1marko Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2012 Witam. Gdzieś na naszym forum znalazłem sposób naprawy manetki tempomatu. A konkretnie zdjęcia z rozebranej manetki i wlutowanego przewodu w uszkodzona taśmę. Pomoże Ktoś odnaleźć ten post? Sam szukałem ale niestety wyszukiwarka nic nie wyswietliła.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2012 Też pilnie potrzebuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2012 Musisz sam to rozebrać i zobaczyć, nikt Ci tego nie wytłumaczy przez internet, ale skoro pytasz o to to szczerze wątpię, że naprawisz ścieżki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herdz Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2012 Może to zdjęcie coś pomorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2012 Nic mu nie pomoże, w B5 żadnym nie ma laminatu w manetce, jest folia ze ścieżkami wzmocniona poliwęglanem. Generalnie demontujesz manetkę z auta, odpinasz gniazdo tempomatu, wypinasz tylną ściankę manetki, wypinasz do przodu przełącznik ( o ile masz OLD STYLE) i manetka rozpołowiona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1marko Zgłoś #6 Napisano 6 Grudnia 2012 (edytowane) Ale ja gdzieś na forum widziałem właśnie manual do rozebrania manetki i pokazany sposób zastąpienia fragmentu1 sciezki przewodem elektrycznym. Niestety nie potrafię trafić na ten manual. stąd moje zapytanie, może jeszcze ktoś przeczyta temat i podpowie. Za już okazane zainteresowanie dzięki. Edytowane 6 Grudnia 2012 przez 1marko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #7 Napisano 7 Grudnia 2012 Podstawowe pytanie - potrafisz dobrze lutować? Bo samo to, że przygrzejesz nic nie da, ścieżki zostają ale topi się plastik, na którym są naklejone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1marko Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2012 Podstawowe pytanie - potrafisz dobrze lutować? Bo samo to, że przygrzejesz nic nie da, ścieżki zostają ale topi się plastik, na którym są naklejone. Nie będę miał z tym problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #9 Napisano 9 Grudnia 2012 Kolego, nie mam zdjęć, ale jak Ci pisałem, odciągając tylną ściankę do tyłu masz już dostęp do wszystkiego, tylko jedyne co, to rób to w takim miejscu, żebyś mógł znaleźć później sprężynkę, która może wypaść ze środka. Jak zobaczysz to sam własnymi oczami to szybko złapiesz jak i co trzeba zrobić... A tak w ogóle to czemu uległa uszkodzeniu? Bo sama z siebie raczej nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #10 Napisano 9 Grudnia 2012 Sama z siebie, kierunki włączasz, długie włączasz, taśma lata aż w końcu się wyrobi, przynajmniej u mnie tak było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlak81 Zgłoś #11 Napisano 26 Stycznia 2013 Ja też miałem ten sam problem kierunki chodziły ale tempomat nie trzymał zakup[iłem nowa manetke za 54 zeta i narazie jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mekwion Zgłoś #12 Napisano 16 Lutego 2013 (edytowane) Moja przyszła pocztą i córka rozwiązała problem sprawności Po rozbiórce wygląda tak jak na zdjęciu. Wewnątrz znajduje się taśma, a lutowanie jej jest możliwe lecz wyjątkowo trudne. Aby rozebrać trzeba podważyć listewkę zaczynając od strony kierownicy, która to jest na 2 zatrzaskach. Później podważyć od spodu przycisk ON/OFF tempomatu i sam odskoczy. Pozostaje tylko podważyć ostatnie zatrzaski na końcu manetki. p.s. taśma w manetce to badziew niesamowity, gdyby tylko byłaby możliwość bez namysłu zamieniłbym na wiązkę... ------------------- Po edycji dokładam zdjęcie na którym widać jako tako jak polutowałem taśmę. Wiele osób twierdzi, że się nie da, ale się da. Edytowane 9 Marca 2013 przez mekwion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
