Magnes Zgłoś #61 Napisano 28 Listopada 2012 Powiedzcie z jakich jeszcze aut oprócz toledo i superb lustra będą pasowały do 3B? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #62 Napisano 28 Listopada 2012 (edytowane) Passat b5 i b5fl Leon 1 Toledo 2 Superb Golf IV Oczywiście trójkąty mocowane do drzwi będziesz miał inne niż w pasku, mogą być też angliki ale musisz stare trójkąty zostawić reszte przekładasz Edytowane 28 Listopada 2012 przez michalzip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #63 Napisano 29 Listopada 2012 (edytowane) Czyli mam rozumieć, że te trójkąty sa identyczne zarówno dla lusterek składajacych się elektrycznie jak i ręcznie. Pytam, bo mam elektrycznie składane lusterka ( te z kierunkami ) i w skutek kolizji ułamany został właśnie ten trójkat, reszta lusterka wydaje sie być sprawna, czy mogę więc dokupić sam trójkąt od zwykłego lusterka i przełożyć resztę ze swojego ? I tu pojawia sie właśnie argunent odnośnie dodatkowego wyłącznika funkcji składania lusterek z pilota, tak jak pisał maryo, a mianowicie, gdy lusterko zostało uszkodzone i nie wskazane jest składanie go, a drzwi zamykać jednak trzeba Edytowane 29 Listopada 2012 przez Asia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #64 Napisano 29 Listopada 2012 (edytowane) Wczoraj dostałem lustra od toledo i chciałem przełożyć trójkąty ale.... trzeba przełożyć mikro styk, okazuje się że jednak że trójkąty nie są takie identyczne jak większość twierdzi. W tych od składana jest dodatkowe mocowanie mikro styka i dziurka w której jest przedłożenie włącznika (jak większość twierdzi krańcówka) Co do krańcówek. W lusterku jest tylko jedna i na 90% nie odpowiada ona za złożenie i rozłożenie lusterka ponieważ cały czas jest ona wciśnięta dopiero po rozłożeni/złożeniu na siłe mechanizm wyskakuje z zębów i daje sygnał do sterownika że coś z lusterkiem jest nie tak. Jak dla mnie ten mikro styk jest od tego żeby jak nam jakaś uprzejma osoba złoży albo rozłoży (sprawdzałem da się bez większego problemu)sterownik odcina zasilanie na silnik. Za to żeby lusterko dalej nie kręciło służy ogranicznik który nie daje lusterku się rozkładać i składać, silnik kręci do oporu a sterownik widzi że silnik już ma ciężko i odłącza zasilanie. Więc jeżeli nawet nie damy tego mikro styka to lustro powinno normalnie pracować, ale musimy go wcisnąć i zablokować. To co napisałem jest to moja obserwacja i na dzień dzisiejszy mogę się mylić, czekam na przekaźnik żeby się upewnić Na 1 zdjęciu widać gdzie wychodzi mikro styk Na 2 zdjęciu zaznaczone na czerwono gdzie celuje mikro styk, a na niebiesko wspomniany ogranicznik Edytowane 29 Listopada 2012 przez michalzip Dodanie zdjęć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #65 Napisano 29 Listopada 2012 co do wyłącznika na zimę , jaki to miałbybyć wyłącznik , najlepiej zdjęcie i gdzie go podłączyć (do jakich kabelków) , bo co do umiejscowienia to wiadomo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #66 Napisano 29 Listopada 2012 ja dziś podłączyłem elektrycznie lusterka i wszystko działa jak należy. Podziękowania dla kolegi eltom za instrukcję. Oba lustra miałem z B5 FL bez kierunków więc nie musiałem przerabiać niczego poza wymianą obudowy lusterek. Co do trójkątów - trójkąty są identyko w lustrach zwykłych i elektr. składanych , a mikrostyk czy cokolwiek to jest, umocowane jest w obudowie lusterka, pod szkłem a nie w trójkącie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #67 Napisano 29 Listopada 2012 Możesz zrobić zdjęcie tego mikro styku i zobaczyć kolory kabli? Ja mam trójkątach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #68 Napisano 29 Listopada 2012 tylko w jednym, prawym bo mam luzem, zapasowe. Zrobię. Ty masz z Toledo, możliwe że tam coś innego wymyślili producenci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #69 Napisano 29 Listopada 2012 Gość z golfa ma niemal identycznie jak ja http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=231659&start=14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #70 Napisano 29 Listopada 2012 Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Tak TRÓJKĄTY LUSTEREK SIĘ RÓŻNIĄ!!! Faktycznie w trójkącie lusterka elektrycznie składanego jest dodatkowy odlew na którym trzyma się ten Switch, jak na zdjęciu kolegi wyżej. W zwykłym lusterku nie ma tego odlewu i tam nie ma do czego umocować Switcha. Do Switcha dochodzą dwa przewody - BRĄZOWY I BRĄZOWO/FIOLETOWY. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #71 Napisano 29 Listopada 2012 Dobra cóż życie.... Kable do switcha są tego samego koloru. Czekam na zdjęcia tylko jak możesz takie bardziej szczegółowe, może da sie zrobić lifting Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #72 Napisano 29 Listopada 2012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #73 Napisano 29 Listopada 2012 (edytowane) pod szkłem a nie w trójkącie. Zaraz zaraz na zdjęciu widać że mikro styk jest na trójkącie a nie pod szkłem. Mniej więcej w tym samym miejscu mam mikro styk i chce zrobić jakieś mocowanie w swoich mocowaniach Edytowane 29 Listopada 2012 przez michalzip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #74 Napisano 29 Listopada 2012 napisałem, że się pomyliłem - mikrostyk jest w trójkącie lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalzip Zgłoś #75 Napisano 29 Listopada 2012 Sory faktycznie przeczytałem ale źle zrozumiałem. Ok czyli będę kombinował już mam pomysł jak go przymocować, całe szczęście mikro styk ma dziurki więc wiertełko 3 dziurki 2 małe śrubki i będzie dobrze. Jak zrobię wkleję zdjęcia. Dzięki serek za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #76 Napisano 29 Listopada 2012 (edytowane) :bry2 no problem, czekam na Twoje postępy. ---------- Dodano o 18:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:15 ---------- ------------------------------FILMIK---------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=xVdCQ25uK4I Edytowane 29 Listopada 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #77 Napisano 29 Listopada 2012 znalazłem takie coś o lusterkach na forum toledo , tam również jest pokazany wyłącznik "zimowy" http://www.toledoclubpolska.pl/printview.php?t=6247&start=0&sid=b3e418fd6c53e56c958265058ed02839 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #78 Napisano 29 Listopada 2012 tylko tam są trochę inne kolory kabli w wiązce i numery pinów, reszta podobna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #79 Napisano 29 Listopada 2012 to teraz czekamy , aż ktoś zamontuje taki wyłącznik w pasku i napisze jak podłączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #80 Napisano 29 Listopada 2012 jak to jak, skoro u nas instalacja jest na dwóch przekaźnikach to trzeba przeciągnąć kabel pod oba przekaźniki i wpiąć się pod oba piny (jakieś) i dać to na przełącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
