CargoHS
denerwujące tykanie w okolicy koła przedniego
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2006
    Witam. W moim pasku słyszę wkurzające tykanie gdzieś w kole lub między skrzynią a kołem na półosi, a mianowicie objawia się jak zjeżdżam z górki i hamuje silnikiem a jeśli wysprzęgle lub całkowicie jade na luzie to jest cisza, pod obciążeniem tak samo nic nie słychać...co to może być ? dodam że jakieś dwa tyg temu wymieniałem zewnętrzny przegub po lewej stronie...
    Rok prod: 2006
    btw. wie ktoś jak mocno dokręca się śrubę od przegubu zewnętrznego? bo ja ją doje...łem bardzo mocno, może to w tym problem?
    Samochód: <b>B6 2.0 TDI-PD 140KM(BMP)</b>
    Rok prod: 2006
    Tykanie możesz równie dobrze słyszeć, z przegubu, jakiej firmy założyłeś? śrubę trzeba dobrze dokręcić, jakim momentem nie wiem, ale w każdym bądź razie dobrze, jak słabo dokręciłeś może przypadkiem być luz na wewnętrznym frezie, zmieniłem trochę w życiu przegubów ale nie miałem nigdy takiego przypadku. Niech wypowie się najlepiej ktoś kto na co dzień się mechaniką zajmuje.
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: 2012
    Śruby dokręcasz z siłą 240 Nm. Zdejmij lewe koło na którym zmieniałeś przegub i sprawdź czy wszystkie połączenia ze śrubami są prawidłowe tzn. czy są dobrze dokręcone. Młotkiem za mocno nie potraktowałeś przegubu?
    Rok prod: 2006
    przegub założyłem firmy GSP, nie musiałem uźywać młotka aby nabić go na półoś bo wskoczył względnie gładko. Ciekawi mnie fakt że przy zjeździe na luzie nic nie słychać a na biegu takie terkotanie...
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 136KM(BMA)
    Rok prod: 2006
    To by sie zgadzalo ze przegub. Po prostu jadac na luizie czy na wcisnietym sprzegle nie ma na przegubie obciazenia i jest cicho, za to przy przyspieszaniu jest jakas tam sila ale dziala w druga strone i moze wtedy nie slychac terkotania.
    Rok prod: 2006
    hmmm no też taką opcje obstawiam...w sobote odkręce koło i zobacze czy nie będzie wyczuwalnego luzu na półosi. Według mnie to zamontowałem wszystko prawidłowo, ciekawe czy uznają gwarancje w razie czego.
    Rok prod: 2012
    Jak już to koło zdejmiesz to sprawdź czy smar nie wypływa z pod osłony przegubu.
    Rok prod: 2006
    jutro rano się biore za sprawdzenie tego.
    Rok prod: 2006
    noi sprawdziłem dzisiaj ten przegub w ten sposób że wykonywałem ruch kołem w przód i w tył, półośka stała w miejscu a przegub delikatnie się poruszał. Czy to może być powód tego terkotania?
    Rok prod: 2012
    Jeśli tak jest to na pewno przegub masz do wymiany. Przegub na frezie powinien być osadzony bez luzu.
    Rok prod: 2006
    hmm ciekawe czy mi gwarancje uznają...
    Rok prod: 2006
    a tak btw. jakiej firmy polecacie przeguby? takie w miare żeby pochodziły a nie 500 km i się rozsypią :P
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    Witam szukałem na forum na temat mojego problemu ale nic nie znalazłem a mianowicie zmieniałem dzisiaj gumy na przegubah i teraz jak jade wolno i naciskam na hamulec lekko to słychac tak jak by abs sie włanczał i nawet drga pedałem ale po ponownym nacisnieciu cisza i jeszcze jak trzymam na hamulcu lekko to tak jak by cisz przeskakiwało co to moze byc
    Samochód: B8 1.6 TDI 120KM
    Rok prod: 2016
    Witam ponownie, spróbuję odświeżyć temat gdyż nie udało mi się rozwiązać problemu. A mianowicie przy skręcie w prawo (prawie w max. przekręceniu kierownicy) występuje dziwne terkotanie, skrzypienie. Dziwne i denerwujące dźwięki nagrałem i umieściłem pod linkiem
    . Może ktoś miał podobny przypadek i udało mu się z tym uporać lub zasugeruje jakieś rozwiązanie problemu. Proszę o sugestie związane z tym problemem. Mam wrażenie, że dźwięki dochodzą z lewej strony /lewe koło/ lub z konsoli środkowej. Czy jest możliwe, że w układzie kierowniczym w kabinie lub pod zegarami jest coś co może powodować przedmiotowe terkotanie. Zaznaczam, że prawidłowością jest to, że terkota gdy jest zimno na dworze. Jak jest ciepło /słoneczny dzień/ cisza jak makiem zasiał.
    [video=youtube;zS-hPtL9hmY]
    Edited by major125
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    coś ten link nie chodzi
    Rok prod: 2016
    już działa
    Rok prod: 2017
    już działa
    ło jezu, chyba przegub.
    Rok prod: 2016
    Wiesz trudna sprawa, bo według mnie przegub terkotałby cały czas. A te dźwieki pojawiają się co jakiś czas, a szczególnie jak jest chłodno na zewnątrz. Nadmienię, że problemy zaczęły się zima na przełomie stycznia i grudnia. Potem zrobiło sie ciepło i samo zniknęło. Teraz jest tak, że rano jak wyjade z garażu to terkocze a gdy wracam popołudniu do domu /lub jak sie trochę wygżeje w słońcu/ to jest cisza. Poprostu czary z mleka, a mnie szlag chce trafić. To wygląda tak jakby może jakaś uszczelka, osło zmurszała, straciła swoje właściwości i to co osłaniala /izolowała/ daje popalić. Zabardzo nie wiem gdzie skubańca szukać bo przy kołach i nadkolu wszystko wygląda ok. Zastanawiałem sie czy może coś w desce rozdzielczej na wysokości kolumny kierowniczej tylko z drugiej strony tam chyba nic nie ma. Czy jest ewentualnie możliwe aby takie dźwięki dawało łożysko oznaczone nr 2 na rysunku?
    Edited by major125
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2007
    bardzo możliwe miałem dziwne dzwięki ale cichsze po wymianie tych łożysk problem zniknął. czy na postoju też tak jest? jak kręcisz kierownicą?
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
