latinoo_80
Podłączenie rejestratora trasy pod oświetlenie
Kolego? A nie lepiej było kupić lepsza kamerę? Teraz kombinujesz jak koń pod górę aby uzyskać efekt kamery za kilka set złotych. .. Przy okazji tracisz gwarancję. A dodatkowo co to za kamera która ma akumulatorek na 30s nagrania.
Cięzko jest trafić dobry sprzęt bo praktycznie z zewnątrz różnicy nie widać a to co jest w opisie jest mocno naginane. Zgodzę się z tobą że to jest kombinowanie, ale sporo tego typu kamerek poszło w ludzi co widać np na aukcjach, sprzedają się właśnie te po kilka dych.
Co do rozbierania, jeśli kamerka nie ma auto focusa to i tak musisz ją rozebrać i ustawić mechanicznie najlepszą ostrość, bo kalibrowane są na około 2-3 metry, szczególnie te które można używać jako kamerki internetowe, ja pierwsze co zrobiłem to przestawiłem jej ostrość na nieskończoność bo na filmie widać najwięcej szczegółów.
Fajnie jak kamerkę uda się skonfigurować tak że sama rozpoczyna nagrywanie i sama się wyłaczy, ale co jeśli nam coś pójdzie nie tak? bo takie szczegóły dopracowuje się na samym końcu, już po zamocowaniu i pociągnięciu kabli. Szkoda naszej roboty więc może ktoś inny również skorzysta z mojego pomysłu.
Niewielka modyfikacja tego układu pozwala również automatycznie właczyć nagrywanie jeśli nie da się tego ustawić w opcjach.
Dlaczego nie zdecydowałem się na lepszy sprzęt? z dwóch powodów: nie potrzebuję lepszej jakości, a drugi powód to nie chcę jej demontować z szyby a złodzieje doskonale wiedzą co ile jest warte i co łatwo potem opchnąć.
Tu masz przykład kamery bez kombinacji i chyba w znośnej cenie. Zamów przez internet, a zawsze możesz odesłać jak coś nie będzie OK http://www.hurt.com.pl/kamera-samochodowa-dvr-xblitz-black-bird,p13388.html?start=newsletter_04-07-2014&promocode=newsletter
Mam kamerkę G1WH Jak podłącze do zapalniczki to troche sieje i szumi mi radio. Jestem ciekaw czy jak podłącze tym sposobem pod zasilanie oświetlenia to dalej będzie mi siało ?
To jest sprawka zasilacza. Wymień jak możesz na inny lepszej klasy.
Czyli jak bym podłączył jak na instrukcji z tym zasilaczem to dalej będzie lipa. Jak bym podłączył bez zasilacza ?
Bez zasilacza - spalisz kamerkę. Kamerka potrzebuje 5 V a Ty chcesz poczęstować ją 12 V.
Ok dzięki za info :)
a tak sie zastanawiam koledzy czy nie dao by rady podłączyć pod lusterko bo przynajmniej u mnie jakieś zasilanie tam w środku jest !!
Cześć!
Jak obiecałem, w oczekiwaniu na odpowiedź na mój problem, przedstawiam sposób na podpięcie kamerki (albo czego chcecie) pod oświetlenie do czytania z przodu. Sposób jest trochę droższy niż ten, który mamy już na forum, ale za to nie ingeruje się w elektrykę samochodu.
Potrzebne części (wraz z numerami katalogowymi)
6Q0 972 706 wtyczka
6Q0 972 716 gniazdo
000 979 009 E przewody z wtykiem żeńskim (3)
000 979 012 E przewody z wtykiem męskim (3)
Przewody jak je kupujemy są z obu stron zakończone tym samym wtykiem, więc potrzeba nam na 1 auto po 3 (dokładnie 2 i pół).
Przewody przecinamy na pół i wkładamy do wtyczek.
I teraz krótko. Wymontowujemy moduł oświetlenia do czytania z przodu zgodnie z instrukcją (klapka z dziurkami, 2 wkręty torx, zatrzaski, które widać).
Wtyczka, która jest weń wpięta, to na schematach T6b („Sam naprawiam Passata”, str. 319), są na niej cyferki, jak na schemacie. I te cyferki pasują!
