kombinator Zgłoś #41 Napisano 27 Października 2012 (edytowane) Jak kupowalem w lato nie sprawdzilem foteli no i pech nie dzialaja. Co gorsza maty sprawdzone i jest przejscie regulator co jest pod fotelem dziala bezpiecznik mam niestety jeden po prawj stronie jest ok a nawet posprawdzalem kostki pod siedzeniem i wszystkie sa ok a siedzenia nie dzialaja.Mam kolege w vw i mowil ze pod siedzeniem czasami moze byc bezpiecznik .Slyszal ktos kiedys o takim miejscu?Ma ktos jeszcze jakis pomysl co moglo sie jeszcze zepsuc ??? Edytowane 28 Października 2012 przez kombinator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal2799 Zgłoś #42 Napisano 1 Stycznia 2013 U mnie też nie grzeją oba fotele. Ten temat mnie zainspirował i chyba bede musiał sie za to wziąć. Miałem grzanie w innym aucie i to naprawde fajna sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #43 Napisano 2 Stycznia 2013 Mnie też dopadłanie grzejąca mata siedziska(boczne grzeją) wyciągałem pare razy fotele ale bardziej obstawiam samą mate niż kostki Wg Etki mata jest z poszyciem fotela jak kolegapisał 1910zł ciekawe czy to podejdzie pod gwarancje dodatkową alianz (ubezpieczenia kosztów naprawy) niby tapicerka nie podlega(wyłączona z GW) ale mata grzejna to element elektryczny czy ktoś próbował to a vagasa reklamować???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
groniuuu Zgłoś #44 Napisano 5 Listopada 2014 Witam, Panowie,3 dzień ryję po forum i nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji krok po kroku ( najlepiej z fotkami )jak od początku zdiagnozować,rozebrać i naprawić podgrzewanie fotela.U mnie,nie działa grzanie tylko na fotelu kierowcy,czyli na najważniejszym miejscu w aucie Czy któryś z kolegów posiada takową instrukcje i może się nią podzielić ? Z góry dziękuje .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adriano007 Zgłoś #45 Napisano 23 Listopada 2015 Ogrzewanie foteli ma bezpieczniki po obu stronach tj. po lewej, przy kierownicy i po prawej u pasażera: po lewej bezpiecznik nr 37 (25A), po prawej bezpieczniki nr 27 (25A) i 39 (10A). Witam. Z racji tego że nie działami ogrzewanie fotela kierowcy sprawdziłem bezpieczniki. Jak się okazało w skrzynce po stronie kierowcy posiadam bezpiecznik nr 37, zaś po stronie pasażera nie posiadam obu bezpieczników tj nr 27 i 39. Czy mając na względzie rocznik mojego auta tj. 2007r to czy wszystko jest ok czy może faktycznie brakuje tych bezpieczników? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adriano007 Zgłoś #46 Napisano 24 Listopada 2015 Dla potomnych. W modelu B6 bezpiecznik od grzanych foteli znajduje się tylko z lewej strony (od kierowcy) pozycja 37. Po prawej stronie nie ma przygotowanych miejsc na bezpieczniki. Sprawdzone osobiście :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #47 Napisano 24 Listopada 2015 Od 2008 roku jest w gniazdku 34 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karlik Zgłoś #48 Napisano 26 Listopada 2015 (edytowane) A co to mam za luźną wtyczkę u mnie pod siedzeniem zaznaczam że nie działa podgrzewanie siedzeń. Zapytam jeszcze raz panowie. Wiemy od czego jest ta wtyczka pod fotelem nie działa ogrzewanie i wentylacja. Edytowane 6 Września 2016 przez karlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #49 Napisano 27 Listopada 2015 A ja się zapytam czy montował może ktoś same maty do siedzeń lub wymieniał całe fotele na podgrzewane? Zastanawiam się nad takim modem teraz. I czy ktoś podzieliłyby się wiedzą na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #50 Napisano 27 Listopada 2015 A ja się zapytam czy montował może ktoś same maty do siedzeń lub wymieniał całe fotele na podgrzewane? Zastanawiam się nad takim modem teraz. I czy ktoś podzieliłyby się wiedzą na ten temat. Ja montowałem, kupiłem poszycia z angola i wyprułem maty ze środka. Potem musiałem wyciągnąć swoje poszycia, trochę