Blop
[Instrukcja] Okrągłe DRL - Światła do jazdy dziennej
Nie mówię że masz liczyć po cenach ASO tylko żebyś liczył tak samo. DRL-e tak samo jak żarniki można kupić taniej tylko trzeba cierpliwości.
mkpol, zaoszczędziłeś mi kilkaset złotych, dzięki! :) Dałem sobie spokój z LEDami. Poprzedni właściciel mojego auta zamontował takie podłużne paski, które zaczęły szwankować i chciałem je zamienić na coś normalnego i z homologacją. Ale dałeś mi do myślenia i będę po prostu używał zwykłych świateł mijania, a zaoszczędzone pieniądze wydam na inne modyfikacje :)
Przepij. to jedyny słuszny cel :DD
Jeśli używasz cen ASO przy wycenianiu DRL-i to czemu żarniki liczysz po cenach allegro? Żarnik w ASO ok 700/szt + wymiana Bóg raczy wiedzieć ile
http://allegro.pl/nowe-halogeny-skoda-fabia-2-ii-rv-vrs-led-hella-i6103247537.html tu jest nowy kpl za 500 (a przy odrobinie cierpliwości można trafić kpl za 400).
A jak trafisz okazję, jeszcze taniej wyrwiesz :ok
Witam Panów, chciałem u siebie w B6 także zainstalować DRL w kratkę zderzaka w miejsce halogena, niestety ja oryginalnie nie posiadam halogenów, zamówiłem już kratki pod halogen i DRL, posiadam czujniki zmierzchu i deszczu i teraz pytanie do Was, skąd wziąć sygnał aby w pozycji "0" przełącznika świateł DRL nie świeciło, a w Auto w dzień świeciły DRL, a po zmierzchu przełączało na mijania? Nie chcę robić dodatkowo wyłączania DRL po ręcznym (wg mnie zbędne).
Pozdrawiam!
Zobacz czy vcds da rade. W bcm jest to chyba 26 Bajt ale nie wiem jak w bordzie
nie bardzo sie da. przynajmniej ja nie wiem jak, znaczy da sie ale trzeba osobny przełącznik pociągnać na masie . mam to samo u siebe i na 0 i na auto drl zawsze swieci bo przeciez drl zasilane jest plusem po zapłonie i jakąs tam masą, po włączeniu swiateł lub włączeniu ich z czujnika zmierzchu odcina drl i zapala zwykłe lampy, w drl'ach po to jest ten trzeci kabel. nie bardzo sie da aby gdy włcznik jest w pozycji auto włączał drl z plusa po zapłonie a gdy włacznik jest w pozycji 0 tego plusa po zapłonie juz nie było :). jedyne rozwiązanie wg mnie to osobny wylacznik odcinający mase z tych swiatełek dziennych. sam czasem sie wkurzam że stojąc gdzies na uboczu albo jakimś parkingu nie mam mozliwości wylaczenia dziennych gdy silnik pracuje a pasowałoby by było intymnie :)
Edytowane przez wiesiok81
Zastanawiam się nad samym włącznikiem, musiałbym poświęcić trochę czasu i pomierzyć wszystko, na pewno da się...Poczekam aż mróz odpuści i dam znać jeśli coś mądrego wywnioskuje :) Tak teraz myślę, że podświetla się napis "AUTO" na żółto kiedy włącznik jest w pozycji AUTO więc może z niego wziąć sygnał przez przekaźnik i drugi przez styk NC z żarówki postojowej i powinno banglać ;)
napis auto swiec na zółto gdy lampy nie swieca a na czerwono gdy swiecą, w tak ograniczonym miejscu napewno jest tam dioda dwukolorowa zastosowana taka jak w tylnych lampach ale nie rozbierałem wiec nie wiem, to samo masz z inna pozycją, gdy lampy nie swieca, swieci sie tylko na zółto napis auto reszta chyba nie swieci, natomiast włącznik w pozycji auto ale swiatła włączone poprzez czujnik zmierzchu napis auto zmienia sie na czerwonio jak i na czerwono zapala sie napis 0 i i chyba na zielono ikona postojowych i na czerwono ikona świateł
chcac robić tak jak piszesz musiałbyś zlapać sygnał jak swieci sie n a czerwono i sygnał jak swieci sie na zielono, masa z budy
masa -zawsze to samo
napis zielony- to samo co by było jako plus po zapłonie
napis czerwony- podłączony jako postojówka aby rozlączała dzienne
jak ci sie uda daj znać, jedyny minus to że trzeba ciagnąc kable z komory silnika do wnetrza auta
Panowie podłączam sie pod temat wyłączenia automatycznego załączania świateł dziennych po zapłonie w pozycji przełacznika 0. Mam Paska B7 i chciałbym też ten temat zgłębić, bo denerwuje mnie świecenie się tych świateł na stałe gdy kluczyk siedzi w stacyjce. Czy nie da sie tego zrobić przez VCDS? czy trzeba aż tyle zabiegów w ingerencja w instalację auta poczynić? Z góry dziekuję za pomoc, może ktoś wpadl na to jak to zrobić w VCDS?
