stiepa
CHROM GRILL LISTWY CHROMOWANE- czy ktoś stosował ?
na tych aukcjach są ori grille a te dokładki z 57 postu nijak się mają do oryginału :taksobie to tak jakbym stawiał znak równości między kołpakiem a alu felgą...
Pokażcie proszę jak wygląda taki grill z większej odległości
To jest jeszcze bez ledowych "Daytime running lights" i bez nowych kapciuszków ;)
A tu z kapciuszkami (Pewno znajdzie się ktoś z komentarzem "agro tuning" i UJ z nim !!!)
Edytowane przez Doran
Doran tak, jak pisałem wcześniej, wczoraj zamówiłem te, które Ty masz. Napisz mi proszę, jak długo je masz i czy jesteś z nich zadowolony? Z tego, co pisałeś, to grill odtłuszczałeś spirytem:-). Mocno trzyma ta dwustronna taśma? Na co uważać przy ich zakładaniu? Pozdrawiam, Maciek
Edytowane przez macvw
Maćku,
Nie musisz się martwić, każda osoba posiadająca nawet minimum umiejętności manualnych da sobie z tym radę ...
Listwy mam około 1.5 roku i nic się z tym nie dzieje, a ja też nic z tym nie robię, nawet myjnia automatyczna czasem. (Jestem BARDZO zadowolony)
Pozdrawiam Łukasz ;)
Dzięki WIELKIE, trzymaj się!!!
Dzięki :)
Akurat ten drugi to chińska produkcja nijak mająca się do oryginału. nowego oryginalnego grilla nie kupisz w tej cenie.
Maćku u mnie w opisie auta masz zdjęcia mojego z tymi listewkami. Mam je już 2 lata na aucie i nic się z nimi nie dzieje. Nie zmatowiały, trzymają się mocno.
Zdecydowanie lepiej wygląda z tymi listwami, już nie moge się doczekać, kiedy je założę, ale od "Helmutów" pewnie jeszcze z 2-3 dni pójdzie... Razem z przesyłką wyszły 240zł. Tyle są na Allegro, ale te są za grube. Pozdr.
Przesyłka z Niemczech "szła" 4 dni, w paczce była nawet specjalna szmatka z nasączonym alkoholem do odtłuszczenia plastików, przedwczoraj założyłem, wygląda super, choć napewno to nie to, co oryginał w Highline, ale jest OK! Montaż bardzo prosty. I przy okazji;-) kupiłem i zamontowałem to: http://allegro.pl/nakladki-listwy-progowe-progi-vw-passat-b6-3c-b7-i3643021519.html
Czy kratka wlotu powietrza pod grillem o symbolu 3C0853677 jest oryginałem ? Pytam bo spotkałem się z taką samą częścią lecz o innym symbolu, tj. 3C0853671C.
Przykładowa aukcja tutaj: http://allegro.pl/krata-kratka-wlotu-powietrza-vw-passat-b6-3c0-i3707961671.html
Dziękuję.
Edytowane przez autobusik
Widzę , że zdania są podzielone jeśli chodzi o nakładanie elementów imitujących chrom na grill bo miejsce obarczone zmianami cieplnymi i ścieranie większe . A co myślicie o zastosowaniu foli albo listw na obramówki szyb i relingów dachowych które nie służą do przewożenia bagaży ?
cena obramówki chromowanej do szyb to przy używce około 1000 zł
relingi koło 200zł za sztukę też używki
czy istnieje możliwość przełożenia samych listew chromowanych (zdjęcie z grilla highline) do grilla standardowego? Czy trzeba przekładać całą nerkę + wymiana znaczka na większy? Z tego co wyczytałem to wersja druga czyli wymiana całej nerki ale chcę się jeszcze upewnić.
Musisz wymienić cały środek grilla. Ze starego przyda się tylko chrom
Niestety i nie jest to operacja dla nerwowych, trzeba wypinac zaczepy b. delikatnie, prawie operacja chirurgiczna :)
Podłączam się do tego tematu bo niechce śmiecić nowym.
Lecz chodzi mi o listwy chromowane w tylny zderzak do b6 sedan.
Czy ktoś kupował te zamienniki które sprzedają na alledrogo. Czy tylko orginały, bo mam połamaną jedną listwe.
