zych Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2012 Od jakiegoś czasu mój silnik głośno pracuje. Szczelność układu wydechowego sprawdzona przez dwóch niezależnych tłumikarzy i mówią, że jest ok. Jeden z nich stwierdził, że zbyt duży hałas dobiega z komory silnika i to by się zgadzało. Stamtąd dochodzi to buczenie podczas jazdy. Gdzie mam szukać źródeł hałasu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2012 moze bys okreslil o jaki typ halasu chodzi , klekotanie, jakies stuki, glosny wydech ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #3 Napisano 27 Grudnia 2012 U mnie "buczał" jak był filtr powietrza źle zapięty. Może ten trop (dolot) trzeba sprawdzić przed ingerencją w wydech. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zych Zgłoś #4 Napisano 27 Grudnia 2012 Chodzi mi o hałas typu "buczenie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2012 Przejrzyj wlot powietrza jak Tomek radzi i sprawdź też czy przypadkiem to buczenie nie dochodzi zza zderzaka z prawej strony auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebastianS Zgłoś #6 Napisano 29 Grudnia 2012 Po wymianie filtra powietrza należy dobrze pospinać wszystkie elementy dolotu. U mnie była uszkodzona złączka tuż przy obudowie filtra i wydawał dźwięk jakbym miał założony filtr stożkowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoreko Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2013 Witam, mój 1.8T zaczyna buczeć prze 100km/h jest to trochę uciążliwe, jaka może być przyczyna? Kiedy wrzucę na luz to ustaje wiec buczenie ma związek chyba z narastającymi obrotami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregoreko Zgłoś #8 Napisano 11 Stycznia 2013 panowie i jak ktoś sie spotkał z tym buczeniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 12 Stycznia 2013 panowie i jak ktoś sie spotkał z tym buczeniem? Tak jak Tomcio i Grucha napisali. Do sprawdzenia cały dolot. Czyli zapięcie pokrywy filtra powietrza, przewody sterowania turbiną. Wystarczy, że jeden zaczep obudowy filtra będzie odpięty i buczenie jak określacie będzie słyszalne. Są to najczęściej spotykane przyczyny "buczenia" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2013 Witam, mój 1.8T zaczyna buczeć prze 100km/h jest to trochę uciążliwe, jaka może być przyczyna?U mnie pododobnie w AWT. Buczenie pojawia sie delikatnie przy 90, przy 110 jest bardzo uciazliwe, i przy ponad 120 znika.Gdy jezdzilem na letnim ogumieniu tego nie slyszalem, bo niestety laczki mam glosne. Dopiero po zalozeniu bardzo cichych zimowek dzwiek sie pojawia. Mam oslone pod silnikiem i pod skrzynia. Buczenie wg. mnie jest zwiazane z ukladem wydechowym, bo jadac np 110km/h zmieniam bieg 5-4-5-4 (tiptronic) itd to w chwili zmiany, gdy auto nie "ciagnie" dzwiek znika. Tak samo jest przy zwalnianiu badz hamowaniu silnikiem. Zeby bylo komfortowo to moge jechac albo 100 albo 130, co mi sie za bardzo nie podoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku2_88 Zgłoś #11 Napisano 13 Stycznia 2014 Widze ze temat nie dawno poruszany wiec mam pytanko czy ktos sobie poradzil z tym buczeniem bo niestety tez mnie to dopadlo i wymienilem plecionke a nawet wydech caly podmienialem i nic nie pomoglo. Dodam ze buczenie powstaje przy obciazeniu silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pierzaktar Zgłoś #12 Napisano 28 Lutego 2014 A co sadzicie nt mojej teorii. U mnie tez slychac buczenie. Praktycznie na kazdym biegu. jednak tylko podczas lekkiego przyspieszania. Wg mnie moze to byc turbina ktora przy pewnych obrotach (turbiny - nie silnika) wpada w jakies wibracje lub cos w tym stylu. Ja np jadac na 4 biegu majac lekko noge na gazie w pewnym momencie slysze to buczenie (miedzy 2-3tys obr) lecz jesli zaczne operowac gazem (dodam/ujme) to buczenie znika i sie pojawia. Tak samo jest na 5 biegu czy na 3. Na pierwszych jest gorzej to uslyszec ale ja czasem slysze. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #13 Napisano 4 Czerwca 2015 a w moim AWT to przy 3k obrotow zaczyna sie glosna praca nie wiem czy to turbina czy cos z silnika nie traci mocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaper65 Zgłoś #14 Napisano 4 Czerwca 2015 A może to początek zużycia łańcucha wałków rozrządu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #15 Napisano 4 Czerwca 2015 Ten temat był wielokrotnie poruszany i można wiele rzeczy wymieniać np złączę elastyczne na wydechu, nieszczelny wydech, poduszki silnika, nieszczelny dolot , źle przymocowany filtr powietrza lub wlot powietrza. Po wielu próbach walki z buczeniem według mnie ten typ tak ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #16 Napisano 5 Czerwca 2015 Ten temat był wielokrotnie poruszany i można wiele rzeczy wymieniać np złączę elastyczne na wydechu, nieszczelny wydech, poduszki silnika, nieszczelny dolot , źle przymocowany filtr powietrza lub wlot powietrza. Po wielu próbach walki z buczeniem według mnie ten typ tak ma wczoraj przyjrzałem sie wydechowi i złącze elastyczne mam do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