Nie wiem jak to wygląda w BCM ale w bordzie w pierwszym bajcie masz między innymi światła amerykańskie. One odpowiadają za świecenie świateł mijania po zapłonie.
Ja u siebie mam bcm i światła dzienne mogę włączyć za pomocą FIS-a
Włącznik mam na 0 i jak mam włączony hamulec postojowy to dzienne nie świecą, jak zwolnię hamulec to dzienne świecą
Edytowane przez turek
Cześć, wie ktoś jaką średnicę ma odbłyśnik w tym drl?
Mam pytanie, bo spotkał mnie problem legalności stosowania halogenów jako DRL :) Na szczęście skończyło się na pouczeniu.
Póki co aura i tak nie sprzyja jeździe na światłach dziennych więc zabawę chcę zacząć dopiero na wiosnę ale wolę wiedzieć na co się przygotować, bo mimo przeczytania tego i kilku innych wątków ma nadal pewne wątpliwości.
Pierwsza sprawa - chcę uniknąć jakichkolwiek problemów z ewentualną kontrolą drogową więc czy ktoś może spotkał się, używając tych świateł, z nadgorliwym który skutecznie ukarał za używanie takich świateł (mimo znaków RL na lampie)?
Druga sprawa - jak to jest z tym kodowaniem:
- Byte 2 Bit 5
- oryginalnie w VCDS nie ma, znalazłem jedynie na Motor-Talk jako:  DRL jako światło obrysowe/postojowe (?), ściemnienie DRL - Byte 20, ściemnienie światła obrysowego/postojowego - Byte 11
- Byte 8 Bit 7 - ściemnianie podczas używania kierunkowskazu - to jest jasne.
- Byte 11 Bit 0-6 - przyciemnianie przednich świateł pozycyjnych. Co ma na celu wartość 1%, kiedy są one ściemnione i do jakiej sytuacji się to odnosi?
- Byte 17 Bit 4 - przeciwmgielne przednie jako św. dzienne - to jest jasne.
- Byte 20 Bit 0-6 - ściemnienie św. dziennych. Czy jest konieczne dla LED?
- Byte 25 Bit 3 - brak w VCDS, M-T opisuje jako: "Trotz kombinierter TFL/Standlicht vorne Leuchte: Ausgänge Standlicht vorne bleibt Standlicht" przetłumaczyłem to jako: "pomimo połączenia światła przedniego z lampką DRL/pozycyjne, światłą pozycyjne przednie pozostają światłem pozycyjnym (?)". Czyli, że mimo iż światła DRL działają jako pozycje, to pozycyjne w normalnych reflektorach nie uruchamiają się z DRL - dobrze rozumiem?
Czy ktoś to, razem z przekładką przewodów, zastosował w bordnetz 3C8, w aucie z ksenonami (dokładniej 3C8 937 049 E, H54 2602)?
