J@ceq Zgłoś #421 Napisano 21 Kwietnia 2009 Zuse w temacie Wymiana płynu hamulcowego - metoda ciśnieniowa nie działa, rzekomo zapchane przewody w poście nr.8 Radzio rozbroił mnie radząc wszystkim aby się zajęli kowalstwem artystycznym. Cytat:Napisał tomek.k19 Zobacz post Byłem dzisiaj u mechanika wymienić płyn hamulcowy za pomocą urządzenia,które pod ciśnieniem wyssysa stary płyn z odpowietrzników.Wyssało niewielką ilość i na tym koniec.Gość stwierdził,że to wina zapchanego układu brudnym i gęstym starym płynem, a urządzenia nie ma siły tego wyciągnąć.Ponadto dodał,że trzeba wlać w układ nafte żeby rozcieńczyć płyn i wtedy bez problemu wyśsie się.Nie doszło do tych praktyk bo nie miał czasu,może i dobrze.Co Wy na to?Czy nie uszkodzi to rzadnych elemenyów układu? Facet powinien zajac sie KOWALSTWEM ARTYSTYCZNYM !! Cytat: Napisał tomek.k19 Zobacz post Dodam,że czynności były wykonywane na wyłączonym zapłonie(twierdził,że nie ma to żadnego znaczenia). Facet powinien zajac sie KOWALSTWEM ARTYSTYCZNYM !! (a jakim cudem maja sie niby otworzyc zaworki w ABSie ?!) Cytat: Napisał dovercourt Zobacz post bo nie ma Zajmij sie kolego KOWALSTWEM ARTYSTYCZNYM !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz Zgłoś #422 Napisano 28 Kwietnia 2009 Zdun w tamacie marecka Passat 1.8T 300KM 2002r szuka nowego właściciela... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=521915#post521915 Cytat:Napisał kapuch Zobacz post ;O ale zajebisty musisz przeklinać napisałbyś np. tak o jeju, ale to wspaniały okaz, urzekła mnie jego subtelnie wyglądająca prostota skrywająca pod ciężkimi zwałami blachy kipiące mocą jak Posejdon wśród fal na morzu monstrum. A dźwięki jakie wydaje to monstrum są niczym przepiękna gra blondwłosych muz na harfie pośród przepięknych łąk Walijskiego regionu miodem ociekającego. Czyż nie jest ładniej To by było na tyle, czas na piwko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #423 Napisano 28 Kwietnia 2009 Danio w temacie o nieuczciwym autokomisie , właściciel namierza adres IP autora wątku: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50386&page=2 Brak słów normalnie. Moje IP też sobie spisz kolego, ale nie masz szans by tu przyjechać a na pewno nie ruinami które sprzedajesz. A jak uda ci się zadekować bilet na samolot to w Kabulu ci zorganizuję powitanie na placu - od razu połączone ze ścięciem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #424 Napisano 28 Kwietnia 2009 W temacie "swap silnika " soulera trochę poniosło ale wcale się nie dziwie, ja osobiście wole nawet na takie tematy nie odpisywać a zrozum czeresniaku, ze ten osprzet mozesz sobie zostawic na pamiatke lacznie z wtryskami. albo zakladasz starego kibla i wtedy pasuje, albo idz za ciosem, wpakuj 3+ tys i bedzie sdi jak sie patrzy. to juz lepiej dodac ze 2kzl i zrobic tdi. w wersji mega swinkowo ekonomicznej mozna zalozyc pompe z td do sdi, przy czym moze sie okazac, ze to jezdzi gorzej niz sdi. pompa z d nadaje sie na swiecznik. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=523422&postcount=17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #425 Napisano 16 Maja 2009 Skalpel TFSI w watku jak ustawic date:D http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=537794&postcount=7 ekstra patentem byłoby, gdyby przy nicku użytkownika wyświetlało się jego IQ ;D Niech twórcy forum pomyślą o takim rozwiązaniu ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #426 Napisano 18 Maja 2009 W temacie: "Co się stanie jak odłączę intercooler?" Szczerze