Blop
[Instrukcja] Okrągłe DRL - Światła do jazdy dziennej
Godzinę temu, radekrp90 napisał:
Wychodzę z założenia, że nie po to mam Bordnetz aby nie wykorzystać jego możliwości :D
Zgodziłbym się, gdyby nie rodziło to dodatkowych problemów, których sam się obawiasz. Jedyny plus, to złączanie świateł po zwolnieniu ręcznego, ale podłączając bez borda można pokusić się z kolei o załączanie dopiero po uruchomieniu silnika. Zresztą steerowanie ręcznym też można wykonać.
Edytowane przez jihad
Oczywiście, przekaźnikami to żaden problem. Zwyczajnie chcę uniknąć dodatkowych układów, kabelków, przełączników, etc.
Edit:
Podbiję temat - dziś przetestowałem "edytowany" label do Bordnetz'a z opcją uruchomienia DRL przez wybrane wyprowadzenia:
LC,01,5~6,00,separate DRL inaktive,Audi
LC,01,5~6,20,separate DRL over connector Side indicator lights
LC,01,5~6,40,separate DRL over connector Xenonshutter
LC,01,5~6,60,separate DRL over connector High beam
Daje to następujące możliwości:
- wykorzystanie wyjścia świateł bocznych w lusterkach (w Passacie są one obsługiwane w modułach drzwi),
- wykorzystanie wyjścia przesłony świateł ksenonowych (dla wersji z reflektorami halogenowymi) - wyjście A5 i D6,
- wykorzystanie wyjścia świateł drogowych (dla wersji z reflektorami ksenonowymi) - wyjście A3 i D3.
Według pozyskanych informacji, jeśli mamy moduł 3C8 30Byte Highline, uruchomimy odpowiednią opcję (przesłona ksenon lub światła długie) i podepniemy światła dzienne pod odpowiednie niewykorzystane w danym aucie konektory (tj. w aucie z ksenonami pod światła długie, a w aucie z halogenami, pod wyjście ksenonów) światła dzienne będą sterowane tymi właśnie wyjściami niezależnie od świateł przeciwmgielnych.
Można wtedy wykorzystać jednocześnie przeciwmgielne oraz DRL w dołożonej lampie (jak np: montowane w kratkach czy zintegrowane z kierunkowskazami).
Jednocześnie ewentualna awaria jest sygnalizowana odpowiednim komunikatem - nie o uszkodzeniu świateł przeciwmgielnych, a świateł do jazdy w dzień.
Właśnie ten komunikat jest jedną z opcji (według niemieckojęzycznego forum) potwierdzenia zgodności Bordnetz z obsługą tego rozwiązania - jeśli mamy na zegarach i VCDS błąd, to znaczy że będzie działać. Ja zakodowałem jako "High beam", ksenony zgasły i pojawił się komunikat. Przy nadarzającej się okazji dostanę się do wtyczek Bordnetza i sprawdzę miernikiem wraz z żarówką co się wydarzy. Opcja ta jest wykorzystywana fabrycznie w Passacie CC.
Odświeżam - dziś sprawdziłem. Żarówka H7 zapaliła się i zgasła - wykryto zwarcie więc wszystko ok (bo moc H7 dwukrotnie przekracza moc P21W). Podłączone więc powinno być obciążenie 21W na światło lub trzeba by zmienić rezystor w samym Bordnetz.
Całość sprawdzona na 3C8 937 049 E - H54 2602.
Ale skoro w ich miejscu są DRL-e to jest równoznaczne z tym, że halogeny są zdemontowane. Andrzej to omawiamy bardzo konkretny przypadek, kiedy w dziurach po halogenach są założone identyczne w kształcie lampy z homologacją RL
Ja piszę to w odniesieniu do po pierwsze poprawnego dzialania świateł dziennych (bez trybów USA lub skandynawia).
To czy ktoś zamontuje homologwane lampy to już kwestia danego właściciela. Ja wiem, że będę montował jakieś "paski" raczej obok halogenów.
Natomiat to co wyżej napisano o działaniu świateł zgodnie z przeznaczeniem itp.: podobnie jest w tej sytuacji z montażem świateł Skody w miesce halogenów - chyba wszyscy zauważają homologację wewnątrz lamp (RL) ale juz pomija się inne rzeczy:
- oznaczenie dotyczące świateł przeciwmgielnych na kloszu pozostającym z lamp Passata,
- inny kraj homologacji (numer przy "E"),
- pozostawienie włącznika świateł przeciwmgielnych przednich.
Trzeba by więc usunąć oznaczenia z klosza lub kupić jakiś chiński bez oznaczeń oraz wymienić przełącznik, bo diagnosta sprawdzając światła ma obowiązek sprawdzić wszystkie położenia. Wtedy moim zdaniem można uznać, że taka modyfikacja jest zgodna z przepisami.
Jeśli chodzi o ich położenie to bym się nie martwił: Skoda Octavia II i Passat B7 maja chyba nawet niżej.
Radek, to ten bordnetz można byłoby podpiąć pod dodatkowe DRL LED i wszystkim sterować z poziomu bordnetz, łącznie z przygaszeniem swiatła przy włączonym kierunkowskazie :-)
Tak właśnie chcę to zrobić ;) W ten sposób jedynym dodatkowym modułem może być przetwornica dla LED (takie są dołączane do lamp NSSC).
Ale nie zaśmiecajmy tematu o lampach z Fabii - opisałem to jako metodę podłączenia każdych świateł DRL. W przypadku tych z Fabii możemy przepiąć przewód od halogenów do styków "DRL" i zakodować nie reflektory przeciwmgielne jako DRL, a oddzielne lampy DRL tak jak fabrycznie. W 3C8 jak widać - działa.
