wooju
[Instrukcja] Automatyczne zamykanie drzwi B6
[instrukcja] Automatyczne zamykanie drzwi B6
wlaczylem dzis u siebie automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h. Drzwi otwieraja sie w momencie wyjecia kluczyka ze stacyjki (oraz podobno przy wystrzeleniu poduszki). Postaram sie wkleic zdjecia za kilka dni. Posiadam ang wersje VCDS 11.11.
A wiec do roboty:
1. Podpinamy VCDS
2. Klikamy na Select/Wybierz
3. Wybieramy 46 modul Central Conv
4. Klikamy na Coding / Kodowanie
5. Wybieramy Long coding / Dlugie kodowanie
6. Wybieramy Bajt 0 I zaznaczamy bit 3 - Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)/otwrcie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki oraz bit 4 - Auto-Lock (automatic locking from 15km/h) / automatyczne zamykniecie po przekroczeniu 15km/h
7. Zamykamy okno dlugiego kodowania
8. Klikamy na Do it!
9. Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki I wkładamy z powrotem (tego nie jestem na 100% pewien ale tak zawsze robię po wprowadzeniu zmian)
Gotowe!
Edited by Blop
Też u siebie to uaktywniłem - robiłem VAG CAN PRO za pomocą procedur OCF - działa :)
A czy istnieje możliwość aktywowania tego z menu w liczniku???
bo ja tak zrobiłem i działa bez problemu a nie kojarzę bym VCDS-e coś przestawiał
Porada fajna choć ja to w każdym aucie jakie mam wyłączam. Zamki się orobią ja głupie i problem przy wysadzaniu pasażerów.
Od środka wszystkie drzwi otwierają się klamką, pojedynczo...
tak, tylko jak pasażer chce wysiąść szybciej jak kierowca to musi 2x pociągnąć za klamkę aby wyjść. 1x zwalnia blokadę, 2x otwiera dzwi
a gdy kierowca wyjdzie z auta bez wyjęcie kluczyków to i tak drzwi się nie odblokują.
U mnie wszystkie drzwi otwierają się na raz.
Tak jak piszesz miałem w 3b i w 3bg...
W B5 było tak, jak piszesz, ale w B6 otwarcie drzwi następuje po jednokrotnym pociągnięciu dźwigni.
Jest dokładnie, jak piszesz :)
Miałem taką sytuacje w ziemie, wyszedłem z auta zamknąłem swoje drzwi i nie moglem sie dostać z powrotem ;) Kluczyk w stacyjce auto chodzi i wszystkie drzwi zamknięte ;) Trzeba uważać na ten bajer ;)
No jak? Nieraz zamykałem drzwi na odpalonym, żeby zaryglował ponownie to musiałbym przekroczyć 15km/h, a to nie jest możliwe jeżeli jestem na zewnątrz auta. Potwierdzam co napisali koledzy wyżej, wystarczy raz pociągnąć klamkę wewnętrzną żeby wysiąść z auta (zamek zarygluje się dopiero po przekroczeniu 15km/h).
Zmieńcie lepiej temat na " Automatyczne zamykanie drzwi po 20km/h" bo tak to bardziej pachnie na LamboDrzwi co się same zamykają.
a to co opisaliście to nic innego jak AutoLock / AutoUnlock z MFA
Nuttie, a jak mikrostyk w zamku kierowcy nawali to jest w czarnej d... tym bardziej że auto chodzi. Bo pół biedy jak jest zgaszone. Moim zdaniem można sobie więcej biedy narobić jak wygody.
Niech mi ktoś powie jakie są w ogóle korzyści z tego bajeru?
Ano takie ze stoisz na światłach i nikt Ci nie wpadnie przez drzwi pasażera, bo akurat zapomniałes zatrzasnąc drzwi. Mikrostyk w B6 - to ja nie słyszałem a po 200tys auta mają i wszystko śmiga.
To do tego jest funkcja otwierania tylko drzwi kierowcy(podczas otwierania auta) jak się jeździ samemu - też w MFD.
Ja mam 160tyś i raz na jakiś czas "nic się nie dzieje" jak otwieram drzwi kierowcy...:dupablada
U mnie niestey nie ma takiej opcji w FISie wiec (z tego co wiem to byla jedyna mozliwosc wlacznei tej opcji).
Dlaczego chcialem wlaczyc te fukcje, poniewaz juz raz zdazylo mi sie ze jakis lepek probowal mi sie dobrac do bagaznika jak stalem na swiatlach. Zamin wypialem sie z pasow, otworzylem drzwi, jego juz nie bylo. Na szczescie nie mialem nic w bagazniku, ale gdybym mial to podejrzewam ze bym to stracil.
Co do samego dzialania, to u mnie dzrzwi zamykaja sie przy przekroczeniu okolo 17-20km/h (aczkolwiek moze za szybko przyspieszam). Kazdy z pasazerow sam moze otworzyc sobie drzwi pociagajac za klamke tylko raz. Po zamknieciu drzwi, pozostaja one otwarte do momentu przekroczenia 15km/h. Otiwerja sie natomiast wszystkie w momencie wyjecia kluczyka ze stacyjki.
Nie rozumiem jaki mikrostyk, przecież to się rygluje od 15 km/h, jak nie przekroczysz tej prędkości to funkcja nie działa. Równie dobrze jakby nie było tej opcji włączonej, to auto mogłoby się samo zamknąć z powodu jakiejś usterki (mikrostyk?), albo może na nie spaść jakaś brzoza i w ogóle.
---------- Dodano o 12:12 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:10 ----------
no ale jak nie masz tej funkcji aktywnej to i drzwi kierowcy Ci się nie zaryglują, a to oznacza możliwość wystąpienia bardziej drastycznej opcji w postaci "wparowania" klienta do auta przez drzwi kierowcy podczas postoju na światłach.
No ok, ale jak już się rozpędzisz i potem się zatrzymasz to się automatycznie otworzą? Chyba nie.
To nie ameryka:wojak
A po co miałyby się otwierać? Od wewnątrz otwieram te co chce (lub wszystkie za pomocą przycisku w drzwiach kierowcy), również otwierają się wszystkie w momencie wyciągnięcia kluczyków ze stacyjki (zgaszenia silnika). Nie wiem gdzie tu jest możliwość zostawienia zatrzaśniętych kluczyków w stacyjce.
Otworzą się wszystkie jak wyjmiesz kluczyk lub jedne przez klamkę wewnętrzną...
