samek Zgłoś #61 Napisano 23 Października 2015 Sama kamerka to jakieś 5V (usb), zasilacz do kamerki jest na 12V. Nie prościej bezpośrednio podpiąć pod oświetlenie wnętrza? Ja tak zrobiłem i mam tak, że kamerka włącza się po otworzeniu auta, wyłącza chwilę po zamknięciu. Żeby nic nie ciąć, do podłączenia wymodziłem coś takiego: Specjalnie użyłem gniazda zapalniczki, żeby w razie co łatwo zmienić ładowarkę/zasilacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zetec Zgłoś #62 Napisano 23 Października 2015 A skąd wziąłeś sterowanie do uruchamiania i wyłączania kamerę. Z którego kabla w oświetleniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #63 Napisano 23 Października 2015 85 +12V kiedy kamara ma działać, czyli po kluczyku.86 masa 87 +12V do kamery czyli tu podłączasz styk zasilający kamery 30 +12V które jest non stop. Czy +12V pojawiające się po przekrecenia stacyjki w lampce oświetlenia jest to nie mam bladego pojęcia. Co do masy to pamiętaj ze od drzwi leci masa która steruje oświetleniem po ich otwarciu a Tobie potrzebna jest "czysta" masa np . gdzieś z budy. Czyli do 85 daje + po kluczyku z tej kostki 86 masa przekaźnika i kamerki 87 plus zasilający kamerkę 30 muszę gdzieś znaleźć stale zasilanie ? skąd mam wsiąść? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #64 Napisano 23 Października 2015 skąd mam wsiąść? wziąć ja mam stale zasilanie od zapalniczki podciagniete Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zetec Zgłoś #65 Napisano 23 Października 2015 A widzisz. Zapalniczka ma prąd jak przekręcić stacyjke. Wtedy nie trzeba takiego przekaźnika tylko podłączenie prosto do zasilacza kamery. A w światełko u góry jest zawsze zasilanie. Można je włączyć nawet bez kluczyka wiec jest na stałe doprowadzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #66 Napisano 23 Października 2015 Sama kamerka to jakieś 5V (usb), zasilacz do kamerki jest na 12V. Nie prościej bezpośrednio podpiąć pod oświetlenie wnętrza? Ja tak zrobiłem i mam tak, że kamerka włącza się po otworzeniu auta, wyłącza chwilę po zamknięciu. Żeby nic nie ciąć, do podłączenia wymodziłem coś takiego: Specjalnie użyłem gniazda zapalniczki, żeby w razie co łatwo zmienić ładowarkę/zasilacz. Możesz podać numery katalogowe wtyczek ? i schemat jak masz połączone przewody ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #67 Napisano 23 Października 2015 u mnie zapalniczka ma stały prąd bez konieczności włączania zapłonu. no tak w światełku też jest ale jak pamiętam do momentu uśpienia aku więc do rejestratora byłoby dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #68 Napisano 23 Października 2015 Podłączenie mam zrobione wg. opisu z postu #49 by kffiatek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #69 Napisano 23 Października 2015 (edytowane) zrobiłem bez przekaźnika wziąłem plus po stacyjce ze skrzynki z bezpiecznikami a mase z karoserii kabel puściłem przez belkę od strony kierowcy teraz nie miga już na FISie klapa bagażnika Edytowane 23 Października 2015 przez POPEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #70 Napisano 23 Października 2015 Czyli ogarnięte??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #71 Napisano 23 Października 2015 Jasne śmiga dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
george1255 Zgłoś #72 Napisano 22 Listopada 2016 (edytowane) Zrobiłem sobie taki zestaw, po wpięciu się w oświetlenie wnętrza, prąd do kamerki idzie, ale nie odcina go po zamknięciu auta. Dokupiłem przekaźnik ale nie mam pojęcia jak go podłączyć aby to śmigało i rozłączyło prąd po zamknięciu auta. jak ten cały zestaw ogarnąć? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 22 Listopada 2016 przez george1255 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #73 Napisano 22 Listopada 2016 Odpowiedzialem Ci w drugim temacie w ktorym napisales to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #74 Napisano 22 Listopada 2016 (edytowane) Jak się mylę to niech ktoś poprawi. 30 i 85 plus z lampki 86 masa z kamerki i przekaźnika 87 plus z kamerki. Edytowane 22 Listopada 2016 przez hubcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #75 Napisano 23 Listopada 2016 Sprawdź najpierw czy działa bez przekaźnika - u mnie działa bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
george1255 Zgłoś #76 Napisano 26 Listopada 2016 (edytowane) Sprawdź najpierw czy działa bez przekaźnika - u mnie działa bez problemu. mam taki zestaw jak Twój tylko bez zapalniczki, ładowarkę podłączyłem bezpośrednio pod tą złączkę i nie rozłącza mi po zamknięciu. Dzisiaj może dokupię zapalniczkę, domontuję, może to wina ładowarki. mam Philipsa z USB, może będzie rozłączać na lepszej ładowarce Edytowane 27 Listopada 2016 przez george1255 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #77 Napisano 26 Listopada 2016 Tak na szybko to zasilacz http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6616974123 I rozgaleznik http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6318998053 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
george1255 Zgłoś #78 Napisano 27 Listopada 2016 Odpowiedzialem Ci w drugim temacie w ktorym napisales to samo. a gdzie coś takiego dostać z polskiego źródła? - - - - - aktualizacja - - - - - Tak na szybko to zasilacz http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6616974123 I rozgaleznik http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6318998053 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
george1255 Zgłoś #79 Napisano 19 Grudnia 2016 Ja podpiełem się pod oświetlenie wnętrza, moża użyć takiej wtyczki z zapalniczką lub bez. tylko że ja podpiołem się pod szary kabel jako +. Prąd dochodzi po włączaniu świateł. i Śmiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #80 Napisano 1 Lutego 2017 Właśnie robię podłączenie kamerki pod oświetlenie zgodnie z wcześniejszym opisem i w związku z tym czy ktoś mądrzejszy może mi doradzić czy pod tak podłączony zasilacz USB będę mógł podłączyć kamerkę oraz zestaw bluetooth ? - kamerka mobius camera pobiera ok 550mA - zestaw jabra driva pobiera ok 750mA czy podłączenie obu tych rzeczy pod oświetlenie to dobry pomysł ? (czy instalacja to wytrzyma?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