podciąć szmatę z matami i włożyć w środek siedzenia itd.... Przejeb.ana robota nikomu nie polecam, lepiej kupić całe fotele. Przy montażu gdzieś musiałem naderwać matę i jedna nie działa. Czyli cała operacja jak krew w piach :rozpacz, nie polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #51 Napisano 27 Listopada 2015 Ja podobny zabieg robiłem w b5 tylko tam kupiłem gotową wiązke podłączyłem i działało a tutaj to sam nie wiem od czego zacząć. A kable sam robiłeś czy już miałeś gotowe przewody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #52 Napisano 27 Listopada 2015 Ja podobny zabieg robiłem w b5 tylko tam kupiłem gotową wiązke podłączyłem i działało a tutaj to sam nie wiem od czego zacząć. A kable sam robiłeś czy już miałeś gotowe przewody? wiązki kupiłem, jeszcze te rozprowadzenia po aucie można zrobić samemu, ale dochodzą wiązki w fotelach + sterownik pod siedzeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #53 Napisano 27 Listopada 2015 Zobaczę jeszcze jak uda mi się kupić części tanio to podejmę wyzwanie tym bardziej że chłodno jest rano i jak już zdąży się nagrzać w aucie to już muszę wysiadać. Zielas jak byś miał jakiś manual albo zapodał byś jakiś link skąd czerpałeś informacje byłbym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszcom Zgłoś #54 Napisano 9 Stycznia 2016 [ATTACH=CONFIG]138669[/ATTACH] Witam. Z racji tego że nie działami ogrzewanie fotela kierowcy sprawdziłem bezpieczniki. Jak się okazało w skrzynce po stronie kierowcy posiadam bezpiecznik nr 37, zaś po stronie pasażera nie posiadam obu bezpieczników tj nr 27 i 39. Czy mając na względzie rocznik mojego auta tj. 2007r to czy wszystko jest ok czy może faktycznie brakuje tych bezpieczników? Te bezpieczniki są gdzieś w kabinie czy w skrzynce pod maską? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adriano007 Zgłoś #55 Napisano 9 Stycznia 2016 Te bezpieczniki są gdzieś w kabinie czy w skrzynce pod maską? Bezpieczniki ze zdjęcia znajdziesz w kabinie po obu stronach deski rozdzielczej jednak wcześniej musisz otworzyć drzwi. Na zdjęciu masz bezpieczniki od strony pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid89 Zgłoś #56 Napisano 10 Stycznia 2016 Witam a ja mam problem z siedzeniem kierowcy tego typu że grzeje mi same oparcie, siedzisko zaś wcale... Fotel pasażera grzeje cały, gdzie szukać rozwiązania problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #57 Napisano 10 Stycznia 2016 Wie ktos moze czy da sie nieoryginalne maty podlaczyc pod sterowanie oryginalne z pokretel climatronica? Bedzie dzialac stopniowanie czy bedzie wywalac blad ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #58 Napisano 10 Stycznia 2016 Wie ktos moze czy da sie nieoryginalne maty podlaczyc pod sterowanie oryginalne z pokretel climatronica?Bedzie dzialac stopniowanie czy bedzie wywalac blad ? będzie, jak dorobisz całą instalację łączne z modułem grzania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #59 Napisano 14 Stycznia 2016 Witam a ja mam problem z siedzeniem kierowcy tego typu że grzeje mi same oparcie, siedzisko zaś wcale... Fotel pasażera grzeje cały, gdzie szukać rozwiązania problemu? Trzeba by było zajrzeć do wtyczek w fotelu, czy wszystkie są połączone, ale to wiążę się z wyjęciem fotela i zdjęciem tapicerki, przynajmniej częściowo. Chyba, że jest rozpięta wtyczka pod fotelem. Sprawdź, czy nie ma żadnych luźnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita1983 Zgłoś #60 Napisano 14 Stycznia 2016 Witam a ja mam problem z siedzeniem kierowcy tego typu że grzeje mi same oparcie, siedzisko zaś wcale... Fotel pasażera grzeje cały, gdzie szukać rozwiązania problemu? U mnie był przetarty kabelek łączący oparcie z siedziskiem, można dobrać się do tego od tyłu fotela po odchyleniu tylnego poszycia fotela. Fotel musiałem zdemontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
