Gość showtime
Ogrzewania brak :(
Gość showtime
Nie mozemy dojsc do ladu z moim B3. Nawet na dlugiej trasie po kilkudziesieciu minutach jazdy nie leci cieple ogrzewanie. Przelaczam nawiewy na twarz - nic - leci zimne. Wlaczam nawiewy na szyby - nadal zimne i tak caly czas. Wersja standardowa, bez klimy.
Dzisiaj wymienilismy termostat, dolalismy plynu, kupilismy i zalozylismy nowa pompe wodna - dalej to samo. Ba... co wiecej! Wskazowka temperatury jest caly czas na 0.
To jeszcze nic. Przewody doprowadzajace cieplo do srodka sa gorace! Silnik goracy, temperatura na wskazniku caly czas na zero, wiatrak sie nie zalacza a w kabinie bez przerwy zimno - choc silnik i przewody sa gorace! Co jest grane :(((?
Siem!!!
showtime, Z tego co piszesz najprawdopodobniej problem jest z sterowaniem klapy!!!Zamulona nagrzewnica!!!Poszukaj na forum!!!Na pewno o tym znajdziesz!!! :)
Ps:chyba ze nagrzewnicy brak!!! :niepewny:
Zapchana nagrzewnica, albo klapki sterujące nawiewem.
czujnik temperatury w chlodnicy sprawdz
Chyba a raczej napewno jest problem ze sterowaniem klapkami. Być może spadło cięgno ze środkowego pokrętła a sama klapa jest w pozycji pobierania powietrza z zewnątrz (zimnego).
Zamknięty jest obwód pobierania powietrza z nagrzewnicy.
Najpierw dostań się do pokręteł i sprawdź, czy wszystkie cięgna są na miejscu.
Jeśli będą ok, to niestety czeka Cię wędrówka w otchłań kokpitu.
Opisów możesz poszukać w FAQ oraz w starszych postach, bo wiem, że były tego opisy.
Gość showtime
Co musze zrobic zeby dostac sie do nagrzewnicy i do klapek sterujacych?
wybebeszyc caly kokpit
Co do wskaźnika temperatury to może to byćczujnikiem! Tak było w Moim przypadku! Nie wiem jak jest u ciebie, ale powinno być podobne, bo u mnie sa dwa czujniki do wskaźnika i do wyłączania świec żarowych jak silnik jest ciepły! weź zamień wtyczki i zobacz czy pokazuje...? Jezeli nie to szukaj czy kabelki nie są pourywane.
Aha mi jeszcze w póxniejszym czasie zepsuł się wskaźnik i musiałem jechać do gościa co się z tym bawi.
Gość showtime
Dzieki chlopaki. Dzisiaj sie troche wykosztowalem z nową pompą i termostatem, a okazalo sie ze niepotrzebnie :/
Gość showtime
Znajomy mechanik powiedzial ze jest dziurawa uszczelka pod glowica. Przewody doprowadzajace cieplo do komory pasazerskiej sa az sztywne a do srodka nie dostaje sie cieplo, zas silnik sie grzeje jak opetany
Gość showtime
PRZYCZYNA: pęknięta głowica i uszczelka. Po nocce w garazu wydobylismy glowice :( Dlatego silnik sie gotowal, przewody sztywnialy bo woda szla nie tymi kanalami. Stad tez nie bylo ogrzewania w aucie :( Czeka mnie teraz kolejna porcja pieniądzorów :(
witam. mam problem z ogrzewaniem w swoim b3. a mianowicie jak auto stoi i jest na wolnych obrotach to leci cieple powietrze, problem pojawia sie gdy zaczynam jechac. po dluzszej jezdzie powietrze traci na temperaturze i zaczyna leciec chlodne powietrze. wskazówka temp. lezy nieruchomo (nie jestem pewny czy to jest sprawne) do niedawna czasem pokazywala jakas temp. jak myslicie co jest nie tak ? prosze o pomoc
TUTAJ poczytaj.
Ale jak dla mnie to termostat przestał działać, znaczy sie zbyt szybko sie otwiera lub jest cały czas otwarty czyli dół chłodnicy robi się ciepły zaraz po odpaleniu silnika a powinien dopiero po osiągnięciu coś około 80-90 stopni.
A więc moim zdaniem uważam że, nagrzewnica do wymiany, miałem to samo, wszystko działało a ciepła brak, w nagrzewnicy jest taki jakby plastikowy makaron świderki, żeby równo rozprowadzić ciecz...
on sie połamał i zapchał;) kupiłem pustą aluminiową podróbkę i grzeje aż parzy!! tylko roboty z tym odzajedużo, niepotrzebnie bawiłeś sie w termostaty i inne
A czy podczas dłuższego postoju silnik zagrzewa się do normalnej temperatury? Jeśli tak, to na bank termostat do wymiany, jeśli nie to trzeba zacząć od uruchomienia tego wskaźnika.
jak auto stoi i jest na wolych obrotach to po jakims czasie wskazowka temp. idzie w gore (czyli jednak dziala) ale jak zaczynam jechac to spada na sam dol
Sprawdziłeś ten dolny wąż od chłodnicy? Robi sie ciepły po odpaleniu silnika?
Jeśli tak to póki nie wymienisz termostatu proponowałbym zatkać tekturą połowę chłodnicy,pozwoli to nagrzać się sinikowi podczas jazdy.
Termostat jak nic.
dzieki panowie. wymiana termnostatu pomogla. wasza diagnoza okazala sie sluszna i trafna :)
