pierst
Podczas uruchamiania po nocy silnik pracuje nierówno
Koledzy, prośba o pomoc.
Od jakiegoś czasu podczas uruchamiania samochodu po dłuższym postoju np. po nocy ( aczkolwiek nie zawsze ), po uruchomieniu silnika pracuje on nierówno przez kilka sekund. Wygląda to tak jak by nie mógł ustabilizować obrotów jałowych.
Po kilku chwilach wszystko jest OK.
Podczas jazdy zachowuję się bez zastrzeżen
Świece żarowe się kończą ?
2,0 TDI 8V 140 KM (BMP) 2007 r (model 2008)
na 99,9% co najmniej jedna swieca nie grzeje
Tak jak Tomek wspomniał świece do do sprawdzenia.
Czy walnięta świeca powinna robić błąd w kompie, bo mam podobny objaw a błędów nie ma?
Daje na 100 % błąd. Dwa razy miałem problem ze świecami i zawsze pokazało na kompie.
Witajcie, mam ten sam problem. Jak do tej pory pojawił się jeden, może dwa razy. Objawy takie jak u piersta. Jest to o tyle dziwne, że samochód nie ma dużego przebiegu: 65.000 km. Czy to możliwe, że już świeca żarowa padła?
Oczywiście, że możliwe. Sprawdz świece lub ewentualnie wymień puki nie ma mrozów.
Edytowane przez 77Marek
Dzięki, wezmę to pod uwagę i sprawdzę świece.
Co wy z tymi świecami!
Układ paliwowy do sprawdzenia ,możliwe zapowietrzanie.
Jakby świece nie grzały to by ciężko odpalał, a nie nierówno chodził po odpaleniu. To jest samozapłon. Problem albo tak jak pisze Piotr w układzie paliwowym, albo jakiś wtrysk szwankuje. Nie tankowałeś ostatnio na jakiejś mętnej stacji, albo nie przesadziłeś z jazdą na rezerwie?
witam u mnie taki objaw zauważyłem po wymianie oleju.
zmieniłem olej na CASTROL PLATINUM 5W40 czy to był dobry wybór ?
taki właśnie olej polecił mi mechanik w konsultacji ze sprzedawcą sklepu przy warsztatowym.
auto 1,9 tdi 115 KM przebieg ok. 255000 km
Edytowane przez cobra1979
Mi ostatnio na zimnym też ciężko odpala, czy można samemu jakoś sprawdzić czy świece są ok?
nie wiem jak w pasku, ale w innym VW wyszła uwalona śiweca po przeskanowaniu Vagiem. Inny pomysł to pomiar rezystancji/prądu.
A mi się wydaje, że tak po prostu po odpaleniu w mrozy jest bo dużo osób pytałem i sporo tak ma...ja trzymam auto na zewnątrz i jak jest temperatura poniżej lub w okolicach 0 to po odpaleniu z 4-5sek nierówno chodzi a przez powiedzmy 30sek ma podwyższone obroty tak do ok 950. Odpala od kopa i nic innego się nie dzieje
Uwierz, że można zapalać z równymi obrotami...Ja do minus 10 pale od tyka i chodzi równo, poniżej dziesięciu pali od tyka, chodzi równo a przez chwile ma taki głośniejszy klang (ok 5s) To 1.9 bls, a w starym 1.9 1Y przy mrozach właśnie taka nierówna praca, zasmrodzone osiedle i po 10 sek dochodzi do siebie-ale ten tak może mieć....Swoje latka ma.....
A też masz B6? Ja rozmawiałem z posiadaczami passków B6...no ale jeśli faktycznie tak nie powinno być to co? Vagiem żadnych błędów nie wywala..
Moze swiece nie grzeja juz tak jak powinny? Jeszcze nie na tyle zeby wywalic blad ale juz jakos inaczej
No być może, tylko jak mam to sprawdzić? Dodam jeszcze, że wtryski to nie będą bo miałem niedawno wymieniane a układ paliwowy sam się odpowietrza
U mnie np ostatnio kopcil dosyc mocno przez jakies 10 sek po odpaleniu, z niczym tego nie powiazalem ale po ok tygodniu wywalil blad swiecy na pierwszym cylindrze. Po wymianie na zimnym nic nie kopci i chodzi rowniutko.
Dla pewnosci mozna swiece po prostu wykrecic i zobaczyc jak wygladaja - moja z pierwszego cylindra miala wypalone miejsce na samym koncu tego elementu ktory grzeje.
U mnie to samo ciężko odpala a do tego po odpaleniu przez chwilę nierówno chodzi , błędu nie ma i nie wiem czy wymieniać świece, czy to coś da :/ mechanik twierdzi że ten typ tak ma.
