StefanTG
Skrzynia FHN z AWX do AFN'a
Kolega ma w a6 c5 11/260/gtb17 i jakieś sprzęgło z dociskiem od dwumasy,sprzęgło sztywne.Zapytam go,co tam dokładnie siedzi,bo spisuje się bardzo dobrze.
Ok to po pytaj :)
Koło zamachowe od audi 80 2.0b,tarcza i docisk od a4 b5 2.5 tdi,numer tarczy 059 141 031.Jak pisałem zdrowiutka i mocna11(nówka tłok)+260+gtb17 i daje radę.
2.0 benzyna a 1 z to to samo koło .. a numer docisku masz ?? Bo w sumie to u mie zamach by był ok tarcza też tylko docisk nie daje rady
Nie mam,ale namierzenia takiego docisku nie powinno stanowić problemu.
Aham ok to bd pracował. .tulko właśnie w 2.5 d audi tez jest dwumas to ciekawe czy podejdzie do zamachu 1 z a od 2.5 vp to na pewno podejdzie bo dwumas jest płaski
A tu mały patecik , żeby sprawdzić szczelności dolou. . Pompujemy 2 bar i patrzymy gdzie ucieka. . U mnie pod opaska uciekło. .
Z tego co wiem,to docisk podchodzi,tarcza ma 240mm,ma też tłumik drgań pomimo dwumasowego koła.
Kolega jeździ na takim sprzęgle w a6 c5 afn i póki co daje radę,pewnie zestaw jest od vp'ka.
o cos takiego chodzi?? http://allegro.pl/sprzeglo-audi-a6-c5-a4-b5-2-5tdi-v6-kolo-dwumasowe-i6095306750.html
http://allegro.pl/audi-a6-4f0-3-0-tdi-059141031m-sprzeglo-i6292602111.html a tu 3 .0 tdi docisk powinien podejsc bo tarcza jest taka sama
Wygląda tak samo,ale dla pewności warto by policzyć zęby.
Szukałem ale nic nie znalazłem więc spytam tutaj. Czy skrzynia fhn podejdzie do silnika avb na sprzeglo 228mm pług n play czy będzie trzeba coś przerabiać?
http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181640-b5-ahu-jaka-skrzynie-biegow-wybrac/
Według tabeli nie pasuje. To co ewentualnie musiałbym przerobić wymienić żeby podeszła?
Dlaczego jedna 5tka ma nie pasować za inną 5tkę?
To,że fhn ma inne przełożenia niczego nie dowodzi.To tak samo jakby ktoś chciał w golfie 4 zmienić krótką skrzynię egr na długą ggu.
Czyli będzie pasować czy nie bo już nic nie wiem?
Będzie.
no ja bym nie byl pewny tego
sa inne sprzegla a wiec walki i zabki sa inne na tarcze
Zgadza się,że są też inne,ale akurat do 5tek są takie same.Nawet tarcze 240mm mają te same frezy,co 228mm.
Kolega w a6c5 afn ma skrzynię 5tkę+sprzęgło na sztywnym kole,oraz tarczę i docisk 240mm i pasuje.
Tak samo jest ze skrzyniami do poprzecznych,każda jedna 5tka,jaka by nie była pasuje w miejsce poprzedniczki,pod kątem wałka i frezów.
W końcu konkretną odpowiedź. Czyli z pół osiami też nie powinno być problemu?
Nie powinno
