kajos Zgłoś #21 Napisano 22 Czerwca 2016 skrzynie FHN zalozyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 19 Zgłoś #22 Napisano 23 Czerwca 2016 skrzynie FHN zalozyc A skrzynia z audi c4 a6 2.5 tdi . 6 biegów podejdzie do afn passat b5 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #23 Napisano 23 Czerwca 2016 podejdzie ale za duzo pierd...a trzeba wymieniac wybierak,poduszki,i inne *******y taniej FHN wyjdzie a przelozenia ma takie same FHN zalozysz to nie bedziesz narzekal ja mam i pasuje plug&play Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 19 Zgłoś #24 Napisano 24 Czerwca 2016 podejdzie ale za duzo pierd...atrzeba wymieniac wybierak,poduszki,i inne *******y taniej FHN wyjdzie a przelozenia ma takie same FHN zalozysz to nie bedziesz narzekal ja mam i pasuje plug&play właśnie taka szóstkę bene miał za 500 zł z wybierakiem łapami poduchami lewarkiem itd a zmiana na fhn nie wiele zmienia bo mało dusza ma ta 5 b, dla tego jak by mi podeszłą to bym pchał 6 b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #25 Napisano 24 Czerwca 2016 pisalem tobie ze ostatnie przelozenia sa takie same a reszta sie minialnie rozni w praktyce jest tylko wiecej wachlowania ale rob jak uwazasz:hunter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #26 Napisano 24 Czerwca 2016 pisalem tobie ze ostatnie przelozenia sa takie same a reszta sie minialnie rozni w praktyce jest tylko wiecej wachlowania zależy jakie skrzynie ze sobą porównujesz /kody skrzyń/. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #27 Napisano 24 Czerwca 2016 porownywalem akurat skrzynie pasujace do AHU bo to mnie interesowalo inne skrzynie moze maja i inne porzelozenia ale inny walek wiec trzeba sprzeglo wymienic jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #28 Napisano 24 Czerwca 2016 porownywalem akurat skrzynie pasujace do AHU Do AHU pasują wszystkie... Te 5cio biegowe jak i 6cio biegowe. inne skrzynie moze maja i inne porzelozenia ale inny walek wiec trzeba sprzeglo wymienic jeszcze Tak... rożne skrzynie to różne przełożenia i to logiczne, ale w każdej jest taki sam wałek atakujący jeśli chodzi o ilośc zebów. Nie ważne czy to 1.6 czy 1.9PD, 2.5VP czy nawet 4.0 W8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #29 Napisano 25 Czerwca 2016 nie walki sa rozne zaleznie do jakiej tarczy sprzegla kiedys mialem (gdzies tutaj dawalem tabele z skrzyniami) tabele i tam wszystko bylo wyszczegolnione (przelozenia glowne/poszczegolnych biegow/walek na skrzynie/rodzaj sterowania sprzegla/impulsator predkosci) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #30 Napisano 26 Czerwca 2016 Podrzuć ten link tutaj... chętnie przeanalizuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus504 Zgłoś #31 Napisano 26 Czerwca 2016 Witam, trochę się wcisnę z butami w temat - może ktoś podesłać zdjęcie z etki z symbolami śrub do skrzyni fhn. Potrzebuje kilku śrub i nie wiem jakie kupić. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #32 Napisano 26 Czerwca 2016 sebus504 , http://www.etka.cc znajdziesz łatwo ( język PL dostępny jest) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 19 Zgłoś #33 Napisano 26 Czerwca 2016 Jutro podrzucę kod tej skrzyni 6 biegów z 2.5 vp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #34 Napisano 26 Czerwca 2016 Podrzuć ten link tutaj... chętnie przeanalizuje. tu masz tabele przelozen skrzyn http://www.dieselschrauber.de/GKB.html a tutaj oznaczenia skrzyn w autach http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #35 Napisano 26 Czerwca 2016 Tam nie ma nic na temat wałków. To jaką skrzynie/sprzęgło ktoś chce zamontować w obojętnie jakim silniku pozostaje tylko i wyłacznie do decyzji samego właściciela VAG to klocki LEGO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #36 Napisano 27 Czerwca 2016 Tam nie ma nic na temat wałków. To jaką skrzynie/sprzęgło ktoś chce zamontować w obojętnie jakim silniku pozostaje tylko i wyłacznie do decyzji samego właściciela VAG to klocki LEGO. Durchm. Gelenkwellenflansch in mm tam masz srednice walkow niewiem jak chcesz wlozyc np. 100ke w 90tke - - - - - aktualizacja - - - - - zwroc uwage ze wszystkie skrzynie od 110 (DGW,DHF,EEN itd.) maja walek 130 i te tylko beda pasowac inne walki pod inne sprzeglo podejda ale trzeba zmieniac cale sprzeglo - - - - - aktualizacja - - - - - zwroc uwage ze wszystkie skrzynie od 110 (DGW,DHF,EEN itd.) maja walek 130 i te tylko beda pasowac inne walki pod inne sprzeglo podejda ale trzeba zmieniac cale sprzeglo - - - - - aktualizacja - - - - - zwroc uwage ze wszystkie skrzynie od 110 (DGW,DHF,EEN itd.) maja walek 130 i te tylko beda pasowac inne walki pod inne sprzeglo podejda ale trzeba zmieniac cale sprzeglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 19 Zgłoś #37 Napisano 27 Czerwca 2016 kod skrzyni ARX 6 biegow - - - - - aktualizacja - - - - - ktoś obliczy prędkość tej skrzyni??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #38 Napisano 27 Czerwca 2016 Kajos, Durchmesser Gelenkwellenflansch to srednica kielichow pod przeguby wewenetrzne. Michal... policze Ci tylko wbije za godzinke... dwie .. na kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 19 Zgłoś #39 Napisano 27 Czerwca 2016 ok czekam , ciekawi mie czy jest dłusza od mojej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #40 Napisano 27 Czerwca 2016 Podaj rozmiar opon,bo bez tego nie obliczy się dokładnej prędkości,ma bardzo krótkie przełożenie główne 31/8=3.875,ale nadrabia to przełożeniami biegów 3ka 1.230 4ka 0.870 5tka 0.666 6tka 0.560 Przykładowo dla 5tki dla 3000rpm,koła 205/55/16 masz 138km/h,czyli bardzo względnie.Dla 4000rpm na 5tce będzie 184km/h. Dla 6tki przy 3000 będzie 164km/h,a przy 4000rpm złapie 219km/h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
