maystero
[Instrukcja] Naprawa błędu "Uszkodzony element grzejny ogrzewania dodatkowego - Z35"
Jako, że stanąłem przed problemem opisanym w tym wątku:
Postanowiłem coś na to poradzić. Z pomocą wuja google znalazłem trochę informacji (zdjęcia, opisy itp)
Źródła:
vwgolfv.pl - Problem z błędem grzałki (7D Auxiliary Heater)
Zebrane informacje poskładałem do kupy i dodałem coś od siebie. Część opisu wykorzystałem z w/w wątku.
1. Wstępne informacje
W większości TDI fabrycznie zamontowana jest nagrzewnica elektryczna powietrza o mocy ok. 1000W (80A/12V). Grzałki występują w dwóch wersjach:
• jedna sterowana po CAN: 1K0 963 235 E
• druga sterowana przez ECU silnika poprzez przekaźniki: 1K0 963 235 F
Z tymi drugimi w zasadzie nie ma problemów. Natomiast w wersji CAN często pojawia się uszkodzenie:
Uszkodzony element grzejny ogrzewania dodatkowego - Z35.
Sunday,02,December,2012,18:58:32:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
               Address 7D: Aux. Heat       Labels: 1K0-963-235.lbl
Control Module Part Number: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
 Component and/or Version: PTC-Element         0404
          Software Coding:
           Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                     VCID: 2D550D87CFD1
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
       014 - Defective
W skutek tego dogrzewanie nie działa. Można oczywiście wymienić nagrzewnicę na używaną (100-200PLN ) ale nie ma pewności, że nie wystąpi ta sama usterka. Nowa raczej nie wchodzi w grę, bo cena jest zaporowa (1600 PLN).
Opis błędu sugeruje bezpośrednie uszkodzenie samego elementu grzejnego (grzałki ), ale nie jest to prawda. Problem leży w elektronice sterującej nagrzewnicą.
Jak sprawdzić co jest przyczyną?
Do tego celu potrzebny będzie VCDS i chwile wolnego czasu. Auto musi być wyziębione.
--- Krok 1
Podpinamy się komputerem i uruchamiamy VCDS. Przechodzimy do 7D-Aux. Heat i sprawdzamy błędy.
Jeśli w logu pojawia się błąd jak wyżej i przy próbie kasowania błędu otrzymujemy komunikat jak niżej to oznacza że układ elektroniczny grzałki jest OK i możemy sprawdzać dalej.
--- Krok 2
Odpalamy auto. Klima ustawiona na AUTO.
Wybieramy Output Tests i klikamy Next. Jeśli pojawia się coś takiego i czuć że auto zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem…. To REWELKA!!
2. Przyczyna:
Grzałka zbudowana jest z trzech sekcji. Każda sekcja sterowana jest oddzielnie przez tranzystor mocy.
Z pomiarów można przypuszczać że, jedna sekcja nie grzeje. Skoro grzałka pobiera: 51A z max 80A i wydaje z siebie 672W z max 1000W to widać, że grzeje tylko 2/3 (ok. 70%).
Problemem w tych elementach jest zastosowanie tzw. lutowia bezołowiowego. Jest on stosowany ze względów ekologicznych lecz wykazuje on znacznie mniejszą odporność mechaniczną niż klasyczny Sn60Pb40. To wraz z dużymi zmianami temperatur powoduje pękanie lutowania w elementach obciążonych termicznie.
Jednym z najbardziej narażonych elementów jest rezystor - który odkleja się od PCB.
Naprawa grzałki - informacje wstępne:
Poniższy opis naprawy dotyczy sytuacji, gdzie grzałka jest widoczna w VCDS i zgłasza błąd elementu grzejnego (Z35).
Do naprawy niezbędne jest wyjęcie nagrzewnicy z samochodu, oraz:
  • lutownica (najlepiej z cienkim grotem i regulacją temperatury),
  • topnik,
  • cyna.
