Tomy Zgłoś #101 Napisano 11 Marca 2019 Jakbli tak patrzę na fotki i mam nadzieję, że kabel poprowadziłeś za kurtyną słupka (nie przed lub z boku)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #102 Napisano 11 Marca 2019 (edytowane) Tak nad poduszką i przy słupku jak w opisie. Kabla nie ma na linii strzału Edytowane 11 Marca 2019 przez jakbli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #103 Napisano 11 Marca 2019 4 minuty temu, jakbli napisał: Tak nad poduszką i przy słupku jak w opisie. Kabla nie ma na linii strzału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beks88 Zgłoś #104 Napisano 31 Stycznia 2020 ja poprowadziłem kabel do zasilania koło lusterka (zaznaczone strzałką) . jest tam mały otwór z kratką, gdzie spokojnie się zmieści i nie wisi, i nie jest przyciśnięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzym Zgłoś #105 Napisano 17 Kwietnia 2020 Cytat "4 - tu mamy kostkę z przewodami , nas interesuje przewód drugi zaznaczony na fotce , jak kto woli wypinamy go bądź nacinamy (po partyzancku bo wyjąć pin jest ciężko) i dołączamy dodatkowy przewód który będzie PLUSEM , ten przewód jest pod stałym napięciem w chwili kiedy pracuje silnik , po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka napięcie na tym przewodzie jest do czasu uśpienia auta jeśli nie zostało zamknięte z kluczyka zaś zamknięcie auta z pilota wywołuje natychmiastowe zdjęcie napięcia z przewodu" Wpiąłem się zgodnie ze zdjęciem w drugi przewód i mam nieco inne obserwacje: Podłączyłem zwykłe gniazdo zapalniczki (bez żadnych układów aktywnych, tylko dioda, która sygnalizuje obecność napięcia) i po zamknięciu samochodu z pilota deska rozdzielcza gaśnie, lampki na podsufitce też gasną, a na gnieździe dalej mam napięcie (na ułamek sekundy znika, ale od razu wraca). Jeśli rzekomo napięcie z przewodu zanika wraz z zamknięciem samochodu, to jakim cudem na gnieździe wciąż jest? Mój wniosek jest taki, że zarówno lampki na podsufitce, jak i używane przez niektórych zasilacze po prostu mają układy, które to napięcie odcinają po krótkim zaniku napięcia, który istotnie się pojawia na ułamek sekundy po zamknięciu samochodu. Jedna wątpliwość, którą mam, to że wpiąłem się w zły przewód. Czy mogłem się pomylić, czy w tej wiązce jest inny przewód, na którym jest 12V? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Edea Zgłoś #106 Napisano 17 Maja 2020 Podczas podłączenia przekaźnika "zgodnie" z zaleceniami w pierwszym poście napotkałem problem otóż przy zamykaniu samochodu przekaźnik przełącza się na ułamek sekundy i ponownie napięcie jest na kamerce, jednak jeśli podczas zamykania kamerka jest odłączona napięcie zanika prawidłowo.. (po ponownym wpięciu jest wyłączona do czasu otwarcia samochodu). Początkowo zamontowałem bez przekaźnika jednak po upływie 1-2min. załączała się ponownie co doprowadziło do rozładowania akumulatora i kombinowania jak otworzyć samochód :D. Sposób podłączenia: 30, 86 - Plus z kostki (drugi przewód czerwono-niebieski) 85- Masa 87- plus do kamerki 87a- nieużywany(przy podłączeniu do plusa kamerki zamiast 87, napięcie jest cały czas bez chwilowego zaniku) Jakieś sugestie co mogło puść nie tak? Może winą jest rezystor widoczny na zdjęciu wpięty między styki 86-85? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czmiel_t Zgłoś #107 Napisano 18 Maja 2020 To nie rezystor tylko dioda. Można ją wyjąć jednokierunkowa. Ale ogólnie cała ta instrukcja z przekaźnikiem mi osobiście się nie podoba. Wg. mnie przekaźnik, w którym zasilanie cewki i styków są fizycznie połączone (zasilane z tego samego źródła) nie mogą mieć żadnego wpływu na sposób działania kamery. Kamera z i bez przekaźnika powinna działać dokładnie tak samo czyli przekaźnik jest tutaj elementem zupełnie zbędnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #108 Napisano 3 Grudnia 2020 A ja mam trochę inne pytanie czy power bank o tych parametrach pojemność: 50000 mAh napięcie i prąd wyjściowy DC OUT: USB1: 5.0V 2,1A, USB2: 5.0V 1,0A Po podłączeniu do kamerki o tych parametrach (co na zdjęciu) będzie