passatcc Zgłoś #21 Napisano 5 Stycznia 2013 Mam podobny problem prawdopodobnie z przetartymi kablami. U mnie polega to na tym, że przy otwarciu klapy bagażnika do połowy podświetlenie bagażnika świeci dalej już nie, również prawe światło wstecznego nie działa. Na początku myślałem że to spalona żarówka (tak wyświetlał komputer), ale po wymianie okazało się, że żarówka jest ok i gdy zacząłem ruszać klapą to raz świeci raz nie. Moje pytanie do kolegi limak8 jest takie z której strony mam ściągnąć boczki w bagażniku aby dostać się do wiązki z kablami i czy jest z tym dużo roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zmija Zgłoś #22 Napisano 6 Stycznia 2013 Mnie czasem wyskakuję info o przepalonej prawej żarówce i znika po jakimś czasie. Także już wiem gdzie może być problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slavo04 Zgłoś #23 Napisano 24 Lipca 2016 Witam, dolącze sie do wątku, ja wogóle nie mogę otworzyć z pilota? Raz może dwa mi sie udało, nie wiecie jak to sprawdzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #24 Napisano 24 Lipca 2016 spróbuj dłużej przytrzymac przycisk tak jak przy domykaniu szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slavo04 Zgłoś #25 Napisano 24 Lipca 2016 spróbuj dłużej przytrzymac przycisk tak jak przy domykaniu szyb oj, juz probowalem tak i tak i nie chce zadziałać - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #26 Napisano 25 Lipca 2016 To spróbuj otworzyć kompem , powinno być w module komfortu lub centralnej elektryce, jak wiesz o co chodzi to znajdziesz tylną klapę i powinna zadziałać z kompa. Jak się kiedyś bawiłem vcdsem to otwierałem klapkę paliwa i tylną klapę i inne rzeczy. A masz może w drzwiach przy przyciskach od otwierania wlewu paliwa i tylnej klapy taki mały zamek na kluczyk? Może masz przekręcony na zablokowane? Ja taki mam a we wcześniejszej tapicerce nie miałem, u mnie nie działa bo go nie kodowałem, w sumie zbędny bajer. Klapa u mnie się otwiera jak przytrzymam z 2 lub 3 sekundy środkowy przycisk na pilocie (ten z rysunkiem klapy) Pokombinuj i znajdziesz odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slavo04 Zgłoś #27 Napisano 26 Lipca 2016 BociekCC napisał: To spróbuj otworzyć kompem , powinno być w module komfortu lub centralnej elektryce, jak wiesz o co chodzi to znajdziesz tylną klapę i powinna zadziałać z kompa. Jak się kiedyś bawiłem vcdsem to otwierałem klapkę paliwa i tylną klapę i inne rzeczy. A masz może w drzwiach przy przyciskach od otwierania wlewu paliwa i tylnej klapy taki mały zamek na kluczyk? Może masz przekręcony na zablokowane? Ja taki mam a we wcześniejszej tapicerce nie miałem, u mnie nie działa bo go nie kodowałem, w sumie zbędny bajer. Klapa u mnie się otwiera jak przytrzymam z 2 lub 3 sekundy środkowy przycisk na pilocie (ten z rysunkiem klapy) Pokombinuj i znajdziesz odpowiedź. Hej ! Zamka nie mam przy przyciskach, ostatnio znalazłem w któryms module z długim kodowaniem właśnie nie odchaczone otwieranie klapy z pilota,zakodowałem i próbuje działa raz drugi, na drugi dzień już nie mogłem otworzyć z pilota. Tak samo mam kessy i raz wszystko pięknie działa a raz nie i bądź tu mądry Błędów żadnych nie wywala. Wymienilem ze dwie bateryjki w pilocie i to samo się dzieje. Może są zle zakodowane piloty? Bo z zapasowym jest podobnie. No i sprawdziłem vcdsem i otwiera tylna klapę troszkę z opóźnieniem, ale chyba tak ma być. A z pilota nie idzie Jakieś sugestie? Tu mam zaznaczona pozycje a na drugim odchaczona ( jak byla zaznaczona to tez nie otwieralo) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RISK Zgłoś #28 Napisano 3 Września 2019 (edytowane) Dnia 19.11.2012 o 10:59, limak8 napisał: Samochód ma raptem 4 lata a kable w wiązce były w opłakanym stanie. Praktycznie każdy z 10 kabli miał po kilka miejsc z odsłoniętymi miedzianymi żyłami a gdzieniegdzie żyły zaczynały już się przecierać. Zamiast kupować nową wiązkę i męczyć się z jej podmianą, wymieniłem jedynie popsute fragmenty kabli. Trochę czasu to zajęło ale teraz przynajmniej wiem że kable narażone na ciągłe zginanie są zdecydowanie lepszej jakości i powinny działać bezawaryjnie zdecydowanie dłużej. Po mojej zabawie wszystko działa tak jak powinno z malutkim wyjątkiem Nie działa mi prawe światło przeciwmgielne. Żarówka sprawna, przewód w wiązce klapy tylnej od złącza w bagażniku aż do żarówki też sprawny (sprawdzałem wszystko omomierzem). Czy to prawda że pali się tylko światło przeciwmgielne z lewej strony? Tak teoretycznie wynika ze schematów elektrycznych. Czy mógłby ktoś to potwierdzić? Zgadza się, tylny przeciwmgielny świeci się tylko lewy. To po to żeby nie mylić jadących z tyłu że świecą się stopy. Jest to prawidłowe. Natomiast ja mam pytanie/prośbę do Ciebie limak8 (lub może ktoś inny mi pomoże). Mam ten sam problem, czyli wariujące światła w klapie bagażnika, co sugeruje zwarcie w przewodach wiązki elektr. Czy możesz mi podesłać instrukcję jak się do niej dobrać, gdzie odpiąć itp? Może jakieś zdjęcia, jeśli masz, lub po prostu w miarę precyzyjny opis, żebym mógł sobie to naprawić? Z góry dziękuję Wróćmy może do głównego wątka, a mianowicie procedury/instrukcji/wskazówek poradzenia sobie z "dyskoteką" świateł tylnych na klapie bagażnika w VW Passat CC, czego przyczyną mogą być zwarcia w wiązce przewodów tych świateł. Czy ktoś z szanownych forumowiczów, kto poradził sobie z takim problemem, mógłby zamieścić takie informacje, względnie z dodatkowymi zdjęciami, jak się do tego dobrać i jak najłatwiej usunąć problem, bez ryzyka uszkodzenia rozbieranych elementów. Będę bardo wdzięczny, a z tego co widzę podobny kłopot ma więcej użytkowników, więc wszyscy będziemy wdzięczni Edytowane 7 Września 2019 przez mkpol Trzymaj się tematu. Od prezentowania swoich samochodów jest dział Mój Passat .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