Pytanie jeszcze, nieco poza konkursem - skąd oni mają taką wiedzę, o pozycjach nie opisanych w VCDS? Gdzie można taką dokumentację wyciągnąć, bo znajdują się tam opisy dla Bajtów 25-26, które opisane w VCDS nie są:
LC,25,2,Aktivierung Parklicht erst nach Kl.15 aus möglich (nicht von allen Geräten unterstützt)
LC,25,3,Trotz kombinierter TFL/Standlicht vorne Leuchte: Ausgänge Standlicht vorne bleibt Standlicht
LC,25,4,Blinker hinten über Ausgang NSL (Audi)
LC,25,5,TFL aus wenn Lichtschalter = 0
LC,25,6,Fussraumleuchtenkennlinie 0=Standard/1=LED (wahrscheinlich R8-Innenleuchten)
LC,25,7,Auslösealgorithmus Notbremsblinken 0=Gateway / 1= ESP (Notbremsblinken bleibt an)
LC,26,0,Auto-Heckklappe/3te Bremsleuchte via CAN
LC,26,1~2,00,keine Relais Vertauschung NL Relais im Horn-Sockel
LC,26,1~2,02,mag.Relais
LC,26,1~2,04,HL-Relais
LC,26,1~2,06,reserviert
LC,26,3~4,00,Keine PWM Bremslicht
LC,26,3~4,08,PWM äussere Bremsleuchten
LC,26,3~4,18,PWM aussen + 3te Leuchte
LC,26,5~6,00,altes Fernlicht (Schalter-Hebel, FL durch wegdrücken)
LC,26,5~6,20,neues FernLicht (Taster-Hebel, FL durch Herziehen)
LC,26,5~6,60,neues Fernlicht / Fernlicht Assistent
LC,26,7,Kessy Klemme S
Jeśli odpowiedź na to pytanie już była, to wybaczcie ale po przeczytaniu całego wątku nie znalazłem ;)
Pewnie są znane takie przypadki, ale jeśli masz oznaczenie RL, światła zamontowane wg wytycznych i używasz w sposób opisany w kodeksie drogowym to nie ma rzecz jasna możliwości karania.
No chyba jeszcze wtedy, gdy homologacja i znaki RL nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i światła np. świecą mocą ozdób choinkowych.
Choinki nie chcę - to oczywiste, dlatego wolałbym te LED w miejsce świateł p.mgielnych.
Zastanawiają mnie tylko opcje dotyczące przeróbek oraz kodowania - czy na każdym 3C8 High ta opcja z przełożeniem pinów i brakiem konieczności stosowania rezystorów działa. Ponadto - aby ktoś rozwiał moje wątpliwości co do samego kodowania, to co wytłuściłem we wcześniejszym poście.
Osobiście widziałem cycka, który miał aktywowane światła dzienne w lampach doświetlenia a nie pozycyjnych. I zdaje się, że to co opisujesz dotyczy właśnie takiego przypadku.
Co do homologacji. Na ori lampie z fabii rs II jest homologacja RL na lustrze, ale na szkłach z halogenów, które trzeba przełożyć jest już homologacja B. Jak się trafi jakiś upierdliwy diagnosta, albo policjant to może się przyczepić. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest zwykle przypomnienie kontrolującemu, że halogeny nie są obowiązkowym wyposażeniem auta i może się gonić.
Nie rozumiem dlaczego chcesz mieszać dzienne z elektryką pojazdu. Ja podłączyłbym je niezależnie.
Wywalasz przeciwmgłowe, wymieniasz włącznik świateł na taki bez obsługi przeciwmgłowych, wykodowujesz je również ze sterownika. Następnie światła dzienne montujesz w miejscu przeciwmgłowych i podłączasz tak jak to się robi w przypadku każdego innego samochodu uwzględniając ich wyłączenie po załączeniu świateł pozycyjnych, czyli również jak w każdym Dużym Fiacie, Starze albo Dacii.
Wychodzę z założenia, że nie po to mam Bordnetz aby nie wykorzystać jego możliwości :D
W tej chwili, to co było zakodowane mi odpowiadało i w zasadzie gdyby nie ich brak homologacji dla świateł dziennych bym tego nie zmieniał. Dlatego pytam jak się mają te opcje kodowania i zmiany okablowania do rzeczywistej pracy.
