limak8 Zgłoś #1 Napisano 31 Października 2012 Jakiś czas temu podczas jazdy sporadycznie włączała się sygnalizacja otwarcia tylnej klapy bagażnika. Potrafiła wyłączyć się po paru sekundach lub po paru minutach. Zatrzymanie się, otwarcie i zamknięcie klapy pomagała na chwilę ponieważ po jakimś czasie znowu sytuacja powtarzała się. Często działo się to po najechaniu na jakąś dziurę. Trochę poczytałem i stwierdziłem że problem najprawdopodobniej leży w zamku tylnej klapy. Oczyszczenie samego zamka i styków nie pomogło więc kupiłem nowy zamek (nr katalogowy części 4F5827505D). Miałem nadzieję że po wymianie wszystko będzie ok ale niestety myliłem się. Teraz po odpaleniu samochodu i ruszeniu praktycznie natychmiast zapala się sygnał otwarcia klapy bagażnika. Pali się ciągle. Gdy się zatrzymam i otworzę i zamknę klapę - gdy samochód stoi prawidłowo pokazuje status klapy jako zamknięty. Gdy ruszę sytuacja znowu się powtarza. Wiecie może co może być nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
limak8 Zgłoś #2 Napisano 31 Października 2012 Czy może to być związane z jakimś błędem VAG-a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #3 Napisano 31 Października 2012 Podpinaj kabel i zobacz jakie błędy Ci wywala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaMan Zgłoś #4 Napisano 6 Marca 2017 Mam podobny problem. Przez rdzę pod szybą woda dostaje się do zamka i ciągle mam sygnał otwartej klapy. Jest to strasznie irytujące. W najbliższym czasie nie mogę wymienić klapy. Jak odepnę wtyczkę od zamka, to alarmu nie ma, ale klapa się nie domyka. Wie ktoś może który kabel w tej wtyczce jest odpowiedzialny za sygnał otwartej klapy? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
