passat101avb Zgłoś #21 Napisano 23 Listopada 2016 Mam coś dodatkowego. Do tyłu przy ruszaniu dźwięk jest słabszy o połowę, czasem, go nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #22 Napisano 26 Maja 2017 Witam zauważyłem niepokojąca rzecz gdy auto na zgaszony silnik to biegi bez wcisknietego sprzegla nie wchodza , co może być przyczyną tego ? Jest to passat b5 fl 1,9 tdi 130km avx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #23 Napisano 26 Maja 2017 Wszystko jest ok. Tak ma być. Gdy wcisniesz sprzęgło tryby w skrzyni mają łatwiej zmienić swoje położenie i się zazębiają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rybak Zgłoś #24 Napisano 28 Maja 2017 Witam serdecznie. Ostatnio robiłem remont skrzyni - wymiana łożysk plus nowy olej. Wszystko ładnie i pięknie - skrzynia się uciszyła. Ale niestety po około 300 km zaczęło się sprzęgło ślizgać, a na postoju zauważyłem czarny olej. Pod autem powstają małe plamy. Jak auto postoi trochę dni i przejadę się to przez pierwsze kilometry jest ok, a później znów ślizga się jak po lodzie, kompletnie nie trzyma. Czy możliwe, że przy demontażu/ montażu skrzyni został uszkodzony uszczelniacz wału od strony skrzyni?? Dwumas i kompletne sprzęgło wraz z uszczelniaczem wału firmy Corteco było również robione około 40 tyś. km wcześniej. Proszę o odpowiedź kogoś kumatego w tych tematach. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mefju1337 Zgłoś #25 Napisano 12 Lipca 2018 Witam. Wybieram się za jakiś czas w dłuższą trasę, jednak od jakiegoś czasu zauważyłem, że w moim passacie gdy nagrzeje się silnik, przy ruszaniu w korku, co jakiś czas szarpie i nie da się płynnie ruszyć, na zimnym silniku problemu nie widać. Miał ktoś podobny problem? Nie chciał bym nie miłej niespodzianki w trakcie podróży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba2000 Zgłoś #26 Napisano 12 Lipca 2018 Najprawdopodobniej dwumasa, u mnie na ciepłym drży przy ruszaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #27 Napisano 12 Lipca 2018 Dwumas. Miałem to samo. Po korkowej jeździe szarpania przy ruszaniu narastały do prawie uniemożliwiających ruszenie. Jak się wychłodził w trasie to było ok a potem trochę miasta i to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mefju1337 Zgłoś #28 Napisano 12 Lipca 2018 Tego się obawiałem, do tego dochodzi moim zdaniem zbyt duże drgania silnika na biegu jałowym, które nawet przenosi się do wnętrza samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kusza94 Zgłoś #29 Napisano 26 Sierpnia 2018 Witam. Ja mianowicie w swoim Pasku mam inny problem. Na wyłączonym silniku biegi wchodzą jak w maselko, gdy odpale na początku też i chwilę podczas jazdy, natomiast gdy silnik nagrzeje się do wysokiej temperatury jest gorzej niż mianowicie podczas jazdy jest w porządku, gorzej jest gdy stanę np na światłach, w kroku lub podczas parkowania. Wtedy strasznie ciężko i opornie wchodzi jedynka no i wsteczny, reszta biegów w porządku. Nic nie zgrzyta podczas zmiany biegów, olej sprawdzony, wymieniony. Mechanik coś mówił że może to cięgno bo jakieś luzy podobno ma ale czy na pewno? Będę bardzo wdzięczny za sugestie bo zaczyna mnie to denerwować szczególnie przy parkowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
