marekbialek Zgłoś #21 Napisano 1 Lutego 2013 Otworzą się wszystkie jak wyjmiesz kluczyk lub jedne przez klamkę wewnętrzną... Nie prawda, jeżeli masz ustawione otwieranie selektywne czyli 1xklik drzwi kierowcy i 2xklik cale auto i przy otwieraniu auta był tylko 1 klik to po zatrzymaniu i wyjeciu kluczyków otworzą się tylko drzwi kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #22 Napisano 1 Lutego 2013 Od środka wszystkie drzwi otwierają się klamką, pojedynczo... O ile nie masz ryglowania. Jak zamki mają ryglowanie to trzeba pociągnąć raz, zwolnić i pociągnąć jeszcze raz żeby otworzyć. Nie wiem czy w pasztetach były w ogóle zamki z ryglowaniem. W poprzednim aucie miałem i faktycznie było to upierdliwe, ale co tam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #23 Napisano 2 Lutego 2013 To było w b5 i fl, w b6 raz pociagasz za klamke nawet przy zamkniętych drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ArturZdW Zgłoś #24 Napisano 1 Czerwca 2013 Witam. Pam problem, że przy łączonej funkcji zamukania drzwi po przekroczeniu 15km/h prawe tylne drzwi domykają się nie raz, lecz za każdym razem przy przekroczeniu tej prędkości, jest to troszku dokuczliwy dźwięk, poza tym nie działa mi funkcja coming/leaving home po zamknięciu auta z pilota, po otwarciu działa zawsze. Pytanie czy w zamku jest jakiś czujnik zaryglownia drzwi, czy co może być przyczyną?? Dodam, że poprzedni właściciel naprawiał u blacharza te drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #25 Napisano 9 Czerwca 2013 nie działa mi funkcja coming/leaving home po zamknięciu auta z pilota co znaczy nie działa ? zostawiasz przełącznik świateł w pozycji włączonej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #26 Napisano 30 Lipca 2013 A ja mam pytanie z innej beczki. Mianowicie od czasu do czasu, samoczynnie włącza sie funkcja automatycznego zamykania drzwi - zastanawiam sie czym to jest spowodowane. Moze jest jakaś funkcja w pilocie(np. dłuże przytrzymanie otwarcie albo zamknięcia samochodu). Nie potrzebuję tej funkcji i denerwujące jest gdy np rano wsiadam do samochodu, ruszam i ryglują sie drzwi, muszę wtedy wchodzić w menu i odznaczać autozamykanie. Czy ktoś wie w jaki sposób ta funkcja sama sie odpala ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #27 Napisano 30 Lipca 2013 Jak masz MFA+ to z pozycji menu można to włączyć/wyłączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarekpl Zgłoś #28 Napisano 7 Sierpnia 2013 ja nie mam opcji zamykania po ruszeniu:( U mnie wygląda to tak jest ich strasznie mało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #29 Napisano 8 Sierpnia 2013 U mnie wygląda to tak: Podjedź do kogoś z kablem - powinien z pozycji komputera włączyć Ci brakującą opcję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarekpl Zgłoś #30 Napisano 8 Sierpnia 2013 pewnie mam jakas uboższą opcję bo nie mam tego menu convenice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #31 Napisano 8 Sierpnia 2013 pewnie mam jakas uboższą opcję bo nie mam tego menu convenice Masz co najwyżej nie aktywowane w komforcie. Komp ci prawdę powie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurszer Zgłoś #32 Napisano 22 Października 2013 Masz co najwyżej nie aktywowane w komforcie. Komp ci prawdę powie. A jak to aktywować ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość waldek446 Zgłoś #33 Napisano 23 Października 2013 Witam wszystkich mam od niedawna paska b6 2007 rok i tez mam problem z ustawieniami komputera po prostu nie wiem o co tam biega i co z czym sie je wlasnie chodzi o zamykanie sie drzwi i inne funkcje jakies mirror czy coś ma ktoś moze akies tłumaczenie na polski tych opcji , ja mam po angielsku ale nie kumam z gory dzieki za podpowiedz .pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #34 Napisano 2 Listopada 2013 Nie prawda, jeżeli masz ustawione otwieranie selektywne czyli 1xklik drzwi kierowcy i 2xklik cale auto i przy otwieraniu auta był tylko 1 klik to po zatrzymaniu i wyjeciu kluczyków otworzą się tylko drzwi kierowcy no u mnie też tak jest, że po wyjęciu kluczyka odryglowują się drzwi tylko kierowcy a reszta drzwi zamknięta. Mam ustawione otwieranie selektywne, więc prawdę piszesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #35 Napisano 29 Maja 2015 Chciałbym deaktywować tą opcję,ale mój bordnetz w B6 jest ten najbardziej ubogi i nie mam tych okienek na dole aby odznaczyć, może ktoś podpowie jak to trzeba zrobić manualnie przez vcds? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #36 Napisano 1 Listopada 2015 Nie prawda, jeżeli masz ustawione otwieranie selektywne czyli 1xklik drzwi kierowcy i 2xklik cale auto i przy otwieraniu auta był tylko 1 klik to po zatrzymaniu i wyjeciu kluczyków otworzą się tylko drzwi kierowcy Ja tam mam jak się zatrzymam i nawet gdy wyjme kluczyk i wysiada z auta to drzwi pozostałych otworzyć nie mogę i to jest dziwne . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #37 Napisano 30 Stycznia 2016 Pytanko mam, czy da sie jakos wlaczy automatyczne zamykanie samochodu po oddaleniu sie z kluczykami na np. 10 metrow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobry_rafal Zgłoś #38 Napisano 9 Lutego 2016 Nie:) aż tak dobrze to nie ma:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy077 Zgłoś #39 Napisano 9 Lutego 2016 Wydaje mi sie że można. Bo ja mam cos takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #40 Napisano 9 Lutego 2016 tylko jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
