Krynio Zgłoś #1 Napisano 25 Grudnia 2012 Witam wszystkich. Na wstępie chciałbym życzyć spokojnych wesołych i mniej pechowych świąt niż moje:D link do opisu mojej wczorajszej przygody: http://forum.vw-passat.pl/threads/50310-Wpadlem-w-dziure-krzywa-felga/page3 niżej zamieszczam zdjęcia jak wygląda to co mi się stało, i mam pytanie, czy tak jak się odczepił/urwał ten amortyzator, jest szansa na naprawę tego wmiare szybko ? bo na zdjęciu widać jakby gwint był cały tylko się oderwał, ale jakim cudem to nie wiem. może górne mocowanie pękło albo coś. Nie wiem jak wyglada to mocowanie bo nie wymieniałem amorków sam i mnie przy tym nie było, jeżeli ma ktoś jakieś zdjątka jak to jest umocowane na górze to bardzo bym prosił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Budzin Zgłoś #2 Napisano 25 Grudnia 2012 Nakrętka Ci się odkręciła. Wydaje mi się że wyraźnie widać miejsce na szczycie gwintu które służy do przytrzymania za pomocą klucza IMHO ale dla pewności możesz zrobić zdjęcie samego gwintu z bliska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufogrzesiak Zgłoś #3 Napisano 25 Grudnia 2012 odkręciła ci się nakrętka, wymontuj amortyzator skręć nakrętkę i zamontuj amora nic poważnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #4 Napisano 25 Grudnia 2012 Ale jak to mozliwe?;p ze sie sama odkrecila nie zrywając gwintu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #5 Napisano 25 Grudnia 2012 Ale jak to mozliwe?;p ze sie sama odkrecila nie zrywając gwintu? o to zapytaj tego, kto to montował.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #6 Napisano 25 Grudnia 2012 Panowie jeazcze jedno, ma ktos z Was moze zdjatko jak to wyglada krok po kroku mocowanie tego amorka u gory czy czegos nie pogubilem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 25 Grudnia 2012 Panowie jeazcze jedno, ma ktos z Was moze zdjatko jak to wyglada krok po kroku mocowanie tego amorka u gory czy czegos nie pogubilem?Zerknijamor.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufogrzesiak Zgłoś #8 Napisano 25 Grudnia 2012 Panowie jeazcze jedno, ma ktos z Was moze zdjatko jak to wyglada krok po kroku mocowanie tego amorka u gory czy czegos nie pogubilem? w warsztacie masz montaż amorów ja robiłem ze zdjęciami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #9 Napisano 25 Grudnia 2012 Ok dzieki wielkie zaraz tego poszukam;) jest szansa zrobic to bez rozpinania drugiej strony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Budzin Zgłoś #10 Napisano 25 Grudnia 2012 Jest nawet nie wskazane abyś rozpinał druga stronę. Zdemontuj całą kolumnę i zmontuj to na nowo na stole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #11 Napisano 26 Grudnia 2012 ok;) dzięki bardzo za pomoc jutro zabieram się za robote. Nie chce mi się latać za odszkodowaniem bo mógłbym przycyganić ale nie mam na to czasu;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #12 Napisano 27 Grudnia 2012 Panowie jest problem i to duzy chyba. Śruba jest u góry zakręcona na amortyzatorze, poprostu go urwało z tego co czego był przymocowany. Niżej zdjęcie, co można w tym wypadku zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #13 Napisano 27 Grudnia 2012 To wyrwało ci większą dziurę w kielichu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #14 Napisano 27 Grudnia 2012 talerzyk Ci przegnił.. rozbierz w końcu tego amora, wyciągnij i pokaż dokładnie co tam Ci zgniło a my Ci powiemy co masz kupić żeby to poskładać.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #15 Napisano 27 Grudnia 2012 no chyba tak, wyrwało poprostu tak że śruba przeszła na wylot a nie tak jak myslałem na poczatku że się może odkręciła albo zerwał się gwint. Co mogę z tym zrobić? da się to w całosci wymienic czy trzeba bedzie spawać? sory napisałeś podczas jak ja pisałem też posta. Jutro rano jade do Ceglarza bo nie miał dzisiaj czasu i to robierzemy wtedy wrzuce fotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #16 Napisano 27 Grudnia 2012 Jutro rano jade do Ceglarza bo nie miał dzisiaj czasu i to robierzemy wtedy wrzuce fotki. skoro jedziesz do niego to nie ma tematu, znając życie będziesz miał wszystko jutro zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ufogrzesiak Zgłoś #17 Napisano 27 Grudnia 2012 będziesz musiał wymienić cała ta górę od amora http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=84256&d=1339262184 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #18 Napisano 27 Grudnia 2012 skoro jedziesz do niego to nie ma tematu, znając życie będziesz miał wszystko jutro zrobione no jeżdze tylko do niego bo wiem że bedzie zrobione idealnie:D da się tą całą górę kupić nową? czy musze szukać używki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #19 Napisano 27 Grudnia 2012 ja bym założył używkę. na szrotach tego pełno. poza tym Ceglarz albo Adams powinni mieć to w zapasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #20 Napisano 28 Grudnia 2012 (edytowane) Panowie, to mocowanie w b3 i b4 jest takie samo? Bo kupilem ale nie jestem pewien czy to to a jade na 15do mechanika i musze juz to miec? Edytowane 28 Grudnia 2012 przez Krynio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