Ja tam nie o Fabii piszę.
Mam u siebie osobne DRL LED, to te mógłbym sobie docelowo przepiąć pod Borda :-)
Ale zasada jest taka sama - trzeba tylko wstrzelić się w 21W obciążenia lub zmienić rezystor w sterowniku.
Od 20 do 150cm powyzej asfsltu, nie wiecej niż 40cm od boku auta i musi być między nimi 60cm odległości.
Czyli wszystkie DRL monowane w kratkę zderzaka w Passacie w omolicy świateł p/mgielnych spelniają ten warunek.
Edytowane przez Krawcol82
Przepis to przepis - nie wiem po co o tym dyskutować. Nie sądzę aby te przepisy nie dotyczyły homologacji dla nowych aut. Zaraz dojdziemy do tematu jak na motor-talk gdzie kierowcy jadąc na TUV podnoszą gwint, żeby się wymiary trzymały. 25 cm od ziemi to naprawdę sporo, nie chcę mi się mierzyć ale wydaje mi się, że to właśnie dolna krawędź kratki w przypadku zarówno B6 jak i B7.
Ale pitolisz... w nowych autach ta sama lampa homologację na kilka świateł wyjściowych - dzienne, pozycyjne lub kierunkowskaz. Zaraz powiesz, że dynamiczne to również zapewne przez jakąś łapówkę. Przepis jest jasny i nie widziałem jeszcze auta (poza chyba Renault Clio IV), w którym światła dzienne byłyby rażąco w innym miejscu niż wynika to z przepisów.
Światła obrysowe są dozwolone w UE tylko w Volvo, a wynika to z przepisów Skandynawskich. Nie ma tu żadnej ulgi etc. Volkswagen czy inne Renault jest homologowane w krajach kontynentalnych i tutaj takie lampy są tylko dla aut ciężarowych (czy raczej o znacznej masie i długości).
Nadal piszesz bzdury - w kontekście malucha:
- gdy wszedł obowiązek pasów na tylnych miejscach, to auta je posiadały fabrycznie,
- gdy wszedł obowiązek katalizatorów, to PF 126p go posiadał...
Homologacji nie dostanie światło jeśli nie spełnia przepisów. Jeśli masz takie zdanie to podaj konkretny przypis, który na to pozwala, bo w tej kwestii będę "niewiernym Tomaszem" i nie uwierzę póki nie zobaczę.
I nie będę czytał tego kilka razy, bo to nic nie zmieni - według mnie mylisz się i zdania nie zmienię póki nie zobaczę twardego dowodu w Dyrektywie, że dozwolone jest stosowanie specyficznych rozwiązań innych niż w regulacji dotyczącej świateł dziennych. Nie przeczę, że mogę się mylić ale to co opisujesz byłoby sprzeczne z ogólnymi zasadami homologowania produktów.
Tak samo było z czynnikiem R134a - producenci przeciągali przejście na r1234yf stosując te same elementy układu w nowych autach (parownik, kompresor, skraplacz) ale to działało tylko do czasu. Nie da się homologować czegoś co jest nie zgodne z przepisami i koniec.
52 minuty temu, ANDRIUBIKER napisał:
(...)chocby passat b7 z xenonem swiatla drl ma przy samej krawedzi auta, a powinno byc 40cm od niego(...)
Według tego co sam wrzuciłeś, to MAX 400 mm od krawędzi, a to różnica.
Z miarką nie będę latał. Wczoraj sobie poczytałem dyrektywę i pisze jasno - musi być w zgodzie z przepisami, chyba, że auto jest małoseryjne.
Mercedesa E W213 w sumie jeszcze nie obadałem aż tak dokładnie ale w innych autach działało to tak jak powinno - LED zmniejsza delikatnie intensywność świecenia. Tak też to wygląda na filmikach na YT (W213 z Mulitbeam LED czy jakoś tak), które właśnie sobie odpaliłem więc kolejny argument upadł.
Takie pytanko mam bo jakoś nie mogę doszukać się numeracji pinów w mojej wtyczce ani w DRL
Który to Pin 1?
Edytowane przez let_me_b3
Z
32 minuty temu, ANDRIUBIKER napisał:
A czemu ona ma 3 piny? 2 powinny byc, sa opisane albo na bocznych sciankach albo od czola, wygrawerowana cyfra
To jest ta wtyczka 1J0973723
Ja kupiłem z przewodami i nie mam żadnych oznaczeń ani na lampie drl że skody ani na wtyczce
Dwa piny ma przeciwmgielny od paska
Sprawdziłem na aucie
Pin1 to ten z prawej(półokrągłej) strony że zdjecia
Mój błąd, biorę na klatę
Chyba nie ?:
  • Thanks 1
17 minut temu, nTomek napisał:
Chyba nie ?:
Masz rację @nTomek
Halogeny miałem ustawione na 50procent swiecenia i to mnie zmyliło.
Dziękuje za poprawę ?
Coby nie było z przebojami ale drl'e Helli mam w aucie?
8 godzin temu, ANDRIUBIKER napisał:
Dokladnie, mialem wlasnie pisac ze oznaczenie jest z tylu obudowy wtyczki ;)
Ja kupiłem wtyczki wraz z wyprowadzonymi kablami ok 30cm i wtyczka miała taką jakby  osłonę na cały kabel i nie widziałem oznaczeń,
jak zobaczyłem  zdjęcie to ściągnąłem osłonę i faktycznie są oznaczenia
A żeby tego było mało to później przejrzałem grafikę googla i faktycznie zdjęcia są z oznaczeniami tak jak wstawił       @nTomek
