Bimbasz
[Instrukcja] - Podświetlane klamki wewnętrzne
Nic nie wystaje, prostokatny element świetlny ma licować z obudową. Wycinasz prostokątny otwór a w jego miejsce wstawiasz prostokąt swtietlny
OK, a Marcin a jak podłączyć pod przycisk otwierania szyb?
A jaki jest problem podlaczyc pod modul. Tak jak opisalem?
Z podlaczeniem nie ma zdanego problemu , problem z tym ze nie mam vcds i nie bardzo mam to jak zakodować ;(
Przy dobrych wiatrach nie będziesz musiał kodować.
Uff zrobiłem dziś tylko jedną klamkę od strony pasażera przód. Zeszło mi się z tym jak cholera ! Bardzo precyzyjna i żmudna robota. Efekt był zadowalający w dzień , zaraz pójde zobaczyć jak wygląda nocą.
Można by podpiąć pod instrukcję że jak ktoś nie chce ciągnąć kabli do tej 32 pinowej wtyczki , to podłącza się pod przycisk otwierania szyby. Wchodzą tam 3 piny : Szary , czerowono-żółty oraz brązowy.
Nas interesują tylko dwa, nie wiem jak jest w innych rocznikach ale u mnie w 2007 roku podpinałem się następująco :
+ na szary
- na brązowy
U mnie wygląda to na tą chwilę tak
Jeśli ktoś się zastanawia czy warto to odpowiadam że zdecydowanie tak !
na tą
na :krzeslem
To teraz jeszcze przycisk blokowania drzwi i będzie komplet :)
na tę
klameczki na satynowe można jeszcze wymienić
Takie Masz na myśli? To sie nazywa satynowe?
Tak Sławek, o te mi chodziło, bardzo ładne są.
Zastanowię się nad tym jeszcze:)
Rozumiem że sam satynowy element się wymienia a nie klamka jako cały plastik? Nie przyglądałem się szczegółowo wczoraj jak to jest zrobione...
Nie ma opcji wymiany samej satynowej klamki drzwigni jak zwal tak zwal. Tak to jest poskladane ze nie ma mozliwosci bezinwazyjnej wymiany. Caly element klamki do wymiany.
Trafiłem tu przypadkiem i wpadł mi w oko ten mod... Co prawda ja mam b5fl ale może ;)
I tu parę pytań mam, czy ta oprawka jest dedykowana do b6 czy zapożyczona z innego modelu?
Ktoś zna szerokość tej oprawki?
Marcin jutro mogę Ci zmierzyć.
dzięki, czekam z niecierpliwością;)
EDIT
znalazłem manual dla tego moda w b5fl.
Paweł nie musisz się fatygować już ;)
Edytowane przez marcin_pesel
ehhh...ciężko upolować satynową od anglika...
Ta ze zdjęcia nowa z salonu, kosztowała cos około €40. Nie mogłem wsiąść chromowanej i na ta chwile mam 2 rożne z przodu :/
ciekawe czy w PL można kupić satynową od anglika... i w jakiej cenie...
€40 to dobra cena
Myśle ze nie bedzie od ręki, moja dotarła po 2 czy 3 dniach od zamówienia prosto z Niemiec.
podasz nr części?
