wozny83
Jaki macie przebieg w swoich B6 +dotychczasowe naprawy
ubecy przebieg to 220k Rozrząd wymieniony przy 180k Dumasa przy 200k
267Tkm , rozrząd przy 180Tkm , chamulce przy 200Tkm, DPF wypatroszony przy okolo 220Tkm, koło dwumasowe narazie nie daje znaku o sobie?
Jak na 1,6L to super, dodam ze jezdze lekko nie zrywam nie cisne od świateł do świateł zas na autostradzie jak sie należy (ile wyciągnie?)ale dop.na rozgrzanym silniku.
1.9 BKC 105 KM. Teraz ma 340 . Po kolei... usterka która wymagała nagłej interwencji to wytarty wałek rozrządu na 4 cylindrze , przy przebiegu 270 tyś. Profilaktyczne zregenerowałem pompo-wtryski oraz turbinę . Tak to z bieżących napraw klocki ( tył,przód + tarcze z przodu) tulejki wahaczy przednich, termostat , silniczki nawiewu (prawy,lewy) od klimatronika, oraz grzałkę elektryczną PTC. I Jeszcze pompkę która steruje sprzęgłem , bo pedał opadał. I to mniej więcej wszystko.
250kkm - dotychczas wymieniona sprężarka klimy na gwarancji, rozrząd przy 180kkm, tarcze i klocki przód i tył, termostat DSG i 2 tuleje w przednim zawieszeniu. Przebieg oryginalny.
355000 i lata dalej  :)
U mnie się zbliża 170 tys ori przebiegu:) nic poważnego póki co nie wyszło, oleje , filety, klocki , tarcze, gumy wahaczy tył i jedno łożysko w kole było wymienione. Od 2014 zrobiłem nim 70 tys km i jeździ bez problemu. Jest to 4 samochód w domu stad znikomy przebieg.
260 000 w wymian wszystkie podstawy typu filtry oleje rozrząd łożyska tarcze klocki
oby jak najdłużej ze mną !
252k km 2.0 BKP
140k km cały silnik łącznie z kolektorem dolotowym i vacum  w aso,
200k km wtryski w ramach akcji serwisowej
220k km pompa paliwa w baku
230k km elementy zawieszenia z przodu
240k km dwumas
1.8TSI BZB manual
aktualnie 88 tys.km
wymiana oleju i filtrów standardowo co 12-13 tys. km
73.5 tys. km wymiana tarcz i klocków przód oraz klocków tył.
78 tys. km wymiana świec
81 tys. km wymiana oleju w skrzyni, tylne tuleje przedniego wahacza
85 tys. km wymiana pompki spryskiwacza reflektorów
2.0 tsi ccza dsg
Aktualnie 125 tysięcy km
Wymiana filtrów, oleju raz w roku bo nie robię więcej niż 15 tysięcy...
Wymiana oleju w skrzyni, tarcze klocki przed zakupem dwa lata temu.
Po zakupie wymiana rozrządu kompletnego, zawór dv na nowszy typ, coś było nie halo z turbiną, wymieniona. Montaż LPG. Po spotkaniu z krawężnikiem wymiana sprężyn przód. Ogarnięta blacharka, przedni błotnik purchle przy "gąbce"... wymiana, porobienie by było ładnie, jakieś zaprawki itp, konserwacja podwozia i ostatnio nałożona powłoka ceramiczna z korektą lakieru...
Edytowane przez Dreyfus
2.0 TDI CBAB 140 KM
Aktualnie: 306 tys. km.
Rozrząd i dwumasa wymienione przy 180 tys. km. W ciągu ostatnich 5. lat wymienione: sprężarka klimatyzacji, kolektor dolotowy, zawór EGR (teraz znowu jest do wymiany), sterownik geometrii turbiny, tuleje wahaczy (samoloty), łączniki stabilizatora tył, przegub lewy (dwa razy), akumulator.
O rzeczach eksploatacyjnych takich jak hamulce czy oleje - nie piszę.
Teraz do wymiany jest EGR i sonda lambda, ale to badziewny program z akcji 23R7 i nie jest to wina auta.
Teraz mój ma 152tys  kilometrów i wszystko jak nowe. Poprzedni z 2009 roku sprzedałem z przebiegiem 305 tysięcy i nic nigdy w nim się nie zepsuło. Od turbo  poprzez wtryski, pompę, dwumasę wszystko ma nadal oryginalne. Wiem bo go odkupił ode mnie kolega, który ciągle nim jeździ.
Kupiony jak miał 223 tys km prawie 3 lata temu.
Obecnie prawie 280000km. Dwumasowe koło wymienione jakieś 60 tys km temu.
Z większych rzeczy to jeszcze sprężarka klimy. Ostatnio  amortyzatory z przodu, a z tyłu sprężyny i poduszki pod silnikiem. Poza tym to silniczki nawiewów (wym potencjometrów), blokada kolumny kierownicy (wymiana switchy), ogranicznik mechanizmu klapek kolektora i wiadomo - gumy w zawieszeniu, ale to akurat standard.
Rozrządu i oleju nie licze, bo to konieczność.
Edytowane przez emilus100
Witam przebieg 262 350. w ramkach zamrożonych niskie ciśnienie oleju 2. Imbus na pompie zrobiony..tyle wytrzymał od nowości.. No i wyszło jeszcze czujnik temperatury spalin Kuna przegryzła kabel.. Silnik cichutko teraz pracuje wszystko gra.. pamiętać o pompie żeby nie zatrzeć silnika..