Po wyjęciu grzałki i zdjęciu górnej plastikowej obudowy widzimy coś takiego:
Teoretycznie płytkę z elektroniką można zdemontować, ale jest to bardzo trudne i ryzykowne a do naprawy całkowicie niepotrzebne, więc pozostawiamy tak jak na zdjęciu.
Usterka powstaje z przyczyn "ekologicznych", czyli zastosowania bezołowiowego lutowia ( "PB FREE" ).
Grzałka jak wspomniałem wcześniej składa się z trzech sekcji grzejnych, każda sterowana oddzielnym układem elektronicznym, wspólny zasilacz, mikroprocesor i bufor szyny CAN (wszystko na wspólnej płytce).
Jako radiator dla elementów elektronicznych służy aluminiowa obudowa grzałki. Jednak jak widać na focie powyżej płytka (a więc i radiator ) jest różnej szerokości w różnych miejscach a uszkodzenie powstaje właśnie w tej najwęższej części po lewej stronie ( podejrzewam, że tam radiator osiąga najwyższą temperaturę ).
Konkretnym winowajcą jest rezystor, zaznaczony na poniższej fotce czerwoną strzałką (na zielono rezystory dla pozostałych sekcji, na żółto rezystory sekcji zasilania).
Pod wpływem wysokiej temperatury miejsca jego lutowania ulegają "korozji" (robi się tzw. "zimy lut") i tworzą się mikropęknięcia (czerwone kreski na fotce poniżej), które powodują przerwę w obwodzie sterowania sekcji grzałki.
Rezystor najczęściej trzyma się wówczas tylko na kropli kleju, która znajduje się po nim. Wystarczy podważyć go paznokciem i zwyczajnie odpada.
Naprawa polega na ponownym przylutowaniu (lub jeśli nie ruszaliśmy rezystora na ponownym przelutowaniu) wyprowadzeń (najlepiej porządną ołowiową cyną + dodatkowo jakiś topnik).
Czasem wyprowadzenia rezystora są tak utlenione, że trzeba je delikatnie oskrobać przed lutowaniem.
Jako mniej inwazyjną metodę można również nałożyć świeżą cynę i wtedy oczyścić pola lutownicze przy pomocy taśmy rozlutowującej (należy zachować ostrożność ze względu na bliską obecność innych elementów SMD jak kondensator czy tranzystory sterujące).
Dla pewności robimy to samo z rezystorami pozostałych dwóch sekcji grzejnych (zielone strzałki na drugiej fotce) i rezystorach zasilacza (żółte strzałki).
Niemniej we wszystkich trzech naprawianych nagrzewnicach problem był tylko z tym jednym w najwęższej części elektroniki.
Po przelutowaniu zakładamy plastikową obudowę, montujemy w aucie, kasujemy błąd VCDS-em i cieszymy się ciepełkiem chwile po odpaleniu silnika (oczywiście przy spełnieniu innych warunków niezbędnych do jej działania czyli temp./rpm/ itp ).
Autor opisu chwalił się, że w ten sposób naprawił 3 grzałki i w każdej był ten sam problem.
3. Przygotowanie auta do demontażu nagrzewnicy PTC:
  • - włączamy klimatyzację - ustawiamy temp i nadmuch na MAX-a aby dźwignia uniosła się do góry i nie blokowała dostępu:
  • Otwieramy maskę i kategorycznie odłączamy akumulator (na zaciskach grzałki występuje stałe +12V, grubość kabli dobrana jest na prądy dochodzący do 80A, zwarcie kabli zasilających grzałkę na pewno poparzy osobę naprawiającą oraz narobi szkód).
