daro0301
Webasto bardzo głośno chodzi i wyłącza się
mam pytanie czy ktoś miał już problem z webastem mam Passata 2007 2.0tdi 170km
Używam je rzadko ale teraz przy zimie mogłoby działać.
Jak włączę je z pilota to przez parę sekund próbuje się włączyć wokół auta kupa dymu zaczyna chodzić coraz głośniej, a następnie gaśnie i cisza. W środku w aucie wentylator dalej działa ale nic nie grzeje.
Dodatkowo w momencie uruchomienia słychać dziwne głosy załączania- pstrykania.
Proszę o podpowiedź co zrobić aby działało. Najlepsze to to że byłem z tym jakiś miesiąc temu w serwisie i akurat działało, ale tylko tego dnia.
Może jakiś przekaźnik/bezpiecznik, skoro dziwnie pstryka?
Błędy sprawdzić, zacznij od tego.
Witam czekam na podpowiedź może ktoś też miał taki problem.
pompka wody,mam to samo!!!!
Akurat pompka jak się psuje to się zaciera. W webasto masz dmuchawe która dość blisko jest obudowy i jak nałapie brudu przez filt, to ptrafi obcierac.
Odkręć kratke od halogena prawego od strony pasażera ,tam jest pompka wody.Włącz webasto i posłuchaj czy działa. Ja mam to samo też jak załącze to pochodzi chwile i sie wyłączy odpali się piec dmuchawa ale z racji tego że stoi pompka wytwarza się podciśnienie w wężach (pstrykanie) i automatycznie się wyłączy. Pompka oryginał vw 500zł.
Kupisz boscha za 150-200zł z wtyczką, podłącz zgodnie z kierunkiem obrotów i wszystko działa jak trzeba.
Chyba mnie też dopadła padająca pompka, bo wczoraj webasto się samo wyłączyło, a dzisiaj chodziło, ale nie grzało. Mogę prosić numer pompki ? Zanim kupię podłączę pod kompa, ale z tego co pocztałem w innych wątkach to na 90% pompka.
Warto sprawdzić kompem, co się dzieje z temperaturą, kiedy błyskawicznie rośnie, to wskazuje na pompkę obiegową. Jeśli brak płomienia, to po kilku próbach Webasto blokuje się. Brak płomienia, to może być wiele przyczyn.
Sprawdzałem vcds'em. Był błąd jak poniżej (no flame - intermittent). Co ciekawe nie zgadza się przebieg i data (obecnie mam ok 198500km). Sprawdzenie po kolei wszystkich elementów nie wykazało błędów (pompki, grzałka itd). Po skasowaniu błędu wszystko działa... ciekawe...
Edytowane przez maniujr
Po dwóch tygodniach znowu umarło.  Byłem w serwisie webasto (okazało się, że mam 4km od domu) i wygląda, że pompka padła... zamówiłem nową i w weekend założę. Jak widać chyba woda się leje do środka, bo z zewnątrz ok, a we wtyczce syf. Podłączenie innej pokazało, że napięcie dochodzi, a stara stoi.
Wymiana pompki na nowego Pierburga pomogła. Stara czasem działała, czasem nie.
witam,mnie dopadł taki błąd, webasto próbuje  wystartować ale nie daje rady .Od czego zacząć szukanie usterki. Na razie wyciągnę bezpiecznik żeby nie próbowało się uruchamiać
nowe obserwacje - webasto sie uruchamia popracuje ze 2 minuty i sie wygasza na jakieś 20 sek po czym znowu wchodzi na obroty
Następne spostrzeżenie- zauważyłem że w czasie jazdy webasto pracuje (1-kontrolka cały czas sie świeci , 2-szybko rosnie temperatura)
ale gdy się zatrzymam i wychodzę a auta i faktycznie webasto huczy lecz po paru sekundach huczenie ustaje i ponawia wejście  na obroty
niestety sie nie udaje.
Edytowane przez bubas16
pompka V55 wymieniona,po 3 godz. stania auta na mrozie włączyłem webasto z pilota - po 30 min ( bo tyle mam ustawione) webasto sie wyłączyło mój banan nie miał końca ? . Co jest dziwne stara pompka na krótko działa.
Jaka pompke kupiłeś? Na allegro jest masa np NTY jakiś chińczyk za 152zl z 2 letnia gwarancja. Tylko oczywiście żadna nie pasuje pod mój win bo fajki z pompki mam równolegle a tam delikatnie pod kątem ale to i tak pójdzie założyć przecież.
Pierburga, z tego co pamiętam to coś bliżej 400pln
