krzychmax Zgłoś #21 Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Bo nie masz PD tylko VP. Może, źle się wyraziłem pisząc "wszystkie modele" ale ogólnie wiadomo, że silniki z VP nie potrzebują dodatkowej pompy. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez krzychmax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #22 Napisano 29 Grudnia 2012 a sprawdzałeś drożność węża zasilającego z baku do filtra ? , dziwnym jest to że vacum tandem nie zaciągnie potem sobie co powinna robić , może tu jest przyczyna, albo nie zmieniał ktoś kola/opon , może lewarkiem są zmiażdżone przewody ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #23 Napisano 29 Grudnia 2012 jeśli nie masz pompy w zbiorniku to tak jak pisze kolega dev14 może coś jest nie drożne cudów nie ma no chyba że pompa vacu padła i nie nabija ciśnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #24 Napisano 29 Grudnia 2012 kolego ściągnij węże od filtra oba, przy baku tak samo. i dmuchnij ustami i będziesz wiedział który jest nie drożny. potem kawałek węża na króciec wystający w baku i ponownie dmuchnij. jak nie dasz rady ustami to kompresor do akcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #25 Napisano 29 Grudnia 2012 albo w ostateczności dwa kawałki węża i podłącz bańkę z paliwem jak będzie chodził to na 100% coś z zasilaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #26 Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) sprawdziłem drożność węża zasilającego było w nim trochę paliwa i jak dmuchnołem od strony filtra to z drugiej strony tam gdzie wychodzi kruciec z baku wypłyneło paliwo tak to u mnie w baku wygląda i tylko na te dwa piny mogę podpiąć kostke od pływaka jak mu dziś wlałem do filtra paliwa to odpalił i chodził a gdzie ta pompa vacum się znajduje czy to może zaraz to co jest przy scianie grodziowej pod tą rurą plastikową co się łączy gumowym kolankiem z EGR-em jak możecie to pokażcie na foto a ma znaczenie podpiecie tej kostki z postu 18 z kablem niebieskim i czarnym bo ją mozna wpiąć na dwa sposoby Edytowane 30 Grudnia 2012 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #27 Napisano 31 Grudnia 2012 (edytowane) to jest od czujnika ilości paliwa czyli pływak , podpięcie to raczej tylko może powodować pokazywanie wskazówki jest /nie ma " smilieid="528" class="inlineimg" border="0">. Ostatnie skoro chodziło a teraz nie chodzi jest przytkany waz w tym podajniku paliwa z baku. Zrób ostateczny test, przedłóż węza przy baku by wpuścić go bezpośrednio do niego , czy banki z paliwem ale na wysokości baku, wstaw 1 przewód przed filtrem przeźroczysty (8" podpowiem ze to jest) zalej filter i zapal, zobaczysz czy cokolwiek zasysa. Powtórz to na wolnych i przy 2-2,5tys. obr. ( vacum powinna dać większe ciśnienie) Jak nie to vacum za małe ciśnienie robi i jest do wymiany ( warto zmierzyć jej ciśnienie). W ostateczności ale to raczej nie możliwe niż zaciągnie z baku to opróżnia filtr i nie ma paliwa- wstawic zaworek zwrotny miedzy bakiem ( w grodzi silnika) a filtrem , zalać filter niech zapali, jak zaciagnie do filtra nowe paliwko, uzupelnić filter paliwem. To takie raczej nie normalne ale tez bym tak sprawdził. ps. auto masz już długi czas czy nowy nabytek, może już tam ktoś coś zmieniał , bo PD-ki maja pompy w baku tym bardziej wtyczka , kable w niej są dziwne trochę. Edytowane 31 Grudnia 2012 przez dev14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #28 Napisano 31 Grudnia 2012 ja już go mam prawie 3 lata i jak do tej pory to nie było problemu z odpaleniem no po za aku. z którego coś pobiera prąd i go rozładowuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HAHA Zgłoś #29 Napisano 31 Grudnia 2012 nie prosciej wziasc bezposrednio nalac paliwa w jakas butelke litrowa i odpiac przewod od filtra paliwa (obejsc filtr paliwa) i czy pociagnie paliwo jesli tak to znaczy ze cos ze ssakiem w baku a jesli nie to pompa ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broda Zgłoś #30 Napisano 31 Grudnia 2012 A może podczas zmiany dolotu EGR itd. odpiąłes jakiś weżyk od vacum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #31 Napisano 31 Grudnia 2012 raczej nic takiego nie odpiołem ale posprawdzam zobaczymy czy z bańki pompa vacum zaciągnie paliwo jak zaciągnie to już nie wiem co może byc nie tak a jak nie zaciągnie to będę cyciągał pompę vacum i gdzieś dam do sprawdzenia HAHA w zbiorniku czyściłem i na tym sitku był syf więc do węża za ssakiem nie mogo się nic dostać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #32 Napisano 31 Grudnia 2012 na logikę , skoro z filtra wypompuje ropę to vacum ciągnie wiec ta cześć układanki odpada przecież, zostały przewody i zatkane sitko z baku, temu pisałem bezpośrednio do baku poprowadzić zasilanie i przeźroczysty wężyk przed filtrem czy naciągnie vacum do tej odległości bo może za małe ciśnienie dawać na "wciąganiu" i nie pokona tej odległości o to mi chodzi. Jak nie dociągnie to są 2 opcje dziurka na wężu zasilania i zamiast ropy ciągnie powietrze oraz bardziej kosztowna vacum/tandem do wymiany i tyle w temacie nie ma innych możliwości. A może podczas zmiany dolotu EGR itd. odpiąłes jakiś weżyk od vacum. zasilanie i powrót musi mieć przecież podpięte, a strona podciśnienia nie ma tu nic do rzeczy z vacum @HAHA ale jak zaleję filtr paliwa ropą i odpale to silnik chodzi do czasu do puki nie wyciągnie całego paliwa z filtra potem gaśnie i nie da się go uruchomić czyli jak z filtra wyciągnie to z banki na takiej krótkiej odległości tym bardziej ps. ostatnią rzeczą ale to już nie możliwą to zatkane zasilanie na filtrze w króćcach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #33 Napisano 31 Grudnia 2012 (edytowane) jestem po sprawdzeniu waszych teroii tzn. co nie których i odpiołem wąż omijając filtr paliwa foto 1 miejscze gdzie był wpięty wąż foto 2 to już wąż idący bezpośredio do pompy vacum czyli z butelki bezpośredio do pompy vacum i z nie całe pół litrowej butelki ropą znikneła szybko więc potem zalałem filtr paliwa i odpaliłem i tak 30-35 minut było wszystko ok potem sytuacja sie powtarza a jak był silnik uruchomiony to 2 razy sprawdzałem czy przewodem zasilającym leci ropa i jak rozłączyłem to leciała przez chwilę bo potem nie było pod ciśnienia na zaciąganie ropy ale wyciągnołem jeszcze dziś aku. do naładowania i powymieniam jeszcze baterie w pilocie i takim małym czarnym pudełku bez którego bym daleko nie pojechał i zobaczymy w środe czy to coś zmieni jeśli nie to musiało się coś w elektronice popier..lić lub w kompie sterującym silnikiem bo w takim przypadku to ja juz nie mam więcej pomysłów co mogło by być nie tak ewentualnie zostaje dac pompe vacum do sprawdzenia albo prubować podłączyć vaga choć z tym jest problem bo nie zawsze chce się połączyć pasek z vagiem jakoś tak ma Edytowane 31 Grudnia 2012 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HAHA Zgłoś #34 Napisano 1 Stycznia 2013 jeszcze wracajac do tematu jak mialem a4 bo byla podobna sytuacja i tez paliwo sie cofalo wiec odkrecilem korek wlewu paliwa i bylo okey. tylko ze to bylo tak ssak paliwa byl uszkodzony wiec wymianilem ssak tylko ze od a6 i byl problem bo tam gdzie byl full paliwa to byla rezerwa na odwrot pokazywalo i mnie