KLICHO
Wałek od SDI do 1.9TDI 1Z
Nie ma znaczenia ciepły,czy zimny,kąt jest zależny od dawki i rpm zapisanych w mapie kąta wtrysku.Jest ewidentnie za bardzo wyprzedzony.
Spróbuj dołożyć grubszą podkładkę pod sprężynę.
Zwiększałeś ciśnienie w pompie?
Sprężyna tymingu w tej pompie jest słabsza,jak w pozostałych.
Teraz mam pompę założoną od 1z... ciśnienia w niej nie ruszałem. Komp też jest od 1z. Dlatego myślałem, że jak założę kompa i pompę od 1z to będzie lepiej, a jest tak samo jak na kompie od 1z i pompie od SDI.
Ciśnienie w pompie mogę zmierzyć to nie jest problemem. Dzisiaj autem zrobię z jakieś 40km to później wkleję loga gdy zagrzany.
Przy swoim silniku mam inne turbo niż to od 1z i wskazania przepływki są wyższe niż być powinny, ale to chyba nie ma większego znaczenia przy odpalaniu??
Czy może być tak, że korpusy wtrysków od SDI są jakieś "lewe" i nawet po założeniu końcówek 210tek mogą się jakieś jaja dziać??
Chyba, że końcówki 210tki są jakieś lewe i mimo dobrych ustawień ciśnień na aucie inaczej się zachowują niż w maszynie.
Jutro z rana nagram jeszcze film jak odpalam swoje auto.
Edytowane przez marcinas1983
Spróbuj na początek z tą podkładką.
Korpusy nie mają raczej wpływu na pracę rozpylacza,fizycznie są podobne,albo nawet identyczne.Sama przepływka do odpalania nie ma nic.Równie dobrze uruchomisz silnik z odpięta przepływką.
Mnie się nie podoba to zbyt duże wyprzedzenie.Może sitko na n 108 masz zabrudzone,warto tam luknąć.U kolegi tak było,zabite na maxa i kąt statycznie poza wszelkim zakresem.
Równie dobrze może być problem ze swobodnym przesuwem tymingu.Dopóki fizycznie tego nie sprawdzisz to będziemy wróżyć z fusów.
I teraz tak bo jeszcze nie dopisałem jednej rzeczy... wcześniej na pompie od SDI auto podczas jazdy podczas przyspieszało pulsacyjnie, trzeba było się mocno wczuć żeby to poczuć. Po podłączeniu czujnika prędkości zrobiła się masakra... nie szło autem normalnie jechać. Błędu czujnika wzniosu iglicy nie ma. Po założeniu pompy od 1z po odpaleniu auto czasem lekko kołysze. Podczas jazdy również czuć lekkie pulsacyjne przyspieszanie, ale mniej niż na pompie od SDI. Dzisiaj podłączyłem czujnik prędkości i znów to samo... mało mi silnik nie wyskoczy z komory silnika tak szarpie... zaś po przyjechaniu do domu na luzie auto zaczyna przebierać coś takiego jak podczas jazdy... szybko zrobiłem logi poniższe i wyszło na nich, że dawka zaczyna głupieć. Jeśli chodzi o kąt wtrysku nie wariuje i nie sugerując się tym minusem na początku kąt prawie zgadza się z zadanym i aktualnym. Ten minus pojawia się tylko przy uaktywnieniu opcji logowania auta. Jak to wyłączę minus znika i jest tak jak wcześniej. Podczas przełączenia logowanie/bez logowania praca silnika się nie zmienia.
Dorzucam 3 kolejne logi...
http://vaglog.rtnet.pl/marcinas1983_145854.html
http://vaglog.rtnet.pl/marcinas1983_145855.html
http://vaglog.rtnet.pl/marcinas1983_145856.html
Nie wiedzieć dlaczego dawka zaczyna skakać ( brudny nastawnik )??
Pomiar ciśnienia wykonałem i już coś więcej wiem :)
pierwszy 28
drugi 24
trzeci 27.5
czwarty 26
Mam też filmiki z odpalenia zimnego i pracy ciepłego filmika:
Odpala tak,jakby łykał oliwę,typowe w tych silnikach po swoich przebiegach.Na ciepłym też na błękitno dymi?
Trzeba nastawnik sprawdzić,bo pracuje bardzo nierówno.Wrzuć jakiś inny,a jak nie,to ten rozbieraj.Korekcje pewnie kosmiczne,skoro ma takie niskie ciśnienia,choć według vw nie ma jeszcze tragedii,minimum to chyba 21:swirus.
Ja bym tę pompę rozebrał,bo tam pewnie jest tak samo jak w cylindrach.Trudno powiedzieć,jak taka pompa będzie współpracowała z tymi wtryskami.Swoje ma pewnie już nakulane.