powiedziawszy to myslalem o tym zeby odlaczyc IC, zalozyc na koniec tego weza puszke poprzebijana gwozdziem (zeby tam jakies powietrze szlo) a na to rajstopy (zeby syf do srodka nie wchodzil).I tyle...Ale kolego, jezeli ja zapacham te rure to bedzie naprawde kicha bo bedzie sie dlawil. Moze Ty zartowales z tymi szmatami, nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz Zgłoś #427 Napisano 20 Maja 2009 18-05-09, 17:43 -------------------------------------------------------------------------------- Cytat: Napisał dominik7 Wiec powiedzialem ze jako filtr powietrza moge zalozyc rajstopy (motyw podlapany od forumowiczow ze zuzytym filtrem kabinowym), ewentualnbie moge zalozyc pare masek lekarskich (mam troche-kiedys kupilem paczke). człowieku, zrozum wreszcie co do ciebie piszemy jako filtr powietrza możesz założyć TYLKO FILTR POWIETRZA zamiast filtra kabinowego załóż sobie rajstopy, pończochę, stare majtki teściowej, albo co tam chcesz, sobie załóż maskę lekarską, pełne gogle i kask co Ci fruwa w kabinie to twoja sprawa, ale NIE ZABIJAJ ZDROWEGO SILNIKA, proszę Myślałem ,że padne:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #428 Napisano 20 Maja 2009 Kolega lofi - jak dla mnie mistrz cytowania Klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plastikbiker Zgłoś #429 Napisano 21 Maja 2009 Dzisiaj 21:39] rZuczek: ale wtopa [Dzisiaj 21:39] KruK: i tu raczej trudno o porady techniczne tu są DEGUSTATORZY [Dzisiaj 21:39] plastikbiker: wyszukiwarka [Dzisiaj 21:38] plastikbiker: no tak jakby [Dzisiaj 21:38] rZuczek: myślałem że to wyszukiwarka [Dzisiaj 21:38] rZuczek: witam! Soryy ale nie że to jest pole do czatu [Dzisiaj 21:38] plastikbiker: dobra spadam [Dzisiaj 21:38] plastikbiker: ze co [Dzisiaj 21:38] Izia: rzuczek a moze by tak dzien dobry, dobry wieczor albo poprostu czesc? [Dzisiaj 21:37] rZuczek: głośnik na drzwi passat [Dzisiaj 21:37] plastikbiker: powodzenia i do zobaczyska [Dzisiaj 21:37] plastikbiker: [Dzisiaj 21:37] plastikbiker: a tak mi sie nie chce Potem ze moja wyszukiwarka nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #430 Napisano 21 Maja 2009 Wklejam link, bo inaczej nie bedzie efektu. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53336 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #431 Napisano 26 Maja 2009 kuczlaw w temacie B3 - brak filtra wewnetrznego, pytanie - foto z tym że trzeba raz na 10-15 tys wymienić albo wyprać bo łzawią oczy Oczy będą łzawic jak założysz używkę po teściowej a tak serio to można porzeźbić i założyć obudowę z filtrem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #432 Napisano 2 Czerwca 2009 Duży w temacie: Dziwne dźwięki na wysokich obrotach Kolego, to forum techniczne, nie zoologiczne. Z tytułu nie wiadomo, czy pod maską zacząłeś hodować sobie świerszcze i nie wiesz jak je karmić, a może zaczęły Ci przegryzać przewody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #433 Napisano 3 Czerwca 2009 Dodam tylko, że tytuł wątku brzmiał "Świerszcze pod maską" i autor twierdził, że jest jak najbardziej OK. A ja znalazłem takie coś na forum z 5 osob ma B5 no nie mowcie ze tylko ja mam climatronic... Post z 04-08-2005 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #434 Napisano 11 Czerwca 2009 Paweł w temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=556281#post556281 Przypominam tytuł wątku " Kiedy usunięto wadę silnika 2.0 TDi".Orlen chyba nic nie usuwał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #435 Napisano 14 Czerwca 2009 (edytowane) Ogólno-techniczny