to denerwowalo wiec postanowilem zrobic stary i dalej bylo to samo przejade 3km i stoje w polach wiec wlasnie odkrecilem korek wlewu paliwa bo robila sie proznia w baku . Czyli wyssalo to co bylo w wezach i koniec . wiec mozesz zakrecic sie gdzies pozyczyc nowy ssak w baku albo dokladnie sparwdzic ten i jezdzic na odkreconym korku paliwa. to taka moja mala sugesia nie wiem czy pomoze ewentualnie moze masz czos z filtrem moze gdzies jes zapchany albo jakis inny . Zaloz stary jak masz. bo moim zdaniem pompa jest dobra jesli ciagnie palowo z banki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #35 Napisano 1 Stycznia 2013 HAHA jak może być zaphany filtr paliwa jak ja go wyjołem odkręciłem na dole ten korek do spuszczania wody chyba i wszystko wyleciało zalałem go od nowa ropa i zamontowałem a filtr był założony nowy w październiku więc nawet 1000 km na nim nie zrobiłem a zresztą zalewam filtr ropą i z filtra wyciąga całą ropę wiec filtr nie moze być zapchany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #36 Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) dziś powtórzyłem zabieg z postu 33 czyli odpiołem wąż omijając filtr paliwa ten wąż idący bezpośredio do pompy vacum i włożyłem bezpośredio do bańki 30L napełnionej do połowy ropą i odpaliłem i pochodził silnik tak 5 minut i powtórzyła się sytuacja która jest ostatnio zapytam się jeszcze tak czy zda egzamin ta pompa w zbiorniku jeśli mam padniętą pompę vacum Edytowane 2 Stycznia 2013 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #37 Napisano 3 Stycznia 2013 Jesli auto odpala jak podajesz paliwo z bańki to pompa wysokocisnieniowa ta przy głowicy jest ok a pompa vacum nie ma nic do paliwa poza tym ze przekazuje napęd na pompe paliwa.Wiekszość silników tdi po roku 2000 ma w baku pompke elektryczną, ajm też ja ma czy chcesz ja dołożyć ? Bo jesli jest elektryczna w baku to gdy padnie to paliwo do filtra nie dojdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #38 Napisano 3 Stycznia 2013 roger18sx chyba nie czytałeś uważnie to co napisałem po ominieciu filtra paliwa i podłączeniu bezpośrednio bańki z ropą do pompy vacum za pomocą węża silnik był uruchomiony i chodził tylko 5 minut potem zgasł a ja się pytam tez czy jak nie miałem pompki tej elektrycznej w baku czy jak ja zamontuje czy to wtedy będzie zdawało egzamin jak mam padniętą pompę vacum a konkretnie to mi chodzi czy będzie pracował cały czas silnik bez takich sytuacji jakie ma teraz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #39 Napisano 3 Stycznia 2013 W moim jak wyłączę elektryczną pompę w baku, to sprawna pompka vacum radzi sobie bez problemu, do momentu gdy poziom w baku spada do ok połowy. Potem auto gaśnie i trzeba go sporo potrzymać na rozruszniku, żeby odpalić przy włączonej elektrycznej pompie. Także dołożenie pompki u Ciebie mogło by coś dać, ale zamiast tak kombinować to lepiej byłoby wymienić pompę-choćby na dobrą używkę i mieć świadomość, że auto jest sprawne i nie stanie Ci nigdzie na drodze z tego powodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #40 Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) nie zda egzaminu, pompa vacum/tandem musi być sprawna. Ale dziwna przypadłość że pochodzi z 5 minut a potem nic. Jak by była padnięta to nie powinno pochodzić. A jak zgasł paliwo było w wężu zasilającym z banki przed samą pompą vacum ? Chyba to na przeźroczystym wężyku sprawdzałeś. Jeżeli takową pmpe elektryczną posiadasz to jak najbardziej możesz dołożyć nie zaszkodzi a polepszy. Edytowane 3 Stycznia 2013 przez dev14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
