polonez15 Zgłoś #181 Napisano 15 Marca 2016 Ja mam podpięte póki co składane przeróbki z Leona, działa fajnie aczkolwiek następne czekają w kolejce ori Superb z podświetleniem LED. Wtedy zrobię też składanie ze środka jak w ori, ale równolegle do pilota. Podpięcie się pod krańcówkę zaryglowania w zamku daje taki efekt, że można zamknąć auto nie zamykając luster - klikając 2 razy zamknij na pilocie lub przekręcając 2 razy zamykanie kluczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #182 Napisano 3 Lutego 2017 (edytowane) Wtedy zrobię też składanie ze środka jak w ori, ale równolegle do pilota. Podpięcie się pod krańcówkę zaryglowania w zamku daje taki efekt, że można zamknąć auto nie zamykając luster - klikając 2 razy zamknij na pilocie lub przekręcając 2 razy zamykanie kluczem. zrobiłeś już to co jest opisane wyżej ja też za montowałem lusterka od skody superb 1 składane i montaż opisany w tym temacie jest bardzo prosty tylko nie działa mi to oświetlenie led co jest w lusterkach Edytowane 3 Lutego 2017 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #183 Napisano 3 Lutego 2017 zrobiłeś już to co jest opisane wyżej ??? O co Ci chodzi? Tłumaczyłem dla kolesia co i jak więc? Nie czaję... hehe coś CI się troszkę zagubiło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #184 Napisano 3 Lutego 2017 zrobię też składanie ze środka jak w ori, ale równolegle do pilota. Podpięcie się pod krańcówkę zaryglowania w zamku daje taki efekt, że można zamknąć auto nie zamykając luster - klikając 2 razy zamknij na pilocie lub przekręcając 2 razy zamykanie kluczem. pytam się czy już masz zrobione u siebie to co cytuję z twojej wypowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #185 Napisano 5 Lutego 2017 Aaaa, no ale znaku zapytania nie ma i stąd zamieszka:P No mam tak podpięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #186 Napisano 3 Grudnia 2017 do tych osób co założyły sobie składane lusterka według opisu z pierwszego postu, mam takie pytanie czy u was tez przez jakiś czas po zamknięciu drzwi i uśpieniu się modułu komfortu słychać działający silniczek w lusterku i czasem się nie składa jedno z lusterek (u mnie jest taka sytuacja w prawym lusterku a wszystko jest podłączone według opisu z pierwszego postu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #187 Napisano 3 Grudnia 2017 U mnie silniczki działają tylko podczas składania lusterka. A to że składa co się czasem tylko jedno, jest winą tego że złożyłeś to na dwóch przekaźnikach i z silniczka prawego nie zawsze wychodzi sygnał zamknięcie (prawdopodobnie uszkodzony zamek i nie zawsze rygluje drzwi, a to niezbędne do złożenia lusterka). Dlatego lepiej złożyć na jednym przekaźniku, bo wtedy lusterka zawsze będą działać równo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #188 Napisano 4 Grudnia 2017 Drzwi przednie regulują się jak zamykam z pilota i regulują się automatycznie po przekroczeniu 20km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #189 Napisano 4 Grudnia 2017 Zamknięcie się to nie ryglowanie ? muszą się zamknąć jakby na dwa razy. Ten sygnał powoduje zaginięcie lusterek. Na pewno jest to problem ze sterowaniem, dlatego warto robić na jednym przekaźniku i sterowaniu z jednych drzwi, wtedy jest pewność, że będą się zamykać i otwierać razem. Na dwuch przekaźnikach często się tak dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MisterDe Zgłoś #190 Napisano 4 Grudnia 2017 Witam chciałbym zamontować składane lusterka do swojego passata tylko nie jak wszyscy oryginalne lecz od audi a6 c6(Po prostu bardziej mi się podobają ), mocowanie po lekkim rzeźbieniu pasuje. Lecz pojawia się taki problem iż lustra od audi nie maja tego trzeciego kabelka który jest od styku który wyłącza lusterko po rozłożeniu/złożeniu i tu się pojawia problem ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #191 Napisano 4 Grudnia 2017 Ten przewód nie jest od włączania/włączania, tylko od tego, żeby silniczek nie zadziałał, jak lusterko jest ręcznie złożone. Jednak i tak przy podłączeniu przez przekaźnik nie działa to prawidłowo, więc śmiało możesz olać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MisterDe Zgłoś #192 Napisano 4 Grudnia 2017 Aha ok dzięki za info, myślałem że to od tego ponieważ na jednym forum tak przeczytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goralsky Zgłoś #193 Napisano 4 Czerwca 2018 Ja