arkady375 Zgłoś #61 Napisano 17 Maja 2015 pisz do niego na PW na pewno odpowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #62 Napisano 7 Sierpnia 2015 Dopiszcie i mnie do listy. Ringi mam już jakiś czas, tylko zapomniałem się tu wpisać. Ringi (by Bimbasz) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #63 Napisano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) He he he. Wstydźcie się... że mnie na liście nie ma A tutaj dlaczego się obrażam: http://forum.vw-passat.pl/threads/59999-Instrukcja-Ringi-LED-na-tylnej-klapie-POPRAWIONE Ps. U mnie w paszcza ku też ostatecznie by Bimbasz ale chyba u nikogo nie ma takiej opcji... Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez m3iaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny0122 Zgłoś #64 Napisano 10 Września 2015 (edytowane) Prosze o dopisanie mnie. Ringi by johny x Edytowane 11 Września 2015 przez Czarny0122 Dopisek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #65 Napisano 10 Września 2015 (edytowane) Też poproszę o dopiskę. Ringi by Kamilek1307 Edytowane 10 Września 2015 przez POPEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Max Zgłoś #66 Napisano 11 Września 2015 (edytowane) Witam Koledzy poproszę o dopisanie mnie do tego Elitarnego grona Ringi by David523 .... mam jednak problem z kodowaniem, a mianowicie po ustawieniu - BYTE 9 na 00 wszystko wygląda ok lecz tylko pozornie po naciśnięciu stopu i przytrzymaniu wyskakuje błąd : 984(0X03D8):3C - żarówka tylnego lewego światła 984(0X03D9):3C - żarówka tylnego prawego światła kodowanie - VAG CAN PRO następnie całe oświetlenie tylne zostaje odcięte. Po wykasowaniu błędu wszystko jest ok do momentu naciśnięcia i przytrzymania stopu.... Proszę o pomoc z tym kodowaniem, lampy podłączyłem szeregowo stosując się do wskazówek czyli na przewodzie masowym zamontowana jest Dioda + rezystor 10R + rezystor 47R. Przed kodowaniem wydawało się to takie proste Czekam na pomoc ! tel.600-233-107 Patryk Edytowane 18 Października 2015 przez Max Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #67 Napisano 11 Września 2015 mnie tez można dopisać projekt i wykonanie własne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #68 Napisano 20 Września 2015 (edytowane) Jak już jest temat, to też się pochwale własną robotą. Co prawda Paszczaka sprzedałem w maju b.r. - poszedł do WAWY z ringami . Wszystkie diody (kolorami) były podłączone równolegle i przed całością: czerwonymi dałem rezystor bodajże 67 Ohm, przed żółtymi bodajże 50 Ohm. Na lampę nie idzie stałe napięcie jak ktoś pisał 5, 7 czy 12V (już nie pamiętam) tylko PWM - jak dobrze pamiętam 6V 100Hz (dlatego też na niektórych nagraniach widać miogotanie lamp jak ktoś nagrywał aparatem ze słabym fps.). Także zwykły 0.5W rezystor starcza w zupełności. Co do wartości mogłem się delikatnie pomylić bo rezystory dobierałem doświadczalnie na intensywność świecenia ponad 2 lata temu. W lewej lampie światło przeciwmgielne zastąpiłem 6 super jasnymi ,czerwonymi diodami SMD5050 umieszczonymi dookoła żarówki, wstawiłem biały odbłyśnik z anglika a pod żarówkę podłączyłem drugi wsteczny. Jak ktoś by chciał, mogę pomóc w projekcie (w miarę możliwości czasowej) [video=youtube_share;jzf1WmamPFI]https://youtu.be/jzf1WmamPFI Edytowane 22 Grudnia 2015 przez ryger dopiska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mocca Zgłoś #69 Napisano 22 Września 2015 Mają wszyscy, mam i ja Ringi by Bimbasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegorz211 Zgłoś #70 Napisano 22 Września 2015 Proszę o dopisanie do listy Ringi by Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #71 Napisano 24 Września 2015 dla przypomnienia jaki mamy tytuł wątku Tytuł tematu - ANKIETA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #72 Napisano 8 Października 2015 Mam i ja:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gutek_24 Zgłoś #73 Napisano 7 Marca 2016 (edytowane) Melduje ze właśnie zakończyłem prace montażowe. Fotka wieczorem Proszę o dopisanie do listy l. Ringi od Bimbasza Bardzo dziękuję za pomoc Marcinowi i innym forumowiczom . Jeszcze tylko kodowanie do pełnej satysfakcji Edytowane 11 Marca 2016 przez gutek_24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #74 Napisano 7 Marca 2016 Też mam.... i też od Bimbasza.......... i to już jakiś czas, a z czystego lenistwa wcześniej nie dopisałem..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommek7 Zgłoś #75 Napisano 11 Marca 2016 Ja również użytkuję takie światełka. Korzystam z zestawu od tego gostka z Allegro. Jak dla mnie auto zmieniło się na duży plus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #76 Napisano 14 Grudnia 2016 Świeżo zamontowane. Oczywiście od Bimbasza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuning090 Zgłoś #77 Napisano 2 Stycznia 2017 No,i ja zamontowałem sobie ringi Oczywiście,od kolegi Bimbasza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konsal100 Zgłoś #78 Napisano 19 Kwietnia 2017 Made by bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #79 Napisano 14 Maja 2017 Kolejny Passat i kolejne ringi. Tym razem made by bimbasz. Super wykonanie - jasność i kolor diod identyczna jak w światłach zewnętrznych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Burtosz Zgłoś #80 Napisano 24 Listopada 2017 Taxi GTR pozdrawiam! Od Bimbasza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