4. Demontaż nagrzewnicy PTC
a.) Odkręcamy 3 śrubki i zdejmujemy osłonę pod pedałami
b.) Odpinamy złącze diagnostyczne
c.) Wyciągamy schowek kierowcy
d.) Odkręcamy kanał wentylacyjny
e.) Demontujemy boczną osłonę na tunelu środkowym
f.) Odkręcamy 3 śruby od metalowego wspornika
g.) Schylamy się i naszym oczom ukazuje się nagrzewnica.
Odkręcamy osłonę nagrzewnicy (3 śrubki).
h.) Od nagrzewnicy odkręcamy kable zasilające, odpinamy kostkę ze sterowaniem. Za kablami zasilającymi jest jeszcze jedna śrubka która trzyma nagrzewnicę -> ją też odkręcamy.
i.) Wyciągamy nagrzewnicę. Prawą ręką odciągamy plastiki (trzeba torche siły użyć). Lewą ręką manewrujemy i wyciągamy nagrzewnicę. Może się zdarzyć że górna część nagrzewnicy lekko zahaczy o ramię dźwigni -> trzeba trochę cierpliwości w manewrowaniu i całość wychodzi dość gładko.
4. Naprawa
Osłona nagrzewnicy przyklejona jest na klej oraz trzyma się na dwóch skrajny zatrzaskach. Otwieramy i naszym oczom ukazuje się "żywy organizm".
Bierzemy FLUX, żelujemy rezystory.
Free-shipping-5pcs-lot-Advanced-font-b-Solder-b-font-Soldering-Paste-10cc-font-b-Flux.jpg.76782dabac0d77d6dfb9760b9969155c.jpg
Grot lutownicy na 400C i lutujemy. W moim przypadku rezystor po dotknięciu grotem urwał się całkowicie (pieprzony winowajca).
Zamontowałem go powrotem. Oraz przelutowałem wszystkie 4 rezystory. Polecam do tego cynę z ołowiem - lepiej się lutuję i jest bardziej odporna na tzw. zimne luty. Zakładamy obudowę nagrzewnicy (można użyć kleju) i montujemy do auta.
Po zamontowaniu nagrzewnicy łączymy się VCDS-em z modułem 7D-Aux. Heat -> Kasujemy błąd.
Odpalamy auto i możemy przetestować wyniki naszych prac. Wybieramy Output Test i naciskamy START.
W opisie wykorzystałem kilka zdjęć kolegi caro444. Lepsze ujęcia
5. Dodatek - warunki zadziałania:
Aby system ogrzewania elektrycznego w samochodzie zadziałał w normalnych warunkach muszą zostać spełnione pewne warunki:
  • Temperatura zewnętrzna poniżej 5 st C.
  • Temperatura płynu chłodniczego poniżej 80 st C
  • Napięcie akumulatora powyżej 11,0 V
  • Obciążenie alternatora nie większe niż 50%
  • Prędkość obrotowa silnika powyżej 450 obr/min.
APEL
Koledzy!
jeśli ktoś decyduję się na naprawę tej grzałki sprzętem z epoki PRL - czyli lutownicą transformatorową - to proszę litości!
Oddajcie to komuś kto dysponuje wiedzą i umiejętnościami. W grzałce spoiny są bezołowiowe i bez odpowiedniej chemii bardzo trudno się to lutuje. Zalecam do tego używanie specjalnych topników oraz cyny z dodatkiem ołowiu.
Kamil ty mozesz mieć drugą wersję tej grzałki (druga jest sterowana przez ECU silnika poprzez przekaźniki: 1K0 963 235 F Z tymi drugimi w zasadzie nie ma problemów.
Gość Spooner
Witam wszystkich jestem nowy na forum
Chcialbym sie podpiąć pod temat.
Posiadam Audi A3 2.0 tdi 140 km
Pojawił mi się parę dni temu ten sam błąd. Zrobiłem tak ja jest napisane wyżej tylko wynik wygląda inaczej.
Mianowicie grzałka pobiera na początku około 51A oraz moc w granicach 670W po chwili spada do około 21A oraz 270W
Nie poczułem ciepła z nawiewu.