Temat -dywaniki welurowe czy gumowe? emate-latem guma sie nagrzewa i smierdzi w aucie ;> derlysy-Większej bzdury dawno na forum nie czytałem. Ja mam gumowe cały rok i nic nie śmierdzi. a emate na to tak-Wypraszam sobie takie słowa w dodatku z ust moderatora. Jakim prawem śmiesz twierdzić że to co powiedziałem jest farmazonem? Rzeczywiście włożyłem gumowe dywany i przy sporej temperaturze jaka wytworzyła się w aucie w pierwszych tygodniach ich bytowania w samochodzie śmierdziało tą gumą więc się pozbyłem tego szmelcu. Nie były to jakieś drogie dywany bo typowe z giełdy za 80zł. Nie jestem urażony derlysy twoją wypowiedzią w której zasugerowałeś mi farmazoniarstwo ale czasem niektórzy tu na forum naprawdę przesadzają z dydaktyzmem i zwyczajnie krytykują opinie innych bez powodu. Tym wątkiem kończę wszystkie swoje wypowiedzi w tym wątku, basta. ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:21 ---------- Ogólno-techniczny Temat- Modifikator Plus - ktos z Was juz testowal? wypowiedź masloga- -Oczywiście że jest Be!!! VW nie poleca wię się nie nadaje. Niestety to forum nie jest życzliwe do dyskusji na takie tematy. Krytyka za wszelką cenę bo VW nie zaleca. A moje stare Mondeo (zresztą było o klasę lepsze niż ten zasrany passat) przejeżdził 200 000 km na ceramizerze i nic mu nie było!!! Więc jezeli 200 tyś to mało do testowania, to ile potrzeba? To ilość kilometrów którą połowa ludzi na forum przejedzie za 10lat. Więc po co te bzury o żywotności silnika skoro przez taki okres czasu zmienicie auto ze dwa razy.... Tylko pamiętajcie, ja też nie polecam żadnych wynalazków do silnika!!! . Edytowane 14 Czerwca 2009 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #436 Napisano 15 Czerwca 2009 moze to kturas panefka albo dwumas Ja robie błędy ale kolega fredi mnie rozwalił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #437 Napisano 16 Czerwca 2009 w temacie Spadek mocy - przeczytaj to zanim zapytasz o... [FAQ] Heh, a juz myslalem ze znajde tu cos o spadku mocy w moim pasacie;/ ale widze ze trzeba jakis nowy temat zalozyc ;/ bo w tym nic nie ma ;/ i 7-dniowe wakacje ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #438 Napisano 17 Czerwca 2009 Bardzo trafny komentarz kolegi motomouse w temacie Jaka antena PRESIDENT: Cytat:Napisał lukaszcl a ciągnie nawet o niebo lepiej niż te które mają po 1,5 m długości motomouse: Awykonalne ... akurat w przypadku CB długość ma znaczenie :D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #439 Napisano 18 Czerwca 2009 ormowiec w temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=567269#post567269 w odpowiedzi na te wypociny Passat b3 vr6 full opcja bez skury automat Auto samo się wyłączyło na trasie poruszałem skrzynką z przekaznikami i zapalił i funkcjonował normalnie. Nastepnego dnia pod domem nie chiał odpalic brak prądu na pąpie i na świecach. Doszłem o co chodzi wyskoczył jeden kabel z wtyczki za tablicą bezpieczników włożyłem spowrotem . Auto odpaliło pochodził z 20 minut ruszyłem 2m i zgasł nie pali czy to wina jakiegoś czujnika czy komputer rozłącza teraz zapłon ? Proszę o pomoc Zlituj się, ten tekst gwałci moje oczy mój Miszczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #440 Napisano 21 Czerwca 2009 W temacie " ciekawych aukcji " chłopaki polewają z jednego z ogłoszeń "centralne ramię odpoczynku" Centralne ranię odpoczynku to może... jakby podłokietnik po lifcie Niee, centralne ramię odpoczynku to łóżko podwieszone do dachu w kombi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
