pele
Wyciek oleju
Witam,dzisiaj rano odpalilem auto i czekajac az sie nagrzeje zaswiecila sie kontrolka oleju szybko zgasilem,zagladam pod maske a tu wyciek blisko filtra oleju,patrzylem ale nie moge wypatrzec gdzie dolkladnie leci bo wszystko zalane.Dolalem oleju odpalilem i kukalem leci blisko filtra dosyc mocno.,tak bardziej blizej bloku.pozd.zamarzlo cos czy co?1.8t b5
po wyczyszczeniu i ponownych ogledzinah zlokalizowalem wyciek, leci nie wiem jak to sie nazywa co filtr oleju jest przykrecony do tego dohodza przewody hlodnicze leci wlasnie z tego.
Edytowane przez pele
nikt nie pomoze?
sam sobie odpowiedziałeś, leci z chłodnicy oleju bądź z uszczelki pod nią
Da rade samemu zdemontowac pompe,po ogledzinach to dostep jest dosyc trudny,moze ktos juz to robil?
witaj kolego miałem w zeszłym roku to samo , w zimie mi to sie stało i na sniegu było widac plamy oleju , poszedł ci prawdopodobnie oring nad filtem oleju , koszt koło 15 zł a za robote mi 100 zł krzykneli ale coz było robic , zapłaciłem , okazało sie ze wczesniej pewno ciekła i ktos przedemna silikonem zakleił to ustrojstwo , padło na mnie cóż życie....pozdrawiam
robilem to jakies 2 miesiace temu. Faktycznie jest oring na chłodniczce oleju zmien go i uszczelke pod chłodniczką też bo sa to tanie dwie *******y i ja zrobilem je naraz. Robota jest bardzo prosta i powinienes se z nia poradzic.
Dzieki panowie,odkrecilem filtr oleju, zeby chlodniczke wyjac trzeba odkrecic nakretke na klucz 27 i wychodzi bez problemu.Aha nie zapominajac zdjac przewodu od plynu,faktycznie jest oring u mnie byl pekniety dlatgo cieklo,ale uszczelki nie bylo.pozd.
Gość wojciech__
Witam, mam pytanie na temat wycieku oleju z tyłu silnika,chodzi o 1.8t AEB prosiłbym o opinie jeżeli ktoś może zobaczyć zdjęcie, w tygodniu zrobie zdjęcie po umyciu silnika
Edytowane przez wojciech__
Witam mam problem wycieka mi olej z silnika podejrzewam uszkodzenie uszczelki pod pokrywa zaworów jak myślicie z czego ciecze? nizej dodaje fotki
Wygląda na przepuszczającą uszczelkę pokrywy zaworów.
Powycieraj wycieki, rozgrzej auto a się dowiesz. To najlepszy sposób by nie wymieniać uszczelek w ciemno
Moze tez leciec uszczelniem od vacu pompy albo po prostu korek.olejowy przepuszcza
Panowie dołączę do tematu wycieku oleju.Dzisiaj dolałem do 1.9 AHU prawie litr oleju..czy to normalne? Fakt długo (ok 8tyś km) nie sprawdzałem poziomu ale aż tyle? Podpowiem,że poci mi się mocno silnik spod pokrywy zaworów i z tych śrub,które mocują pokrywę.Możliwe,że tam tyle wyleciało? Odmo robiłem w zeszłym roku i jest cała. Silnik jest oblany od strony turbo na całej długości pokrywy zaworów. Czy wymianę uszczelki pod pokrywą i tamg gdzie są te grzybki spokojnie można samemu wymienić? Jeśli macie jakieś inne zalecenie to proszę pomóc.
Zacznij najpierw od umycia dokładnego silnika,potem przejedź się trochę i wtedy obejrzyj jeszcze raz silnik pod względem wycieków i podejmniesz decyzję co dalej.Powodzenia
Zastanów sie od razu kiedy masz rozrząd do roboty, bo jak się robi uszczelnianie pokrywy zaworów to dobrze wymienić też uszczelniacze zaworowe, a to najlepiej przy rozrządzie. Jak masz 10 tys do rozrządu to przemyśl czy nie zrobić wszystkiego naraz
Ile kosztuja uszczelniacze i czy to duzo roboty?
Jeden uszczelniacz trzonka zaworu kosztuje około 2,50. Tyle placiłem za jedną sztukę firmy erling. Roboty jest sporo. Klawiatura, popychacze i sprężyny zaworowe trzeba zdjąć.
Przy wymianie rozrządu w silniku 1.8 ADR rówież należałoby przy okazji coś wymienić?
Uszczelniacz wałka rozrządu to na bank. Nie duży koszt bo jakieś 20zł bo jak zacznie cieknąć to potem rozrząd przeskoczy lub pasek szybko szlak trafi
Pompę wody dla świętego spokoju mimo tego że luzu nie ma.
Pasek wielorowkowy nowy również dla świętego spokoju. Chyba że był nie dawno wymieniany no to zostawić.
Nie duży koszt ale potem unikniesz wymiany.
Ok paski wymieniałem więc zostawię.Dzieki za podpowiedź.Coś mi jeszcze słychać w tym ADR w kabinie jakby szorowanie metalu niesie się to ze środka silnika nie wiem może skrzynia? Tarcze sprawdzone osłony też,łożyska również.Macie jakieś pomysły?