Czyli u mnie 1 grzałka na 3 działa ?
Jest sens wykonywania dalszej operacji czy mam kompletnie uszkodzony nagrzewacz ?
Pozdrawiam.
Zgodnie z obietnicą aby zdemontować nagrzewnicę należy najpierw odkręcić plastyk nad pedałami tam gdzie jest gniazdo obd, potem boczną osłonę na tunelu środkowym, zdemontować schowek kierowcy. Następnie odkręcić śrubkę od nadmuchu na nogi
Wyciągamy nadmuch schylamy się nisko :) wtedy ukazuje się nieszczęsna nagrzewnica
odkręcamy śrubki zaznaczone aby ściągnąć osłonę nagrzewnicy.
aby zdemontować nagrzewnicę włączyć zapłon, ustawić temperaturę na max aby dźwignia uniosła się do góry i nie blokowała. Odłączyć akumulator i odkręcić śruby zaznaczone (masa, plus). Z tego co pamiętam jest jeszcze chyba jedna śrubka na samej nagrzewnicy (dokładnie nie pamiętam) odłączamy wtyczkę która idzie do elektroniki.
Ja osobiście nie demontowałem tunelu środkowego, odkręciłem śruby od wspornika i nagiąłem plastyki i nagrzewnica wyszła, nic nie połamałemIMG_4410.jpg
Na koniec zdjęcia rozłożonej nagrzewnicy
Płytka z elektroniką jest przykręcana do reszty na 4 wkręty, dodatkowo jest przyklejona na jakąś pastę. Ciężko było ją oddzielić ale się udało. Zważając na ograniczony dostęp, może to być kłopotliwe co nie znaczy że jest niewykonalne
Polecam!!! stosować się do opisu naprawy Mayestro i po problemie
Wartości przed naprawą:
Wartości po naprawie:
U mnie w modelu 2010 grzałka jest bez elektroniki, dochodzi do niej gruba masa i 3 cieńsze zasilania. Niestety już tak łatwo nie da się jej wydobyć. Nie można odkręcić tej blachy montowanej na 3 śruby. Czyli sterowanie nią odbywa się poprzez inny moduł, który komunikuje się między innymi z can gateway-em. Nie mogą to być same przekaźniki, bo one nie posiadają interfejsu komunikacji can. Nie grzeje mi ta grzałka, gateway zgłasza błąd braku komunikacji z modułem 7D dogrzewacza elektrycznego. Ma ktoś pojęcie jak taka grzałka - poprzez jaki moduł jest sterowana?
Już coś wiem: w nowszej opcji są dwa bezpieczniki ( po jednym dla każdego stopnia grzania ): poz. 4 80A i poz. 6 40A z przodu skrzynki bezp.
Edytowane przez marcin_7
W nowszych wersjach grzałka sterowana jest tak jak napisał Wojtek przez sterownik silnika, który podaje napięcie na jeden z dwóch przekaźników, jeden małej mocy a drugi dużej mocy, nie ma żadnego innego dodatkowego modułu.
Up@ Geralt
Wczoraj znalazłem czas by zrobić to, z schowkiem poszło całkiem łatwo ale potem niestety już nie było kolorowo. Europejczycy mają dużo łatwiej my angole musimy rozebrać pół przedniej deski rozdzielczej,bo zakrywa to ten aluminiowy profil który widać na zdjęciu :-( dałem sobie spokuj.
Zabrałem się za demontaż tej nagrzewnicy. Jak to rozkręciłem i zobaczyłem dostęp to myślałem, że rezygnuję, gdyż nie wyciągnę tego, ale jednak się udało. Plastiki są dosyć elastyczne, więc tak jak maystero pisze można je naginać.
Warto właśnie przelutować wszystkie rezystory, gdyż u mnie zimny lut wystąpił na innym rezystorze niż u kolegi. Tylko należy uważać żeby nie odlutować innych elementów poprzez grzanie lutownicą, gdyż u mnie tak się właśnie stało. A są to elementy SMD, więc trudno się to lutuje ponownie...