podłączyłem lusterka według instrukcji na dwóch przekaźnikach.Po podłączeniu pod centralny zamek przestała działać regulacja w lewym I w prawym lusterku.W dodatku prawe przestało się składać i rozkładać, po wciśnięciu "joy'a" od regulacji lusterek, rozkłada się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Biały Zgłoś #194 Napisano 5 Września 2018 jakiś czas temu założyłem lusterka składane, jednak tylko za pomoca przycisku ze srodka, postanowiłem przerobic to za pomocą przekaźnika 361, po jego zamontowaniu nie działają mi dwa kierunki regulacji lusterka i tez nie ustawiaja sie one z pamięci fotela. w czym problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #195 Napisano 5 Września 2018 Odciąłeś przewód czarno-czerwony z pinu 7 wtyczki lusterka, który idzie do silniczka szyb? właśnie on, gdy jest podłączony robi problem z regulacją.. Powinien być z lusterka podłączony tylko bezpśrednio z przekaźnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #196 Napisano 1 Lipca 2019 Witam panow. Zalozylem sobie lusterka od skody superb I. Z podswietlaniem przestrzeni wokół auta lecz bez kierunków. Najpierw robilem to zeby bylo jak fabryka. Czyli lusterka ori od skody przelacznik z pozycją składania. I co sie okazalo? Ze nie działa. Wiec zmienilaem silniki od podnoszenia szyb od tej samej skody od ktorej lustreka byly. I bingo. Zadzialalo. Nastepnie chcialem miec skladanie po zamknięciu auta pilotem. Wiec kupilem moduly i zrownoleglilem je z silnikami do podnoszenia szyb i wszystko przestalo działać. Wydaje mi sie ze sprzeczne sygnaly plynely z dwoch źródeł. Wiec dolozylem dwa pzekazniki na dwoch przewodach idących do silnika skladania. I zasilanie przekaznika dalem z + po zaplonie. I wszystko dziala jak należy. Czyli po zamknieciu auta z pilota lustarka sie skladaja a po przekreceniu kluczyka w stacyjce moge lusterka złożyć przełącznikiem na drzwiach. Taki opis moich zmagań. Jesli ktos jest zainteresowany moge narysowac schemat podlaczen. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #197 Napisano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) A ja mam takie oto sugestie odnośnie montażu przekaźnika składania lusterek. Nikt nie napisał ani nie wynika to ze schematu podłączenia przekaźnika, że należy odciąć przewód instalacji idący na pin nr 2 wtyczki lusterka a w jego miejsce w kierunku lusterka podłączamy odpowiedni przewód z nowej instalacji przekaźnika składania lusterek, resztę przewodów można dolutować równolegle. Dodatkowo zauważyłem u siebie na przewodzie brązowo-zielonym idącym z krańcówki zamka na pin 28 wtyczki silnika szyby w drzwiach kierowcy, że jest odwrotnie niż w opisie a mianowicie masę na tym przewodzie mam cały czas przy otwartym samochodzie a po jego zamknięciu pilotem sygnał masy znika. Reasumując przy otwartym aucie miałem lusterka złożone a przy zamkniętym otwarte. Czy ktoś także miał takież spostrzeżenia? Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez Mr. X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #198 Napisano 18 Sierpnia 2019 Podzielę się następującym spostrzeżeniem: po zamontowaniu składania lusterek z pilota i po nocy że złożonymi lusterkami wyładował się do zera akumulator. Póki co przekaźnik zdemontowany i prądu nie żre. Na bank problem z rozładowaniem się akumulatora powstał po doposażeniu auta w przekaźnik składania lusterek i pewnie z tego powodu, który stwierdziłem czyli odwrotnego stanu w pojawianiu się masy na przewodzie brązowo-zielonym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #199 Napisano 18 Sierpnia 2019 Nie pamiętam teraz pod który podłączyłem u siebie, ale na pewno był to przewód który powodował złożenie lusterek po uzbrojeniu alarmu (+12 po zamknieciu auta, 0 po otwarciu). Lusterka pozostają rozłożone również wtedy, gdy przy zamykaniu auta przyciśnie się drugi raz przycisk zamykania (alarm nie uzbrojony, jedynie drzwi zamkniete, niezaryglowane) nic akku nie rozładowuje. To z opisu kolorami też z tego co pamiętam nie pasowało. Miernik w dłoń i szukałem odpowiedniego prxewodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #200 Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) Panowie czy ta przeróbka z pierwszego postu zda egzamin w pasku b6 tzn czy to będzie działać Zna ktoś odpowiedź na moje pytanie Udzieli ktoś odpowiedzi Edytowane 1 Marca 2020 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