Witajcie. Kupiony przy 88tys.obecnie 126tys. Usterka kolektora ssącego - dołożenie ogranicznika dźwigni.
Passat b6 2009r 2.0 140 km. Od nowości u jednego właściciela, obecnie 330 tyś.Przy 250 tyś nowy rozrusznik. Obecnie poszło nowe sprzęgło z dwumasą przednie amortyzatory oraz z tyłu amory i sprężyny.
Dnia 28.12.2012 o 09:17, ru-dy napisał:
ja mam dopiero 201 tyś, więc do rekordzistów dużo mi brakuje.
Wałek regenerowany przy 175 tyś zapobiegawczo
Dwu-masa albo jeszcze oryginał, albo wymieniona przez poprzedniego właściciela poza ASO, bo w papierach nie ma śladu.
uaktualnię mój post z 2012 roku, łącznie auto ma teraz 270 tyś, z czego 140 tyś w moich rękach w ciągu ostatnich 9 lat.
1. tylne sprężyny zawieszenia, pękły obie.
2. Tuleje przednich wahaczy
3. Tłumik drgań skrętnych w napędzie 4M.
4. Uszczelki pod pompkami wtrysku
5. Pompa paliwa, skończyło się dość drogą lawetą - auto stanęło w trasie.
6. Webasto 3 razy wymagało rozbierania, padały kolejno pomka cieczy, zabrudzona dysza, świeca żarowa
7. wszystkie gumy na przegubach z przodu.
8. Przetwornice ksenonowe + żarniki,  padły pomimo dodatkowych lamp DRL
9. Silniczki ręcznego + przycisk ręcznego były robione już dwa razy.
10.  Silniczki od klimatronika x2
11. Pierwsze nabijanie klimy po 12 latach
12. Wymienione dwa zabieraki 77mm.
13. Napęd kół zębatych wałków balansujących.
14. Czujnik różnicy ciśnień DPF
15. odboje tylnych amortyzatorów
16. Ustawianie geometrii 2 razy w ciągu 13 lat.
17. linka otwierania maski
18. teraz wpadł pedał sprzęgła w podłogę, podejrzewam padnięty wysprzęglik, była to druga trasa mojego Passata której nie udało się dokończyć, ale tym razem naprawa doraźna pozwoliła awaryjnie dojechać do domu
19. Dodatkowo mam gdzieś spory wyciek oleju z silnika, ale do tej pory tam nie zaglądałem i nie wiem co rozszczelniło się konkretnie.
20. Padł czujnik deszczu, ale go nie naprawiałem i są tylko wycieraczki czasowe.
21. Padł czytnik płyt w nawigacji DVD.
22. Nie działają 2 głośniki, na razie nie zaglądałem co jest przyczyną.
23. Padł telefon bluetooth, moduł gubi kodowanie co jakiś czas.
24. Wywala błąd komunikacji ze sterownikiem szyb, szyby działają normalnie
25. Wywala błędy od centralnego zamka, ale zamek działa normalnie.
26. wywala inne błędy które po prostu kasuje i się nie przejmuję ;) Dopóki nie ma "check engine" na blacie to tam nie zaglądam i niczego nie naprawiam. Problemu z wariująca elektroniką zaczeły się jakoś kilka miesięcy temu, prędzej nic złego się nie działo. Obstawiam że coś jest nie tak z jakąś wiązką kabli lub innym połączeniem, bo niby wszystko (prawie) działa sprawnie, a komp łapie jakieś dziwne błędy.
27. Jednego razu po 2 dniach stania, wyczerpał się akumulator z niewyjaśnionych przyczyn, auta nie udało się uruchomić. Po naładowaniu akumulatora nie było więcej problemów podobnych.
pewnie były jakieś inne rzeczy o których nie pamiętam. Olejów, klocków hamulcowych, odgrzybiania klimy, oraz rozrządu nie liczę. Jak mi się coś przypomni to dopiszę. W sumie mogę powiedzieć że auto więcej spędza rozkręcone na naprawach niż jeździ :)
Co ciekawe, turbina, sprzęgło, dwu-masa i dpf są od nowości i oprócz padniętego wysprzeglika (prawdopodobnie) nie ma żadnych innych objawów zużycia. Auto 90% przebiegu zrobiło w trasie. W tej chwili stoi unieruchomione w garażu, czyli tam gdzie czuje się najlepiej :)
Edytowane przez ru-dy
Obecnie 337 tys. km najechane. W 3 lata zrobione blisko 90 tys km i robiłem:
- pompa oleju ( na wszelki wypadek)
- rozrząd
- turbo ( dopiero teraz do zrobienia)
- łącznik stabilizatora przód prawy
Sprowadziłem go z niemiec jak miał 175 tys km teraz ma 237 tys. Zrobiłem rozrząd, pompka cieczy od webasto, czyszczenie EGR,przepustnicy i kolektora ssącego przy okazji założyłem ogranicznik nastawnika klap z powodu błędu P2015. Przy następnej obsłudze oleju wymienię ołówek pompy oleju. Wymiana grzałki adblue. Obecnie jestem umówiony na dwumase bo już daję znać o sobie
Zakupiony i użytkowany na terenie Niemiec
137 tys rok 2010
Wymieniony rozrząd + okresowe przeglądy w serwisie VW Polska
