symeks Zgłoś #61 Napisano 29 Sierpnia 2014 Sorry za taki sposób ale to tak na szybkości. Maly hint odnośnie montażu. Na zdj po prawej widać kabelek z pinami. Jego długość wystarcza od klamki do sterownika w drzwiach i nie trzeba ciąć i przedłużać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lihu Zgłoś #62 Napisano 31 Sierpnia 2014 nie wiedziałem, że mogą być różne piktogramy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #63 Napisano 9 Października 2014 A ja mam pytanie z innej beczki zabieram się za montaż świateł ostrzegawczych i chciałem zrobić przy okazji podświetlenie klamki wew. Kodowanie ś.ostrzegawczych jest +64 a oświetlenie klamki + 8. Jak to połączyć jak chcę mieć to i to ?? zgłupiałem już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #64 Napisano 9 Października 2014 +72 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #65 Napisano 9 Października 2014 Tez tak myslalem, tylko zmylilo mnie jedno skąd sterownik bedzie wiedzial ze chodzi o te dwie funkcje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #66 Napisano 9 Października 2014 Tez tak myslalem, tylko zmylilo mnie jedno skąd sterownik bedzie wiedzial ze chodzi o te dwie funkcje to inteligentny sterownik, sam sie uczy, będzie wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #67 Napisano 9 Października 2014 Sterownik analizuje tylko wartość końcową. Kombinacja liczb i cyfr jest taka, że ich suma zawsze odpowiada tylko za jeden określony zestaw funkcji to inteligentny sterownikwłaśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #68 Napisano 9 Października 2014 Kodowanie ś.ostrzegawczych jest +64 a oświetlenie klamki + 8. Zawsze możesz zrobić najpierw światła ostrzegawcze i dodać 64, a za kilka miesięcy klamki i dodać 8. Wtedy sterownik na pewno nie pomyli się... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #69 Napisano 10 Lutego 2016 podgrzeje kotleta trochę. ma ktoś problem z tym elemntem swietlnym, mianowicie, ze się odkleja i spada w srodek drzwi ?? kolega pisal ze tak miał, bo nie ma wystarczająco miejsca w srodku na to i wysteppuje nacisk od blaszanego elementu drzwi i się urywa.. wymienil na lamki od CC w końcu i ma spokuj. prawda to czy może jakos można to obejść, aby nie wypadalo ?? Mr Techniczny zdjęcia wszystkie zdechly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #70 Napisano 10 Lutego 2016 Wiem ze brak zdjec. Paracuje nad tym. Zastosowac inny klej i bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #71 Napisano 10 Lutego 2016 Tzn. Na ciepło nie dobry? To jaki dwu składnikowy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przem Zgłoś #72 Napisano 26 Lutego 2016 CZy można zmienić intensywność podświetlenia klamek ( wykluczając źródło światła)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gutek_24 Zgłoś #73 Napisano 26 Lutego 2016 z pewnością fajnie to wygląda ale nie wyświetlają mi się fotki Bimbasza dlaczego ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #74 Napisano 2 Marca 2016 (edytowane) Czy ktos montowal juz ambiente w klamkach w B7?Jestem po montazu w swoim pasku podswietlenia w nogach oraz lampek bialo/czerwonych w drzwiach i przy okazji podczas kodowania sterownikow w drzwiach probowalem rowniez dodac podswietlenie w klamkach. Wedlug schematu zasilanie do tego jest z pinu 17 (drzwi przednie), natomiast drzwi tylne, no wlasnie nie wiem ktory pin (10 - lampka 1 oświetlenia ambiente tylnych drzwi) lub pin (4 - lampka 2 oświetlenia ambiente tylnych drzwi) - tak jest oznaczone w Elsie. Problemem jest rowneiz to, ze po przekodowaniu nie pojawil sie nigdzie +12V a nie wiem czemu?! Powinien on pojawic sie (chyba) w momencie palenia sie głównych swiatel? Ktos juz robil to w B7? Czy poradziłeś sobie z brakiem zasilania na pin4 ? bo pin 10 to jest do oświetlenia przycisków szyby? Edytowane 2 Marca 2016 przez f16mysliwiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krydziu Zgłoś #75 Napisano 25 Lutego 2017 Czy wiadomo pod które piny podpiąć się w tylnych drzwiach, żeby nie ciągnąć prądu od przycisku podświetlenia przycisku? Proszę o odpowiedź bo utknąłem :\ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #76 Napisano 8 Marca 2017 a co myślicie o czymś takim ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #77 Napisano 14 Marca 2017 gdzie jest 12 volt w tylnych drzwiach ? od guzika podświetlenia jest jedynie 1 coś volta... chciałem pociągnąć prąd spod regulacji intensywności podświetlenia ale nie znalazłem nić, a od świateł nie wiem który bo kostka zabudowana i nie mam jak sprawdzić... chciałem wziąć z " auto hold " ale też nie znalazłem który to kabel... jak w ogóle przeciągnąć kabel przez harmonikę do tylnych drzwi ? wyciąga się to jakoś czy jak?... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #78 Napisano 14 Marca 2017 +12V (zacisk 30) masz na pinach 9 i 20 kostki sterownika. Po obu stronach jest tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #79 Napisano 14 Marca 2017 w tylnych drzwiach ? w kostce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #80 Napisano 14 Marca 2017 w tylnych drzwiach ? w kostce ? Tak. W kostce/wtyczce 20 pinowej która idzie do sterownika drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
