wooju
[Instrukcja] Automatyczne zamykanie drzwi B6
Otworzą się wszystkie jak wyjmiesz kluczyk lub jedne przez klamkę wewnętrzną...
Nie prawda,
jeżeli masz ustawione otwieranie selektywne czyli 1xklik drzwi kierowcy i 2xklik cale auto i przy otwieraniu auta był tylko 1 klik to po zatrzymaniu i wyjeciu kluczyków otworzą się tylko drzwi kierowcy
Od środka wszystkie drzwi otwierają się klamką, pojedynczo...
O ile nie masz ryglowania. Jak zamki mają ryglowanie to trzeba pociągnąć raz, zwolnić i pociągnąć jeszcze raz żeby otworzyć. Nie wiem czy w pasztetach były w ogóle zamki z ryglowaniem. W poprzednim aucie miałem i faktycznie było to upierdliwe, ale co tam :)
To było w b5 i fl, w b6 raz pociagasz za klamke nawet przy zamkniętych drzwiach.
Gość ArturZdW
Witam. Pam problem, że przy łączonej funkcji zamukania drzwi po przekroczeniu 15km/h prawe tylne drzwi domykają się nie raz, lecz za każdym razem przy przekroczeniu tej prędkości, jest to troszku dokuczliwy dźwięk, poza tym nie działa mi funkcja coming/leaving home po zamknięciu auta z pilota, po otwarciu działa zawsze.
Pytanie czy w zamku jest jakiś czujnik zaryglownia drzwi, czy co może być przyczyną??
Dodam, że poprzedni właściciel naprawiał u blacharza te drzwi.
co znaczy nie działa ? zostawiasz przełącznik świateł w pozycji włączonej ?
A ja mam pytanie z innej beczki. Mianowicie od czasu do czasu, samoczynnie włącza sie funkcja automatycznego zamykania drzwi - zastanawiam sie czym to jest spowodowane. Moze jest jakaś funkcja w pilocie(np. dłuże przytrzymanie otwarcie albo zamknięcia samochodu). Nie potrzebuję tej funkcji i denerwujące jest gdy np rano wsiadam do samochodu, ruszam i ryglują sie drzwi, muszę wtedy wchodzić w menu i odznaczać autozamykanie. Czy ktoś wie w jaki sposób ta funkcja sama sie odpala ??
Jak masz MFA+ to z pozycji menu można to włączyć/wyłączyć
ja nie mam opcji zamykania po ruszeniu:( U mnie wygląda to tak jest ich strasznie mało
U mnie wygląda to tak:
Podjedź do kogoś z kablem - powinien z pozycji komputera włączyć Ci brakującą opcję.
pewnie mam jakas uboższą opcję bo nie mam tego menu convenice
Masz co najwyżej nie aktywowane w komforcie. Komp ci prawdę powie.
A jak to aktywować ??
Gość waldek446
Witam wszystkich mam od niedawna paska b6 2007 rok i tez mam problem z ustawieniami komputera po prostu nie wiem o co tam biega i co z czym sie je wlasnie chodzi o zamykanie sie drzwi i inne funkcje jakies mirror czy coś ma ktoś moze akies tłumaczenie na polski tych opcji , ja mam po angielsku ale nie kumam z gory dzieki za podpowiedz .pozdrawiam.
Nie prawda,
no u mnie też tak jest, że po wyjęciu kluczyka odryglowują się drzwi tylko kierowcy a reszta drzwi zamknięta. Mam ustawione otwieranie selektywne, więc prawdę piszesz
Chciałbym deaktywować tą opcję,ale mój bordnetz w B6 jest ten najbardziej ubogi i nie mam tych okienek na dole aby odznaczyć, może ktoś podpowie jak to trzeba zrobić manualnie przez vcds?
Nie prawda,
Ja tam mam jak się zatrzymam i nawet gdy wyjme kluczyk i wysiada z auta to drzwi pozostałych otworzyć nie mogę i to jest dziwne .
Pytanko mam, czy da sie jakos wlaczy automatyczne zamykanie samochodu po oddaleniu sie z kluczykami na np. 10 metrow?
Nie:) aż tak dobrze to nie ma:)
Wydaje mi sie że można. Bo ja mam cos takiego.
tylko jak? :)