Myślałem, że pompa jest sprawna w 100%, ale nie jest i zajrzę do niej w tym tygodniu. Do tego dzisiaj podpiąłem vaga po dłuższej jeździe i mam następujące błędy:
00765 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
35-10 - - - Intermittent
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Dlatego do pompy zaglądam. Oliwy raczej nie bierze. Ten dym to jest dym od niespalonej ropy bo jest gryzący. Jak zajrzę do pompy i na coś trafię to napisze tu na forum dla potomnych.
Nastawnik szrot.
Ja bym zmniejszył dawke na prznajmniej 4.5mg, sprawdził rozrząd , takie objawy kopcenia i przebierania miałem w dwóch autach z krzywymi korbami.
Jakie ma oznaczenie wałek z 2.0 SDI??
Do PD czy do VP ? :D Leniu Ty :P
tu masz PD : 038 109 101 AE
VP nie wiem bo mnie nie interesi ;)
Edytowane przez mnichu
W vp nie było 2.0 sdi ...leniu.
Goń się... :P w tym wątku te numerki są prawie na każdym kroku.
ps. A i ponoć wałek z SDI w PD to WIELKI MIT. Ma ktoś dowody ?? Jakieś linki do projektów bez/ z wałkiem ?
W naszym przypadku trudno powiedzieć,bo wymiana wałka była robiona przy okazji remontu,a raczej wymiany słupka na zdrowy.
Silnik odżył,ale ile dał sam wałek,o ile coś dał,trudno powiedzieć.
Jakbym miał pd,to już bym dawno takie porównanie zrobił,a nie czekał,aż ktoś poda mi wszystko na srebrnej tacy.
Kupić wałek z dobrym stanie i nawet jak nic nie da,to śmiało może zostać.
Tylko weź i znajdź taki wałek :D
Jak mi się trafi taki wałek w normalnych pieniadzach to przetestuję (szklanki INA mam nóweczki w pudełku co miały do AVB iść... a chyba są takie same jak AWX/AVF ? )
Gadałem z Daronem i odwlekł mnie od tego pomysłu z wałkiem SDI... Bo przyrost powiedzmy 10 koni w porównaniu z kosztami to lekka przesada. Z drugiej strony wiem jaki mam wałek obecnie w silniku (nie złom... ale tez nie perfekt) i ciekawość mnie zżera co by było gdyby ... ;)
A zapytam czysto teoretycznie..... po wymianie wałka wskazana jakaś kontrola parametrów czy jakaś korekta softu ? Ogólnie chodzi mi o to czy mogłbym jeździć normalnie ?
Nie chodzi o przyrost mocy, a o EGT , ponoć jest znaczny spadek, przez co można swobodniej pałować ;-) dzięki za numer, ale chodzi mi o oznaczenie takie jak jest przy 1,9sdi (38E np) żeby nie trafić jakiegoś H-ania G-roniek W-alc czego...
No,pod tym względem opornik nie ma konkurencji - zatem wszelakie inne mody doloty,przeloty,kolektory,fmic'e itd też nie mają sensu.
Najlepiej jakby coś było za 5 zyla i od razu dawało 100% przyrostu.
---------- Dodano o 22:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:42 ----------
No, raczej w kosmos byś nie odleciał.
No to może być największy pozytyw...
Nr ten co Ci podałem jest również wybity na wałku. Także nie masz co szukać innych numerów.
Masz rację.... ale mając obecnie 205 koni byłoby kompletnym idiotyzmem z mojej strony pakowanie około 1000 zł za kolejne 10 koni. Dlatego.... szukam powoli i się nie napalam na pierwszą lepszą "okazję".
Czy jesteś pewny ? Bo bardzo bym chciał....
pzdr :)
posprawdzałem w katalogach to zwyłky wałek z 1,9/2,0 TDI! b6 itd... nie z SDi :/
Hmm... pisałem z pamięci... ale spójrz:
http://www.partadax.pl/czesc-oem/wal-rozrzadu/kolbenschmidt/3109749/038109101ae
a jak nie... to szukaj z samą końcówką... 101 E ;) Napewno E bo mi się z imieniem dziewczyny kojarzy :D
Ma ktoś dowody ??
Testowane, nie ma żadnych przyrostów, a dlaczego ? Porównajcie krzywki seryjnego wałka TDI PD oraz SDI PD, a teraz spójrzcie na krzywki TDI VP oraz SDI VP :)
Robi się pewne zabiegi w sofcie, dzięki którym przy tym samym doładowaniu i zachowaniu tej samej mocy możesz zbić spokojnie 50stopni z EGT.
