stiepa Zgłoś #1 Napisano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Witam, Panowie problem jak w temacie opadający schowek na okulary, początkowo opadał i dawał się zapiąć, teraz już nie. Praktycznie wogóle nie używany, ząbki zachaczające całe, sprężyny całe, nic nie pręży, nic nie oddstaje, a jednak nie działa. Spotkaliście się, wiecie może jak naprawić? - oczywiście mogę zamknąć go na stałe przy odrobinie kropelki, ale nie chce robić lipy. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez stiepa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2 Napisano 5 Stycznia 2013 Podpiłowałem kiedyś "zęba".One maja zaczep na tym "zębie" który z czasem chyba, pod wpływem drgań się ściera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #3 Napisano 8 Stycznia 2013 Mam ten sam problem od początku posiadania auta, z tym że zauważyłem że w upały mi się otwiera a jak jest chłodno to znacznie rzadziej. Może przypadek, może nie, daje denrrwujacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2013 Na alle idzie wyrwać za 50 zeta, więc nie warto dłubać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2013 Zamiast kropelki użyj taśmy przeźroczystej . Problemem może być sprężynka w przycisku. Mogła pęknąć, lub zablokować się jakoś przez co guzik jest przez cały czas częściowo "wciśnięty". Mógł się też sam przycisk lekko przyblokować. Da się to rozebrać tylko musisz patrzeć dokładnie jak to jest poskładane bo potem jest od groma zabawy z rozkminieniem jak ma być ustawiona sprężyna odbijacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stiepa Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Tzn. tak, jak wcześniej napisałem wszystkie elementy są sprawne, sprężynki, haczyki nic nie pręży nic nie wadzi, wydaje mi się że haczyki się lekko wyrobiły, używanego nie chce bo mogę kupić gorszy- ja swojego otwierałem może z 6 razy nawet nie widział okularów- auto ma przebieg 29tys km. Totalny, maksymalny szajs, taśmy nie bedę stosował, ponieważ mogłbym nie wytrzymać tego psychicznie jakby mój wzrok tam się kierował. Próbowałem lekko podpiłować/zagłębić te haczyki ale pomogło połowicznie. Więc zakupiłem nowy w serwisie kompletny tzn. z pleckami za kwotę 92zł brutto. Co ciekawe to dziadostwo poprawili tzn. wypuścili kolejny model w listopadzie 2008r. Więc było to raczej wadliwe rozwiązanie, na pierwszy rzut wygląda tak samo tzn. głębokość i profil haczyka, ale mam nadzieje, że posłuży dłużej w sumie ma 2 lata gwarancji, ALE musi być wymienione w serwisie !, więc chyba nici z gwarancji. Edytowane 8 Stycznia 2013 przez stiepa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
narqotic Zgłoś #7 Napisano 18 Stycznia 2015 Jestem nowy na tym forum więc na początku chciałbym powiedzieć cześć wszystkim Trochę odgrzeję kotleta, bo temat wiekowy, ale ja też miałem problem z samootwierającym się schowkiem na okulary. Udało mi się go naprawić w 10 minut, ale da się to zrobić szybciej... Wystarczy wyjąć schowek i zdemontować przycisk zwalniający blokadę (trzyma się na dwóch zatrzaskach które odginamy od wewnątrz w okolicach mechanizmu trzymającego schowek zamkniętym), a następnie spiłować delikatnie ten element przycisku, który naciska na mechanizm. Ja spiłowałem jakieś 1 - 1,5 mm i teraz schowek już się sam nie otwiera. Mam nadzieję, że komuś przyda się ta rada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus420 Zgłoś #8 Napisano 12 Kwietnia 2020 Odgrzeje trochę kotleta. Mam odmienny problem z nie otwierającym się schowkiem. Kiedyś wkładałem plecak na drugie siedzenie i zachaczylem o otwarty schowek. Blenda schowka odpadła razem z jakąś sprężynką. Złożyłem wszystko do kupy ale nie działa. Wciskam przycisk, otwiera się z wielkim problemem dopiero za którymś razem. Nie wiem czy źle to poskładałem czy jeszcze czegoś brakuje. Może ktoś coś podpowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #9 Napisano 15 Lipca 2020 Ja tego pseudo schowka nawet nie używam. Tam wejdzie co najwyżej monokl a nie okulary. Wolę wsunąć okulary ramionami pomierzy osłonę przeciwsłoneczna a podsufitkę. . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