Z obu zakończonych wtyczek łączymy przewody 1 – 1, 2 – 2 ... 5 – 5. Masę podpinamy do przewodu [4], a +12-14V mamy na [5]. Lutujemy to wszystko razem i izolujemy. Można dużo skrócić przewody, bo właściwie mogłyby tylko łączyć wtyczki ze sobą.
Przewód z mikro/miniUSB do zasilania kamery wyprowadzamy z przodu pod osłoną lusterka wstecznego. Trzeba uważać na zgrubienia na kablu zasilającym kamerę (np filtr antyprzepięciowy) bo nie przejdą. Osłone lusterka wstacznego zdejmuje się zależnie od tego czy jest czujnik deszczu i front assist trochę inaczej, ale generalnie i w B6 i w B7 praktycznie bez narzędzi – ściskając i delikatnie szarpiąc. Nadmiar kabli upychamy w podsufitce, lepiej z tyłu, żeby żarówki nie przepaliły niczego jak się nagrzeją.
Skręcamy wszystko. Gotowe!
Edytowane przez kffiatek
Dłuższy czas zwlekałem, ale w końcu zabrałem się do podłączenia.
Pierwsza próba udała się połowicznie, tzn podłączyłem wszystko tak jak w opisie w pierwszym poście. Niestety okazało się iż mimo podłączenia przekaźnika napięcie pozostawało i nie wyłączał się videorejestrator:niewiem. Na próbę podłączyłem zamiast wideorejestratora zwykłą żaróweczkę 5W. Razem z żarówką modyfikacja działała poprawnie. W takim razie postanowiłem wymienić przekaźnik na inny. Po wymianie przekaźnika wszystko działało prawidłowo ale tylko do następnego dnia.
Sprawdziłem - po zamknięciu auta z kluczyka - tylko przez ułamek sekundy znika napięcie na przekaźniku i działa dalej.
O co tu chodzi?
Edytowane przez deltasoft
Witam, podłączyłem rejestrator tak jak we wątku kolegi 'latinoo_80' lecz po wyjęciu kluczyka i zablokowaniu auta nadal zasilacz kamerki jest pod stałym prądem. Pytam czy można to jakoś obejść. Pozdrawiam.
Poradziłem sobie z zasileniem wideorejestratora.
Po wielu próbach stwierdziłem iż przyczyną stałego zasilania jest "zasilacz" (przetwornica) w/w urządzenia. Próbowałem podłączyć inny, ale niestety na innym było to samo. Doszedłem do wniosku że winny jest właśnie "zasilacz" (przetwornica) urządzenia (zbyt duży zakres napięcia wejściowego lub mały pobór prądu - dla mojego wideorejestratora to ok 350mA).
Zamiast przetwornicy zastosowałem prosty stabilizator 5V (pobór prądu przez stabilizator to około 700mA) i po problemie.
Witam. posiadam Kamerkę G1WH chcę ją tak podpiąć kupiłem przekaźnik 12V
przeniosłem schemat z instrukcji na ten mój nie jestem peny czy dobrze.
i nie działa jak zamknę auto to nie wyłącza do końca kamerki tylko robi zwarcie i tylna klapa na FIS ie mruga.
Jak tylko podepnę masę do tej śrubki to pokazuje mi klapę bagażnika otwartą. Podpowie ktoś ?
Skąd masz plusa a skąd minusa do zasilania?
Edytowane przez Zetec
1 i 3 połączyłem razem i + wziąłem z tego pina z podświetlania a - z tej śrubki to źle zrobiłem ?
mógłby ktoś zrobić jakiś schemat ?
1 ma być plus wtedy kiedy chcesz aby kamera działała
4 masa zawsze i do przekaźnika i do kamery
dobra inaczej mam takie wtyczki:
85
86
87a
87
30
i do czego je podłączyć?
85 +12V kiedy kamara ma działać, czyli po kluczyku.
86 masa
87 +12V do kamery czyli tu podłączasz styk zasilający kamery
30 +12V które jest non stop.
Czy +12V pojawiające się po przekrecenia stacyjki w lampce oświetlenia jest to nie mam bladego pojęcia. Co do masy to pamiętaj ze od drzwi leci masa która steruje oświetleniem po ich otwarciu a Tobie potrzebna jest "czysta" masa np . gdzieś z budy.
Ja kie ta kamera ma zasilanie? 12V?
