kononowicz Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2013 Witam szanownych kolegów. Kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka poduszek. Po podłączeniu interfejsu okazało się, że jest to błąd sensora poduszek (uderzenia bocznego) g179 od strony kierowcy. Błąd nie daje się wykasować ponieważ coś z tym sensorem jest nie tak. W związku z tym mam pytania: 1) Gdzie znajduje się ten sensor w passacie B6 ? 2) Jeśli będę go wymieniał to zamienię uszkodzony na sprawny na odpiętym akumulatorze i będzie wszystko OK - tzn nic mi w twarz nie wystrzeli ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #2 Napisano 8 Stycznia 2013 Sprawdź czy nie masz przetartych przewodów w tej "harmonijce" między drzwiami a budą. Ewentualnie sprawdź samą wtyczkę - tak na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kononowicz Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2013 ok. Kabel sprawdzę. Czyli rozumiem, że czujnik musi znajdować się w drzwiach bocznych kierowcy ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2013 Witam czujnik znajduję się w drzwiach kierowcy. Musisz niestety zdjąć tapicerkę drzwi.Jest koloru zielonego z żółtą wtyczką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
penmar Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2014 Sorki za odgrzanie ale czy problem został rozwiązany ?? Jeśli tak to co było przyczyną ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2017 trzeba blachę tez odkręcać czy wystarczy zrzucić tapicerkę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