podtrzymywał zasilanie kamerki w czasie postoju bez zapłonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czmiel_t Zgłoś #109 Napisano 3 Grudnia 2020 Oczywiście będzie, też tak kiedyś kombinowałem, musisz jednak zwrócić uwagę jak to będzie działać. Jeśli wepniesz powerbank pomiędzy zapalniczkę a kamerę, po wyłączeniu zapłonu (brak napięcia w zapalniczce) rolę zasilania przejmie powerbank i będzie zasilał kamerę tak jakby zapłon był włączony czyli cały czas. Oznacza to, że przykładowo zostawiając samochód na noc, kamera będzie nagrywać cały czas aż wyczerpie się powerbank. Minusem takiego rozwiązania będzie fakt, że przykładowo przy małej karcie pamięci i długim postoju starsze nagrania będą zastępowane nowymi, oraz że przy krótkich trasach tak duży powerbank nie zdąży się naładować i już po pierwszym pełnym rozładowaniu wystarczy na kilka minut podtrzymania kamery i potem kamera i tak nie będzie nagrywać, dodatkowo ciągle pusty powerbank szybko umrze, akumulatory tego nie lubią. Więc należałoby się zastanowić co chcesz w ten sposób osiągnąć? Jeśli nagrywanie całonocne a wciągu dnia jeździsz niewiele to powerbank musisz doładowywać, ale jeśli chcesz mieć podtrzymanie na chwilę kiedy gasisz samochód idąc do sklepu wtedy mały powerbank żeby zdążył się podładować trochę w trakcie jazdy. Pojemność należałoby dopasować do dziennego czasu jazdy. Aha i jeszcze jedno, sprawdź czy Twój powerbank po podłączeniu do ładowania (input) "wypuszcza" jednocześnie prąd na zewnątrz (output). Wiele powerbanków tego nie potrafi i uruchamiając zapłon powerbank przechodzi w tryb ładowania nie dając prądu do kamery. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #110 Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) czmoel_t podpowiedziałeś mi inne rozwiazanie bo ja nie brałem pod uwagę tego żeby do ładowarki podłączyć power bank i potem kabel z power banku do kamerki, ja chciałem podłączyć ładowarkę do kamerki a jak by stało auto bez zapłonu odłączyć ładowarkę a podłączyć power bank ale to twoje rozwiązanie też jest dobre Narazie mam taki power bank https://www.morele.net/powerbank-colorovo-powerbox-slim-5000mah-cvp-pb-slim-5000-wh-622773/ Edytowane 3 Grudnia 2020 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #111 Napisano 3 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 3.12.2020 o 11:21, pawelvw napisał: czmoel_t podpowiedziałeś mi inne rozwiazanie bo ja nie brałem pod uwagę tego żeby do ładowarki podłączyć power bank i potem kabel z power banku do kamerki, ja chciałem podłączyć ładowarkę do kamerki a jak by stało auto bez zapłonu odłączyć ładowarkę a podłączyć power bank ale to twoje rozwiązanie też jest dobre Narazie mam taki power bank https://www.morele.net/powerbank-colorovo-powerbox-slim-5000mah-cvp-pb-slim-5000-wh-622773/ Biorąc pod uwagę, że powerbank to bateria-akumulator z tanim układem elektronicznym, która często ulega uszkodzeniu osobiście bałbym się na takie rozwiązanie. Przyjdzie lato i temp. w aucie urosną do 50 stopni, zimą temp. ujemne i w tak skrajnych warunkach ogniwa szybko ulegają degradacji. Widziałem już kilka pożarów w życiu z powodu powerbanków i ładowarek pozostawionych na stałe w sieci (szczególnie najtańszych chińczyków). Zalecam daleko idącą ostrożność. Edytowane 7 Grudnia 2020 przez Tomy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lonlon Zgłoś #112 Napisano 26 Czerwca 2021 Podpowie ktoś jak podłączyć kamerkę by miała stałe zasilanie, również po zamknięciu auta? Który bezpiecznik ewentualnie daje takie zasilanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hag@rtus77 Zgłoś #113 Napisano 28 Czerwca 2021 Dokładnie to samo pytanie chciałem zadać, pod który bezpiecznik można podłączyć gdzie będzie stałe 12V nawet pomimo zamknięcia auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #114 Napisano 28 Czerwca 2021 W dziale Poradniki i instrukcje są 2 tematy z rozpiską bezpieczników do B6 i B7. Wszystkie bezpieczniki, które są oznaczone jako "Zacisk 30" małą zasilanie ze stałego plusa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
