wrobelek528 Zgłoś #61 Napisano 5 Marca 2011 chłopaki ostatnie pytanko:D, chciałbym aby ktoś pomógł mi dobrać opony do tych felg http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-16-5x112-polerowany-rant-vw-passat-b5-i1490422354.html i czy wogóle jest to dobry wybór do passka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #62 Napisano 5 Marca 2011 W oryginalnych alufelgach 7x16 były opony 205/55, więc jak na te też dasz takie to powinno być ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malina255 Zgłoś #63 Napisano 5 Czerwca 2012 Witam czy takie felgi beda pasowac czy nie beda obcierac? jak bedzie z jazda duza strata mocy? jakie opony musze zalozcy. ET 65 8J http://tablica.pl/oferta/alufelgi-17-5x112-mozliwosc-zamiany-ID15ekH.html#c4a29169 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas_81 Zgłoś #64 Napisano 10 Kwietnia 2013 Witam Podepnę się trochę pod temat Do swojego paska b5 chcę założyć felgi 235/45 R17 i tu jest moje pytanie czy wszystko będzie grało ? Nie będzie nic tarło itd. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #65 Napisano 10 Kwietnia 2013 Nie lepiej takie jakie zaleca producent tj. 225/45? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pet29061988 Zgłoś #66 Napisano 17 Kwietnia 2013 Witam Otóż kupiłem felgi 7.5 x 17 ET56 Audi S-line na oponach 225/45 ze wzmacnianą scianką. Na tylę pasują idealnie ale z przodu trą minimalnie (1-2mm) o wahacz chyba ze wzgledu na runflaty ;/ Wiem że pomoc mogą dystanse tylko jakie? Ktoś już przerabiał temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernieball Zgłoś #67 Napisano 18 Kwietnia 2013 Witam Otóż kupiłem felgi 7.5 x 17 ET56 Audi S-line na oponach 225/45 ze wzmacnianą scianką. Na tylę pasują idealnie ale z przodu trą minimalnie (1-2mm) o wahacz chyba ze wzgledu na runflaty ;/ Wiem że pomoc mogą dystanse tylko jakie? Ktoś już przerabiał temat? Nie przez RUN FLAT-y bo przecież rozmiar jest teki sam jak bez RUN FLAT-a(skąd taki pomysł):doh Masz kolego za duże ET felgi. Powinno być od ET45 w dół a u ciebie jest 56. Teraz to tylko dystanse 20 - 30mm zakładać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #68 Napisano 18 Kwietnia 2013 Nie przez RUN FLAT-y bo przecież rozmiar jest teki sam jak bez RUN FLAT-a(skąd taki pomysł):dohMasz kolego za duże ET felgi. Powinno być od ET45 w dół a u ciebie jest 56. Teraz to tylko dystanse 20 - 30mm zakładać. tak na marginesie FL ma ET37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #69 Napisano 12 Lutego 2015 witam mam pytanko miałem opony letnie 225/45/17 ale się zjechały kupiłem nówki po okazyjnej cenie tyle ze 225/50/17 czy to jakias róznica będzie czy można smiało zakładac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #70 Napisano 12 Lutego 2015 Będą większe koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #71 Napisano 17 Lutego 2015 Będą większe koła to ze będą większe to wiem ale pytam czy mogą być czy cos się zmieni jak załoze te 225/50/17 zamiast 45 czy auto nie będzie słabsze ? czy lepiej zamienic na 45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #72 Napisano 17 Lutego 2015 jak załoze te 225/50/17 Będzie balon... odpuść... Jeśli na siłe chcesz profil 50 to wtedy szerokość 205:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #73 Napisano 18 Lutego 2015 ok spoko no to mam teraz na zamianę jak ktoś chętny 225/50/17 roczne opony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinZCH Zgłoś #74 Napisano 10 Lutego 2016 Mam oryginalne alufelgi PHOENIX 17' jakie oponki polecicie do nich letnie? w niedługim czasie chcę zrobić zakup i się głowię.Aby nie tarły o śrubę od wahacza potem,nie były twarde i w miarę ciche.Co polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #75 Napisano 10 Lutego 2016 Mam oryginalne alufelgi PHOENIX 17' jakie oponki polecicie do nich letnie? w niedługim czasie chcę zrobić zakup i się głowię.Aby nie tarły o śrubę od wahacza potem,nie były twarde i w miarę ciche.Co polecacie? Wyłącznie 205/50R17 :ok Osobiście przelatałem całe lato na nówkach sztukach Barum Bravuris 3HM. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowcio777 Zgłoś #76 Napisano 13 Maja 2016 Siemanko ! Mam zamiar w tym miesiącu zakupić felgi z oponami. Był wieeeelki dylemat między 18' a 17', jednak budżet oraz stan dróg w koło mnie nie jest zbyt zadowalający więc wybór padł na 17'. Z tym że nie do końca wiem jakie ET powinienem obrać. POMOCY! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #77 Napisano 13 Maja 2016 np 37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #78 Napisano 13 Maja 2016 przy szer. 7-8cali et ok 30-35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowcio777 Zgłoś #79 Napisano 14 Maja 2016 przy szer. 7-8cali et ok 30-35 Przy 30 nie będzie czasem wystawało po za nadwozie? bo jak kiedys przymierzałem znajomego 19, na ET 35 to było tak na cyk prawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #80 Napisano 15 Maja 2016 19, na ET 35 to było tak na cyk prawie. a szerokość? mam 18", 7,5" szer, przód et 20, tył 15... opony przód 205/40, tył 215/40 i nie wystaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
