Gość asdarex
Brak sygnału kierunkowskazów podczas zamykania centralką.
Z tym że zwróć uwagę na to,że akurat to zamykanie da się ustawić VAG'iem.Możesz ustawić tak że zamyka za pierwszym razem,a za drugim się uzbraja alerm itp.Pzdr.
Tak jak kolega mówi vagiem ustawi się wszystko nawet kolejność otwierania drzwi
takie żeczy jak kierunki i ich mruganie masz w nodule komfortu
To co rozumiem za mam podjechac na kompa aby to ustawić jeszcze raz. Jest szansa ze to sie rozprogramowało??? i tylko wystarczy podpiąc sie pod kompa i to ustawić????
Dobrze by było na początek spróbować,napewno nie zaszkodzi a przy okazji może się czegoś dowiesz na temat Twojego auta ;) Jeżeli to nic nie da to tak jak pisałem wcześniej.Pzdr.
vagiem ustawia mu jak ma vw al;arm ktorys kolega chyba pisal ze ma nie seryjny wiec bedzie lipa z ustawianiem vagiem
Tak,z tym że jeżeli ma kontrolkę w drzwiach to jest ;) A to co ma to bezsensowny dodatek-podejrzewam że ori przestało działać i ktoś dołożył.Chyba że nie było sterowania pilotem i dlatego jest ten moduł dołożony...Pzdr.
mysle ze lepiej by poczekal na jakis zlot i tam by mu ktos to sprawdzil bo szkoda kasy jak sie nie uda tego zrobic a bez kierunkow da sie zyc
W sumie tak...Jest jeszcze możliwość że z tego sterowania wychodzi kabelek na kierunki-no i poprostu lut "puścił".Nieważne,niech najpierw posprawdza a później będziemy dalej kombinować jak się nie uda ;)
ile teraz kosztuje podpiecie vaga ?
Nie wiem,mam za friko u Krzyśka...EOT ;)
znam tego krzyska?
Słuchajcie tak sobie siedziałem i myślałem co za przyczyna jest nie mrugania kierunków przy zamykaniu.
I tak:
niedziałał mi zamek od tylnej klapy/passat kombi/ działał centralny ale nie mozna było otworzyć z kluczyka /zebrało sie dużo syfu/.
Zalałem go więc WD i po killku mocnych przekręceniu kluczyka i poszło nie od razu ale sie udało.
Pytanie brzmi czy mogłem coś uszkodzić podczas tego procederu???
I tak:
Jeżeli śrubokrętem ani innym kluczem nie da się otworzyć to jest :ok Nic nie powinno się stać,skoro działa to jest dobrze.Pzdr.
Kluczykiem przekrecałem i w zamek WD zalewałem. Po kilku probach udało się, ze zamek działa i z kulczyka. Ale raczej mało prawdopodobne, ze to uszkodzilem coś, że te kierunki nie działaja
Witam , przyłącze sie do tematu wszystko było ok do czasu podpiecia pod kompa teraz wywala mi taki błąd mam nadzieje zę to sprawa rozprogramowania ?
http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1110/screenshot0164602.jpg
Edytowane przez szajba71
bo tak trzeba :)
mam taki sam problem nie mrugaja mi kierunki i nie mruga dioda w drzwiach
na kompie wywaliło mi ze jest kłopot z ryglowaniem lewych przednich drzwi. jak zamykam pilotem wszystkie drzwi sie zamykają, jak rygluje auto ręcznie od śrotka za pomocą guzika to rygluje wszystkie i po chwili otwiera tylko drzwi od kierowcy???
Koles u którego podpinałem twierdzi, że to mikorwlącznik czy to prawda czy moze jakas inna przyczyna????
Na początek przelutuj zamek w drzwiach kierowcy ;) bo to jest na 99% powód tych błędów...Później podepnij VAG-byle zamek był podłączony do elektryki i sprawdź co pokaże,nie powinno wywalić żadnych błędów :)
Zamek w lewych tylnych drzwiach do naprawy ;)
Patryk ale to kwestja zimne luty czy coś mechanicznego ?
Kwestia przelutowania zamka i sprawdzenia/wymiany mikrostyku-tego przy samym ryglu bo on najbardziej cierpi ;)
A gdzie szukać przyczyny jak zamykam samochód z pilota to zamyka się wszystkie drzwi i dioda mruga ale kierunki i syrena nie daje znaku ale przy otwieraniu jest dwukrotne migniecie kierunkami i syreną.
to może oznaczać uszkodzenie mikrostyku w drzwiach kierowcy