Rezystor, na którym wystąpił zimny lut i strzałką zaznaczyłem element, który również uległ zimnemu lutowi lub przegrzaniu z mojej strony.
Myślałem, że będę miał już po tej nagrzewnicy, gdyż odlutowała się taka mała pierdułka, ni to rezystor, ni to co, gdyż brak jakichkolwiek oznaczeń... Dolutowałem inny element o podobnym wyglądzie ze starego układu scalonego, rezystory przelutowałem i ku mojemu zdziwieniu nagrzewnica działa :padaka
Jedyny mankament mojej pracy to jest to, że ułamałem ten długi plastik z tunelu środkowego, który wchodzi w tą osłonę pod kierownicę... Bardzo nad tym ubolewam :/:
Edytowane przez zima18
Sprawdzałem u siebie i jest tak że na początku grzeje do około 1000 W później stopniowo spada. Czy warto brać się za to?
Wszystko jest OK chyba że Ci nie grzeje.
Dzisiaj zabrałem się za demontaż i ....... prawie się poddałem gdyby nie mój synek :) inni dali radę to Ty też dasz :) no i dałem :) wyciągnąłem to gó....o, po zdjęciu osłony elektroniki :cisza masakra myślałem że te oporniki są większe :umm ale zabrałem się do lutowania coś tam polutowałem coś tam przygrzałem po czym zamontowałem z powrotem i pełen sukces :hurra
przed naprawą nic nie grzało
no i po pseudo lutowaniu :)
Edytowane przez Andrewk28
U mnie jest ten sam problem z nagrzewnica. Zanim się za to zabiore chciałbym wiedzieć czy po jej wymontowaniu można dalej jeżdzić autem (chodzi o elektrykę). Podpowie ktoś?
tak mozna tylko baaaaaaardzo dokladnie zaizoluj kable te grube napięciowe. Bo może Ci się auto shajczyć:D albo poszukaj od tego bezpiecznika i go wyjmij.
A raczej odkręć :hyhy bezpiecznik SA7 jak, dobrze pamiętam to jest 120A.
Witam. Jestem nowy na forum i dzisiaj właśnie lutowałem te nieszczęsne rezystory no i coś poszło nie tak bo po zamontowaniu nie mogłem sie połączyć z grzałką więc znów wyciągnąłem ją na stół. Okazało się że sfajczył się jeden z rezystorów. Pytanie brzmi czy da się dokupić nowy rezystor i naprawić tą grzałkę. ???
A może ktoś ma na sprzedasz elektryczną grzałkę o numerze 1KO963235E do passata b6 w rozsądnej cenie???
Rezystor prawdopodobnie spalił się bo jest uszkodzony jakiś inny element przed akcją lutowania mogłeś się połączyć z grzalką
5. Demontujemy boczną osłonę na tunelu środkowym
Jak ją zdemontować? Trzyma się dosyć mocno, boję się że ciągnąc coś wyłamię.. Może trzeba wyciągać cały tunel środkowy?
Musisz ciągnąć w dół zaczapy nie są na zatrzask tylko wsuwane
Jak to się sfajczył??
Tam są 3 rezystory o tej samej wartości jeśli dobrze pamiętam to 620 ohm. Zrób kolego zdjęcie tego co się popsuło.
Wielkie dzięki maystero! Dzięki Twoim poradom udało mi się naprawić dogrzewacz. Wcześniej pytałem w kilku miejscach o możliwość naprawy i wszędzie to samo, że muszę zostawić auto na kilka dni bo pół wnętrza jest do wyjęcia. Jeżeli ma ktoś odrobinę zdolności manualnych i ok 1,5 godz czasu na wyjęcie to da radę. Zapłaciłem tylko za przelutowanie rezystorów 20 zł.
