t nowak
Klapa tylna sie sama otwiera (kombi)
Koledzy jak w temacie po otwarciu samochodu po chwili otwiera sie tylna klapa wysiadam chce ja otwozyc i zamknac ponownie i nic nie reaguje po kilkukrotnym szarpnieciu otworzy sie i zamknie.Podczas jazdy od czasu do czasu sygnalizuje na wyswietlaczu i gongiem ze jest nie domknieta(i tak faktycznie jest + do tego slysze zamek jak sie otwiera i zamyka).Czy jest jakis zabieg ktory mozna samemu wykonac w celu wyeliminowania tej usterki
Czy masz elektrycznie otwieraną klape??
Nie,jest to normalna klapa
Możliwe że do zamka dostała sie woda np. podczas mycia i przymarzł
Mozliwe,ale mi sie wydaje ze to wina tego micro styku czy jak go tam zwa,jutro przejade sie do mechanika
daj znać co było jest z ta klapą bo ja już od paru ładnych dni z nią walcze choć teraz się uspokoiło wymieniłem już zamek lecz to nie to mam teraz zamek na zbyciu.Ja mam sedna ale może to coś podobnego na co warto zwrócić uwage.
Mi to trochę ustało jeździłem ze zdjętym boczkiem drzwi. Tam jest modół sterujący silnikiem szyby i klapą bagażnika oraz wlewem paliwa klapką dokładnie szara kostka. Czasami się otwierała.Później odczepiłem drugą kostke zupełnie od drzwi kierowcy tą co jest pod gumowym fartuchem łączącym takjaby błotnik z dzrwiami jak są otwarte drzwi to widać fartuch ,przedmuchałem i narazie jest spokój czasem się otworzy ale nie nagminnie. Czekam aż będzie cieplej to wtedy z nią powalcze.Lecz chętnie wymienie się doświadczeniem. pozdro
Edytowane przez daro1979
Witam szanownych kolegów ja bym sprawdził przewodziki w harmonijce gumowej pomiędzy klapą a dachem, tam mogą być uszkodzone mechanicznie kabelki które się zwierają i dla tego są takie objawy.Co do sterowania klapy, wlewu paliwa to obsługuję moduł komfortu a nie moduł drzwi. ;-) Pozdrawiam
Ja tak miałem, w passatach lubią się coś te zamki przyciąć- u kolegi od maski tak miał, mi się działo tak z klapą jak były mrozy. Lekiem okazało się niezawodne wd-40 :D Ściągnąłem nasadkę plastikową z zamka no i dawaj spryskać to. trochę u góry jak było odczekałem
zamknąłem lepiej, ale dalej nie zawsze łapie. No to zleciała osłona klapy i od środka go solidnie wypsikałem w mechanizm i od roku spokój, nawet teraz podczas mrozów.
Tak wiem, zaraz posypią się komentarze, że to wypłukuje smar a samo nie smaruje itp. itd. WD-40 zawsze miało zwolenników i przeciwników. Ja jestem tym 1. WD wypiera wodę(pierwotne przeznaczenie) i może właśnie to pomogło w styku którymś, a może pomogło ruszać się jakiejś części. Tak czy inaczej pomogło :)
Problem był przerabiany , wina leży po stronie mikroprzełącznika , gdzieś to jest na forum . Ja to przerabiałem a że mam kumatego mechanika to nic nie wymieniał tylko w mikroprzełączniku klapy coś pogrzebał i od 3 lat jest spokój.
Bylem dzisiaj w VW,ale to jest jak rosyjska ruletka :swirus cos czuje ze lepiej bedzie samemu sie za to zabrac.Otoz Panowie chca sprawdzic i ew. wymienic przewody w tej harmonijkowej gumie,jezeli to nic nie dA to wezma sie za zamek i te jego mikroprzelaczniki (wg.mie tu jest pies pogrzebany-ale oni mnie nie sluchaja).Jutro sam sprubuje zdjac boczek klapy i moze uda sie cos napra<wic
Bylem dzisiaj w VW,ale to jest jak rosyjska ruletka cos czuje ze lepiej bedzie samemu sie za to zabrac.Otoz Panowie chca sprawdzic i ew. wymienic przewody w tej harmonijkowej gumie,jezeli to nic nie dA to wezma sie za zamek i te jego mikroprzelaczniki (wg.mie tu jest pies pogrzebany-ale oni mnie nie sluchaja).Jutro sam sprubuje zdjac boczek klapy i moze uda sie cos napra<wic
w gumie kable zostaw, tam nie uszkadzają się, rozebranie gumy i złożenie bezinwazyjne nie istnieje. Chyba ze masz zdjętą podsufitkę.
Proponuje odkrecić boczek w bagażniku i miernikiem sprawdzić przejścia z auta do klapy. Wiązka klapy ma wtyczkę na słupku D po prawej i lewej stronie
W akcie desperacj prubuje znalesc na forum instrukcje demontazu tapicerki tylnej klapy,pomoze ktos?Wiem ze bylo to w temacie bodajze "czujnikow parkowania" ale nie moge znalesc a bez tego potrzebna bedzie druga tapicerka :placzka
Kolego miałem podobnie, niestety pomogła wymiana klamki z tym mikroswitchem, nie polecam używek. Napewno w tych rączkach są śrubki na torxa, reszta z tego co pamiętam na zatrzaskach. Niby prosta rzecz a ja ułamałem kawałek plastiku :(. Klamka jest na 2 śrubkach od środka.
Edycja klamka chyba ma 5 śrub
Edytowane przez Zielas
2 śruby są widoczne, 2 są pod trójkątem, później wystarczy szarpnąć
ok dzieki ,poki co to ja sobie to rozbiore
Mam pewien dylemat,zamowilem dzisiaj klamke tylniej klapy (75€) ale nie jestem pewien czy moja jest rzeczywiscie uszkodzona?Czy ktos wie jak to sprawdzic?
Czy wymiana klamki pomogła?
Tak,po wymianie wszystko jest juz ok.Koszt nowej oryginalnej to tylko 50€,gdzie uzywki na all...o chodza po 100-150zl:marecek
