do tzw. automotive czy może być przewód do spawarek lub... odzysk z kabli rozruchowych? :D Te ostatnio wychodzą dość tanio ale nie wiem co tam siedzi. Najbardziej zastanawia mnie izolacja - czy np.: od takiego kabla spawalniczego podoła w aucie?
Ja użyłem kabla do wzmacniacza, dość gruby ale pani nie miała akurat innego mówiła że to 12 ale patrząc na te oryginalne to mój ma 1cm przekroju jak nie więcej . Działa świetnie, u mnie przy grzałce, światłach, nawiew na maks, radio i chyba fotele spadło do 13.69 a gdzie jeszcze szyba przód, tył, lusterka, tylna kanapa i webasto a mam 180A.
inne nr tej grzałki:
1K0963235C
1K0963235D
Edytowane przez robert_s
Grzałki C i D to inne roczniki produkcji i głównie szły w Touranie/Golfie V. Wersja E to ostatnia wersja z CAN.
W sklepie też widziałem kable do "car audio" ale wyglądają raz że tandetnie (ta świecąca izolacja), a dwa były tylko 10 mm2. Zadzwonię jeszcze do Greene - oni zwykle mają takie rzeczy dużo taniej.
Spawarkowy przewód 16 mm2 będzie dobry?
